Coseno de fi de un regulador
Hola esto calculado la intensidad que necesito para el sistema y me encuentro con la formula que me pide el coseno de fi, pero no se de donde sacarlo, mi idea es usar:
XANTREX C- 40 12/24/48 V a 24 V, pero me encuentro perdido en este paso..
Respuesta: Coseno de fi de un regulador
El cos de fi se usa solo cuando estas trabajando con corriente alterna. Este, te marca que el desfase entre la V y la I es diferente de 90º (ideal, cos de fi = 1).
Todo lo que tenga devanados consume inductiva y lo que tenga capacitores capacitiva).
En corriente contínua la tensión y la intensidad van con el mismo ángulo luego no existe ningún tipo de cos de fi.
Pero el rotor del aéro es trifásico...
el rotor es de imanes permanentes y no necesita una inducción como en el caso de los generados. Esta inducción o flujo magnético que sale de la red es la que hace que un generador de 150 kVA tenga un cos de fi de 0.8 y su potencia activa sean 120 kW.
Siempre, en la placa de características de un generador te suele indicar el cos de fi y en la mayoría de los casos está en 0.8, pero como hemos comentado antes, al ser el rotos con imanes permanentes me surge la duda de si la corriente alterna que llega tiene algún tipo de desfase distinto de los 90º (o cos de fi = 1).
Es una buena pregunta.
Alguien nos puede iluminar.
jordimario
Y cómo pretendes conectar el aero al Xantrex?
Pues la verdad que pensaba que ya estaba preparado con 3 entradas... yo quiero usar el aero Inclin 600 de bornay , con el regulador comentado anteriormente..
jordimario
Yo creo que hay que pensar e imaginar menos y leer más los manuales y fichas técnicas.
No entiendo que quieres decir!!
jordimario
Que leas:
Aerogeneradores
No se que quieres que lea, esta pagina me la he mirado mil veces, pero no veo el coseno...
jordimario
Pues si lees 1001 quizá te des cuenta que no necesitas el coseno para nada.
Oks merci, puedo usar el regulador antes comentado por eso? o lo lleva incorporado?
jordimario
Después de leer me sigues preguntando? Creo que necesitas leer más, y todo esto que te doy para leer lo tienes a tu alcance sin preguntar:
http://www.bornay.com/userfiles/mim_i600.pdf
Ya veo que lleva un regulador, pero quiero hacer el mix con el solar y pregunto si es biable poner este regulador o necesita cada uno un regulador? No me tomes por tonto y ayudame...
jordimario
Página 7, epígrafe "Regulador".
Por favor !!!!!
Gracias por la ayuda a veces me pierdo en tonterias...
Una consulta, yo tengo un consumo diario de unos 900Wh, si tengo un generador de 600W con 12 horas de viento sobre unos 5 m/s medios de viento, en mis cálculos pone que de sobra puedo alimentar esos 900Wh, pero ¿es lógico a simple vista? estos 600W que me genera el minigenerador, es a pleno rendimiento cada hora de viento, no? a groso modo?
Te lo hemos explicado decenas de veces ya, a 5 m/s no hay ningún generador que de su potencia nominal, dará muchísimo menos. Todo depende de su curva de potencia.
A grosso modo lo único que puedes hacer es calcular la producción anual prevista y dividirla por la potencia nominal, eso te da las horas equivalentes (horas/año), algo parecido a las HSP pero sin ser lo mismo. Divide esas horas equivalentes entre 365 días al año y tendrás una aproximación de las horas de producción diaria a potencia nominal. Pero insisto, es muy a grosso modo, puede haber variaciones.
Que si solo preguntaba que los 600W de un aero, son a la hora a pleno rendimiento, curiosidad...
Jordimao,
La formula del viento es 0.5*area*densidad aire*velocidad al cubo*rendimiento.
El area del aereo 600 w es (3.14*2^2/4)=3.14 m2
La densidad se toma 1.2 kg/m3
la velocidad dices que sea 5
el rendimiento según que turbina y velocidad esta entre 0,2 y 0,35.
Entonces tenemos los siguientes resultados:
- para rendimiento 0.20 => 0.5*3.14*1.2*5^3*0.2=47 watt
- para rendimiento 0.35 => 0.5*3.14*1.2*5^3*.35=82 watt
Verás que es poquito. El tema esta que aumentando la velocidad al doble, la potencia aumenta 8 veces por eso de ser V al cubo.
jordimario
No, no son a la hora. La potencia nominal es el producto del voltaje por la intensidad a la velocidad de diseño. Es sólo eso, potencia.
Oks, deacuerdo, lo que veo que en un formulario que me dieron el rendimiento de 0,2 0,35 no lo tenian en cuenta. solo apoicaban el 75% en la potencia que he de conseguir y eso era el rendimiento.. pero visto lo visto, si he de general una potencia de 1000Wh no es viable este aero, tendira que pasar a uno de 1500W no?
Pero haciendo el calculo anual 365000Wh anuales que quiero conseguir, mientras que el aero me da 678400Wh anuales, que miro mal??
Gracias por la ayuda.
Caso de vel media 5 m/s y rendimiento 0,3
- aereo 600 w, diametro de pala 2m, potencia que entregaría = 0.5*3.14*1.2*5^3*0.3=70w. Su energía durante un día es multiplicar por 24h (1695 wh), y durante un año por 8760h (618894 wh)
Para el aereo de 1500, cambia el area ya que su diametro es 2.86m
Osea que es viable, AUN QUE CARO, poner el de 600W ya que genero el doble de lo que nedecito al año...
no creo que sea viable porque seguramente el 70% de esos wh te los dará en un 30% del año. Es decir, muchos días tendrás energía de sobra que no podrás acumular y otros días nada de nada.
El cálculo anual te puede servir si vas a vender energía a la red, pero para un sistema aislado tienes que ver mes a mes y ver que probabilidad existe que durante X días no tengas ni viento ni sol y dependas solo de lo acumulado en baterías.
