- 04/10/2010, 11:27 #1
- ago 2010
- eibar
resolver el siguiente problema
2. Calcula la potencia teórica que produciría un viento de 14 m/s en una máquina eólica cuyo rotor tiene 10 m de diámetro si la densidad del aire es de 1.2 kg/m3.
ruego solucion
gracias
- 04/10/2010, 12:52 #2
- ene 2010
Respuesta: resolver el siguiente problema
10 m de diametro es una superficie de 3.1416*10^2/4=78.54 m2
La forumal de la potencia es P=A*1.2/2*v^3 entonces 129.3 kW de potencia, pero que es imposible conseguir, los rendimientos teóricos solo podrían ser del 60% y en la realidad suele estar en el 30%, luego al multiplicar por el 30% te quedan 38.79 kW.
No obstante esta pregunta es muy sencilla y conviene que los foreros antes investiguen un poco por su cuenta, que si no nos hacemos vaguetes.
- 06/10/2010, 20:32 #3
- ago 2010
- eibar
