Resultados 1 al 9 de 9
- 13/11/2010, 12:26 #1
Cambiar el AirX 400 a 24V?
Quisiera saber si se puede cambiar la tensión de salida de un aerogenerador AirX 400 de 12V a 24V.
- 15/11/2010, 11:23 #2
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: Cambiar el AirX 400 a 24V?
Se puede desmontando los bobinados... pero no es sencillo, segun como se configuren y como los sueldes te daran la tension que necesites.
De todas formas, si cuentas con mucho viento, y rpms, la tension subira igual, asi que puede ser un tema más de regulador, mirando bien en que parametros te mueves, que seria mucho mas sencillo.
Saludos!
- 15/11/2010, 11:37 #3
Gracias por la respuesta. Ahora quisiera que concretaras como hacer el cambio.
Para mi no es ningún problema ni cambiar las conexiones del bobinado y espero que no sea muy complicado el adaptar el regulador que como sabes ya lleva incorporado, o las dos acciones si eso es lo necesario. Tengo conocimientos y aptitudes de electrónica y electrotecnia.
Te agradecería que completaras la acción, ya que la idea es montarlo en un sistema a 24V, como refuerzo.
- 15/11/2010, 11:45 #4
- jul 2008
- barcelona
Supongo que es un regulador de alterna trifasica... que ira rectificado a continua.
Tienes que mirar si esta autorregulado o tienes un regulador independiente.
Mira la curva de produccion del fabricante para que sepas las rpms - voltaje de funcionamiento y segun la intensidad de viento que tengas, asi, si suben las rpms porque no tiene resistencia producira a 24 voltios.
Si tienes que abrirlo para soldar los bobinados con la configuracion inicial de 24 voltios, lo mejor es que cojas el esquema de construccion/despiece de tu modelo de 12v y del modelo gemelo de 24v y lo mires tu mismo...
Seguramente de los 6 bobinados estaran 3 grupos de 2 en paralelo para 12v, que deberian ser 3 grupos de 2 seriados para funcionar a 24v siguien principios basicos de electronica... mitad de intensidad - doble de tension.
Desde luego que no va a ser simple ni sencillo... por eso te proponia la opcion de ganar rpms para subir la tension en lugar de meterle mano por dentro. Aqui no te puedo ayudar más, porque no tengo experiencia abriendole las tripas a los aeros... prueba en el foro de eolica que me consta que hay gente que sabe de sobras.
Saludos!
- 15/11/2010, 17:29 #5
Por favor mblade, nuevamente piensa antes de hablar y confundir a la gente....
El AirX lleva un alternador en trifásica que puede llegar fácilmente a los 150V. El responsable de entregar 12 o 24V es el rectificador-regulador incorporado, que además busca el punto de máxima potencia (MPPT). El estator también es diferente, tres versiones para 12, 24 y 48V, cada uno con sus características de vueltas de bobinado y calibre del cable. No creo que sea tan sencillo transformar su salida, en todo caso cambiar el regulador completo por uno de la versión 24V. Y en cualquier caso estos reguladores suelen fallar con el tiempo, quizá sea más adecuado utilizar un regulador externo con entrada en trifásica.
- 16/11/2010, 10:50 #6
Gracias por tu opinión, voy a buscar información sobre ese tipo de reguladores. No es una mala opción, de no ser que sea muy caro el regulador.
- 16/11/2010, 16:42 #7
- jul 2008
- barcelona
Buenas, como ves yo le respondo, ya que nadie lo hace, y como puedes leer tampoco se lo digo con seguridad y en todo caso le digo que consulte con vosotros que sabeis, he visto como la gente cambia los bobinados, pero en todo caso le digo que valore la opcion de aprovechar el sobrevoltaje de produccion antes de abrir y tocar la configuracion fisica...
Si tu crees que estoy dando informacion falsa o erronea, cuando lo que hago es advertir de que se peude pero es dificil, que se informe bien antes de hacer nada, que consulte con vosotros y que antes de abrir que intente mediante regulacion/rectificador (que es exactamente lo que le has dicho tu), pues apaga y vamonos.
Yo entiendo que a veces puedo dar instrucciones no del todo correctas, pero de ahi a decir que digo cosas falsas o equivocadas y confundo a la gente...
Te copio pego y señalo donde comento y advierto:
Intervencion 1:
"Se puede desmontando los bobinados... pero no es sencillo, segun como se configuren y como los sueldes te daran la tension que necesites.
Saludos!"
Intervencion 2
"Supongo que es un regulador de alterna trifasica... que ira rectificado a continua.
Saludos!"
No te lo tomes a mal, pero anda que no sois duros conmigo ultimamente cuando solo vengo a ayudar y orientar a la gente.
Saludos!
- 16/11/2010, 19:34 #8
- 17/11/2010, 10:38 #9
hola
para estes modelos hay bastantes recambios solo tienes que buscar alguna empresa que los repare no solo hay que cambiar el regulador a 24v tambien el bobinado a 24v.
los hay en el mercado aun que yo lo haria de esta manera cambiar el bobinado por uno de original (bobinado de 24v para el airX)pero la regulacion la haria junto a las baterias con outro regulador mas fiable ja que al estar la regulacion dentro del molino es mas dificil controlar el regulador.
saludos"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
