Respuesta: Diametro del rotor
El Cp te lo tendrá que dar el fabricante (pero no lo suelen poner en las características técnicas), la densidad estándar (si no recuerdo mal, 1 atm, 15ºC) es 1,225 kg/m³ es que densidad que suelen utilizar los fabricantes para mostrar la curva de potencia del aero.
- Para qué quieres calcular el diámetro?
- V es la velocidad, no la velocidad media, es decir, con esa V sacas la potencia que dá el aero, la velocidad media no te servirá como dato para calcular la potencia
- La P que utilizas en la expresión es potencia extraida, por tanto, W
wenner
Oks.
wenner
Por que no es solo escoger un aero no, sino que el aero escogido salga de algun lado no?
wenner
Que quiere decir la velocidad??? y no la media, de donde la saco?
Cuando te refieres a la Potencia es la potencia que consumo en 1 día??
P=Potencia hora (hay gente pone Wh/horasdeviento y otra gente que le pone directamente los Wh día. que pongo??)
Nose si em estoy liando, como lo he de hacer.
Hola estoy calculando el diametro del rotor y me surgen dudas, yo uso la formula:
D=RAIZ((8*P)/(Cp*pi*V>3*p)
Donde:
P=Potencia pongo la del rotor? o hay gente pone Wh/horasdeviento y otra gente que le pone directamente los Wh día. que pongo??)
Cp= Coeficiente de potencia (de donde lo saco?) usaré 0,35
V= media de viento anual ??
p= densidad media del viento (no se como encontrarla) usaré 1,225
Gracias por la ayuda!
