¿se puede gastar directamente la energía producida por el generador eólico?
Tengo conectados un generador eólico de 2 kW, un controlador y un inversor que me produce 220V. Y Conectada al inversor una bombilla de 100W todo el rato. ¿Se puede hacer ésto y así no utilizar baterías? ¿O es malo para el inversor?
Alumbrará la bombilla cuando haya viento y cuando no se desconectará del inversor y se conectará a la RED de la casa.
Atentamente
Ignacio.
Respuesta: ¿se puede gastar directamente la energía producida por el generador eólico?
un poco extraño el sistema que quieres. Dices que el aereo de dos kW lo usarás para iluminar una bombilla de 100 w, mediante un inversor y todo sin batería, y que cuando no haya viento sea la red la que la ilumine.
Yo haría otra cosa. areo + regulador a una batería. De la batería pondría el inversor y a este la bombilla. Mediante un sistema mecánico de contactores NO o NC (normalmente open o normalmente closed) haces para que siempre que haya tensión suficiente en batería y generes 220 V sea esta la que esté dando energía, y si se para por falta de carga entonces se conectará a la red.
Pregunta si tienes más dudas. Es fácil.
Gracias por tu respuesta Robinson, pero eso es exactamente lo que quiero evitar (necesitaría 10 baterías en serie por las características del aerogenerador: salen 120V CC).
Una solución sería conseguir un controlador que cambiase la corriente producida por el generador ( 120V trifásica) a 12 o 24 V CC ¿ Conoceis algun controlador que haga eso?
nnacho
Cualquier regulador de eólica para aislada hace eso. No puedes conectar directamente un generador de trifásica a una batería. Y el generador te da voltaje que varía constantemente, desde cero hasta probablemente los 120V que dices, dependiendo de sus revoluciones. Por eso es imprescindible un regulador que te transforma la trifásica variable a contínua estable a 12 o 24V.
Dinos que modelo de aereo tienes, pero parece lógico que te dirijas a su representante y compres el controlador o regulador adecuado para ese modelo.
Después es ya un sistema con batería como otro cualquiera.
Conexión directa a red. Lo primero sería inyectar a red para lo cuál no vas a tener licencias. En caso que sí, un regulador de SMA "windboy" son los que inyectan a una red AC 220V, pero no es lo que estás buscando.
Piensa que si soplan más de 10 metros estarás generando los 2000 w y la bombilla se difuminaría. Es ahí donde lo lógico es almacenar esas generaciones fluctuantes en una batería para después poder tener muchas horas de bombilla aunque no sople.
El aerogenerador es de origen chino (aunque adolezca calidad su precio lo compensa con creces)
La exesiva potencia nominal del aerogenerador (2kW) comparada con las cargas que quiero usar ( menos de 300 W) me permiten disponer de esos 300 W con vientos ligeros. Con un aerogenerador de marca conocida y contrastada calidad esto no sería tan rentable.
Sé que desperdicio energia con vientos moderados, pero me interesan mas los vientos flojos que son los mas habituales.
No obstante me gustaria poder poner una bateria (no 10 baterías en serie que exige la salida de 120V CC del controlador del fabricante.) Por eso estoy buscando un controlador para el aero que me transforme los 120V de trifasica del aero a 12 o 24 V de corriente continua.
¿ Conoceis algun sitio donde se pueda conseguir este controlador?
Hola, quizás sería más fácil sacar la línea trifásica en alterna a 120V directamente del generador hasta donde se vaya a acumular/utilizar la energía por ser más barato y eficiente el transporte cuanto más alto sea el voltaje.
Una vez llegado al punto de acumulación, con un transformador trifásico 120/24V (12V) haces la conversión, rectificas y ya puedes poner cualquier regulador convencional.
También puedes utilizar tres transformadores monofásicos idénticos de mitad de potencia con la ventaja de que no habrá interferencias entre los flujos magnéticos de cada fase que sí se pueden producir con uno trifásico.
Igual es una barbaridad.
No nos puedes decir marca y modelo? Me parece muy rara esa salida a 120V CC.
Nacho, el que diga 120V no ayuda lo suficiente, el voltaje aumenta de forma lineal según las revoluciones y que a su vez dependen del viento.
El regulador te rectifica de AC a DC y a la vez desvía a una resistencia cuando detecta que la batería está llena.
Dinos marca y modelo así como lo que dice en la placa de características porque si no la gente que sabe de este foro no te responderá.
Por su puesto que no te hacen falta 10 baterías. Imaina que pones 2 monoblocks en serie hasta los 24V. El aereo nunca subirá mucho más de los 27 voltios ya que la batería no le dejará. Ahora bien, si sopla castaña y no tienes regulador que desvíe el excedente, la sobrecargarás.
Pasa placa de características.
Buscaré el nombre del fabricante y características, pero no dan apenas datos.
Leyendo lo escrito se me ocurre una cosa:
al parecer un controlador básico como el mio sólo rectifica la tensión de trifásica a continua. Y deriva la corriente a una resistencia cuando no puede cargar baterías. Entonces como dice "OS CASTROS" puedo poner en paralelo un transformador trifásico 120/24V (12V) tener una salida a bajo voltaje para cargar baterias. El controlador original la dejo para que me proteja el aerogenerador de vientos fuertes. ¿Sería una buena idea?
Una cuestión, ¿no existe en el mercado algo que trasnforme la trifásica del aerogenerador directamente a monofásica de 50Hz? Supongo que no es lo habitual.
Nacho,
tu generador con poco viento dará el 30% de los 120V y a su potencia nominal los 120V, luego cualquier transformador conectado para bajar a 24V no creo que cumpla su objetivo.
La frecuencia del aerogenerador antes de pasar por rectificadores es función de la velocidad de giro de las palas, luego te haría falta uno electróncia de potencia como la que usan los grandes aéres "direct drive" sincronos cosa que no te interesaría.
Lo mejor, saber cuál es tu modelo e investigar en la red los datos técnicos.
Ésta es la página web de la empresa fabricante con el modelo en cuestión:
Windmill Turbine (2KW) - China Wind Generator,Wind Turbine,Energy Generator in Electric Motor
y especificaciones técnicas:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
El inversor que no funciona es el de onda pura sinosoidal INV-2KVA.
En fin que ahora lo que tengo es un generador que me erstá dando 120V en continua y no soy capaz a encontrar un inversor que me transforme eso a 220V alternos.
Según dice en las especificaciones, el rango de voltaje es variable hasta llegar a los 155 para hacer las ecualizaciones, es decir y tal y como hemos comentado antes, no son 120VDC fijos si no variables en función de la velocidad del viento al igual que la frecuencia.
La verdad que está un poco complicado. Puedes intentar lo siguiente pero es solo teoría y no asumo ninguna responsabilidad, son solo ideas.
Tu turbina va a generar entre 120Vac y 180Vac, si conectas un cargador de baterías 220Vac/24Vdc es posible que lo que consigas sea un rango entre 120*24/220= 13V y 180*24/220= 19V, con lo que sí te daría para cargar una batería 12V. Solo faltaría un sistema que regulase la carga y desviase el exceso de generación.
De la batería mediante un inversor 12/220 Vac te daría para tu propósito.
Ten en cuenta que el cargador 220V/24Vdc debe ser de la potencia 2000W.
