Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Aerogenerador D400
- 16/11/2010, 14:46 #1
- nov 2010
- Valencia
Aerogenerador D400
Voy a comprar el aerogenerador D400 The D400 Wind Generator
Este generador según la información que he leído, tiene salida trifásica (tengo que aclarar que soy totalmente novato en este asunto), el aerogenerador es para el barco, para cargar o mantener las baterías, bien las preguntas son las siguientes:
No lleva regulador incorporado;
¿que regulador le puedo poner?,
¿porqué algunos reguladores tienen resistencias de descarga?
¿trifásica quiere decir que puedo hacer 220 v?
Esperando que la sabiduría del foro ayude a este ignorante en la materia.
un saludo y
GRACIAS
- 16/11/2010, 18:56 #2
- ene 2010
Respuesta: Aerogenerador D400
Te intento responder lo que se:
Normalmente se tiene una resistencia de descarga para cuando la batería está llena pero sigue soplando viento. En una placa fotovoltaíca abres el circuito y no pasa nada, pero si abres el circuito en un aereo este no encontrará resistencia al giro y se envalaría peligrosamente, por eso la resistencia de descarga.
Practicamente todos los aereos so hacen con un bobinado trifásico que es lo técnicamente más económico y eficiente y es corriente alterna hasta antes de llegar a los diodos que la hacen continua para poder cargar baterías. Pero esto no quiere decir que puedas hacer 220V directamente, primero deberías pasar por una batería para regular y después con un inversor sacar los 220V.
Modelos de regulador no te puedo ayudar.
