Resultados 1 al 2 de 2
- 01/10/2010, 23:01 #1
- ago 2010
- Colombia
Duda sobre el tipo de imanes del generador
Hola, hace aproximadamente unos cuatro meses estoy realizando el estudio del potencial eoilico monitoreando el viento en una zona de montaña en particular y me he encontrado con que la distribucion promedio de velocidades en general esta alrededor de 4 a 7 m/s, que a pesar de ser vientos entre lijeros y moderados podrian ser aprovechables debido a sus altas frecuencias... el caso es que quiero construir un aerogenerador "casero" para de esta forma poder relacionar el potencial eolico calculado en base a los datos de velocidad del viento y la cantidad de enegergia real aprovechable con un aerogenerador autofabricado de baja potencia, despues de revisar algunos de los varios modelos que circulan por internet me decidi por uno de eje horizontal de 100 watss de potencia nominal estudiado por universidades en peru y cataluña, el cual esta diseñado para abasterser pequeñas viviendas rurales con consumos de 1 a 1,5 kWh/dia, me decante por este debido a que estudian toda la parte teorica tanto mecanica como electrica del equipo y ademas anexan un manual donde explican detalladamente su construccion, pongo el enlace por si alguno le interesa:
Treballs academics UPC: Especificación técnica para la réplica en la UPC de un aerogenerador de baja potencia destinado a la cooperación para el desarrollo humano
Bueno despues de todo ese rollo he aqui mis dudas, en la parte de construccion del generador de imanes permanentes dicen que estos deben ser de Neodimo con unas dimenciones especificas, los he estado cotizando y la verdad es que se me hacen demasido costosos... Con lo que valen se me gastaria casi todo el presupuesto que tengo destinado para la construccion del aero xD y teniendo en cuenta que el objetivo de la construccion del mismo es meramente academico no necesito que el sea demasido eficiente es mas como por aprender y profundizar en el tema, en algunos casos lei que en lugar de imanes de neodimo utilizan imanes de ferrita los cuales son mucho mas econimicos y facilies de conseguir... lo que desconosco es como afectaria el uso de estos al diseño del generador, obviamente se obtendra menos energia debido al que la fuerza magentica de los de ferrita es menor comparada con los de neodimo, lo que quisiera saber es como y en que medida afecta el uso de estos en la fabircacion de las bobinas del estator, me refiero al al diametro del cable utlizado y al numero de espiras de cada bobina... me gustaria saber que recomiendan si es viable o no el uso de imanes de ferrita ó si alguien sabe de algun otro tipo de iman que pueda utilizarse y que no sea muy costoso...
Un saludo!
- 02/10/2010, 07:54 #2
Respuesta: Duda sobre el tipo de imanes del generador
Hola Eolic3,puedes economizar en el tamaño de los imanes,y a la vez en el tamaño de las bobinas,pero la potencia final,bajara.
Los imanes de 50x50x10 son grandes imanes,y dificiles de trabajar con ellos,ten cuidado con las manos.
Con imanes de ferrita lo puedes hacer perfectamente,pero ocurre lo contrario,lo tendras que sobredimensionar todo,imanes bobinas,platos rotores...si te fijas en la megnetizacion de un tipo y de otro,un iman de ferrita llega a tener una magnetizacion de 4000 Gauss (0,4 Teslas),mientras que un neodimio N45 esta en 13800 Gauss (1,3 Teslas) .
