Respuesta: boliy no me carga
Primero arregla el teclado.
Eso te lo dicen por las "k".
Tengo bastante poca fe en los aero pequeños, hay un hilo donde se relata lo mal que van los airx400. Y este que es mala copia made-in-china pues cualquier cosa.
vale no te pongo mas k. pero a ver si me podeis ayudar para saber que tengo que hacer para que me carge las baterias. yo pienso que no carga por que la centralita es de pesima calidad en las instruciones dice que se puede poner directo a las baterias pero yo lo e intentado y me pega
un chispetazo en el intento, no me fio no vaya a ser que se queme,le e comprovado la tension al molino sin conexion a las baterias y me da 12v y me enciende una bombilla de 40w estupendamente pero conectado a la centralita en su salida me da la tension 12 a 24 en sube y baja y se pierde es como si la centralita no tubiera fuerza para soportar la tencion de las baterias... por favor si alguien tiene un boliy 400 y me puede ayudar lo agradeceria. gracias................ mi correo [email protected]
Photon
ESTIMADO pHOTON.
¿HAS LLEGADO A PROBAR UNO EN PERSONA?
creo que tu observacion "mala copia made-in-china pues cualquier cosa" esta totalmente fuera de lugar, más siendo moderador.
Soy el importador directo de estas maquinas para España y Portugal, y los continuos paseos a china no los hago por amor al arte sino para poder ofrecer un producto de calidad, sobre todo en los últimos 18 meses, que se sirven standard con terminación marina además de tener el aluminio anodizado.
Aparte de todo esto, el AirX tiene una (problemática) controladora interna como supongo que sabrás, mientras que los boliys lo tienen externo, no teniendo que minimizar tanto la electrónica ademas de poder ofrecer una mucho mejor disipación de calor, y con una frenada mucho mas suave que del air X salvando mucho la electrónica.
Tambien sabras que los bobinados de los AirX del 12 y 24V son diferentes; con el boliy con cambiar la controladora pasar de 12 a 24 y vice versa.
Por ahora han dado MUCHOS menos problemas que los Air X, con toda la fama que tienen esos de ser los mas vendidos del mundo.
Si tengo que mandarte uno para que hagas tus oportunas pruebas y puedas hablar con propiedad, ya sabes donde puedes localizarme.
salu2
eduardo
