Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Duda inclinacion palas.
- 29/11/2010, 22:10 #1
- nov 2010
- españa
Buenas soy nuevo en este foro, estoy planteandome hacer un pequeño aerogenerador y tengo bastantes dudas. Me defiendo bien en el montaje mecanico, estructura y demas, en el tema electrico estoy bastante verde.
La primera duda importante que tengo es como influye el angulo de ataque de las palas con el viento, no se si poco angulo es mejor o peor, o viceversa, en fin esta es la primera duda que tengo, por que viendo algunos temas en los que se hace referncia al angulo de colocacion de las palas hay desde 5º aproximadamente hasta unos 20º. ¿Que es mejor para poco viento, y para mucho? Bueno como veis estoy perdido asi que si alguien se anima ha echar y una mano se lo agradeceria.
- 30/11/2010, 16:00 #2
- ene 2010
Respuesta: Duda inclinacion palas.
Hola Robb, se que quisiste inscribirte como Robinson pero ya había uno, jeje.
Reglas básicas.
Menos palas (2 o 3) = poco ángulo y mucha velocidad de giro
Más palas (4 o más) = más angulo, más lentas, más par.
Los típicos molinos americanos de bombeo tenían muchas palas ya que primaba el par de giro para la bomba de agua frente a la potencia. Con los generadores eléctricos que hace falta más velocidad de giro y el par de arranque no es tan importante se suele usar 2, 3 o a lo sumo 4 palas.
va a depender mucho de que potencia quieras y de que generador estes pensando en usar
- 30/11/2010, 19:23 #3
- nov 2010
- españa
Hola Robinson, gracias por contestar tan pronto. En realidad queria inscribirme como Rob y ese tambien estaba cogido asi que Robb.
La duda que tengo es que angulo darle a las palas para alcanzar unas determinadas rpm, pero es lo tendre mas claro cuando sepa que generador usar.
A ver si lo he entendido, segun lo que me dices pocas palas (2-3)y poco angulo digamos unos 5-6º, muchas rpm y poco par, ¿es asi?
Tambien queria saber que angulo darle para estudiar la posibilidad de hacer un sistema que cambie el angulo de inclinacion a medida que el viento vaya mas rapido, es decir que aumente el angulo para que gire mas despacio cuando el viento suba y que sirva de medida de seguridad y podamos seguir produciendo.
- 30/11/2010, 21:58 #4
- ene 2010
Cierto, es así. Si visitas la web de enair, tienen un sistema que por inercia desventa las palas, pero para hacerlo manualmente puede ser complicado. Sobre todo porque cualquier cosa que no esté perfectamente equilibrada acabará destrozando el aéreo al cabo de un tiempo.
yo tengo una teoría, (que no práctica), si usas un molino con 4 o más palas, y un angulo mayor (p.e. 20º) el TSR será más bien bajo. Entonces, cuando aumenta la velocidad del viento, el riesgo de que alcance velocidades en la punta de la pala muy altas es menor.
- 01/12/2010, 17:44 #5
- nov 2010
- españa
Algo asi es lo que estaba buscando, le echare un buen vistazo a ver si puede sacar algo en claro, gracias Robinson.
