Respuesta: combinacion eolica solar
El viento sopla con nubes o sin ellas, no tiene nada que ver. Y si quitas horas a una distribución ya de por sí mala, te queda una distribución peor aun.
Eso es engañarte a ti mismo. Saca la distribución del día de temporal y te sale cojonuda, claro. Pero... cuántos días hay así en el año? dos? tres? Cuánto tiempo necesitas para amortizar el aero si te genera bien dos o tres días al año? Siglos?
Para determinar la composición del sistema híbrido eólico-solar, lo mejor es tener datos mensuales de la zona, de este forma se puede ajustar la producción de las dos tecnologías para cubrir la demanda, el problema que hay es que no hay datos mensuales en los mapas del viento (idae y cener).
Creo que la mejor alternativa es coger los datos del idae por estaciones y asimilar que todos los meses de la misma estación tienen el mismo recurso, con esos datos y las HSP podemos hacer una aproximación más cercana del diseño óptimo, espero comentarios sobre este planteamiento.
wenner
Desde luego esa sería la línea a seguir, tener datos más o menos estacionales de recurso eólico para poderlos enfrentar a las HSP solares, aunque esa comparación nunca es directa sino dependiente de la turbina.
Y por otro lado no estoy muy convencido de que se pueda establecer una relación biunívoca entre estación verano --> poco viento y estación invierno --> mucho viento. En zonas como nuestra Galicia es probable que se cumpla más o menos por la entrada de frentes atlánticos, pero en zonas costeras del Mediterráneo creo que funcionaría al revés: mayor insolación y diferencias de temperatura tierra-mar = mayor régimen de brisas. No se, será cuestión de comprobarlo.
Cierto Wenner, hay que buscar una fuente de datos e intentar hacer ese cruce de datos a ver que conclusión se puede sacar.
También estoy contigo Breitling en que solo en algunas zonas funcionará. Por ejemplo donde yo vivo, si está nublado, no sopla. Pero pensando en que ventaja podría tener aquí solo la encuentro para sistemas de regadío por bombeo ya que en este tipo de días sin sol y sin viento, la evaporación del agua en la tierra es mucho menor y no haría falta regar (a parte de no tener recurso).
Voy a buscar en el foro de meteoclimatic que seguro hay mucho.
Por cierto, voy a comprar finalmente una estación para medir viento y radiación. He visto muy interesante la Vantage Vue de Davis pero esta no mide radiación. Entonces sería el modelo superior PRO II. También quiero subirlo a una web y he visto que mucha gente lo hace.
¿Alguna recomendación?
Breitling, me puedes indicar el sensor de UV que nos aporta. Gracias.
robinson
Poco, al nivel que nos ocupa aquí no te es necesario, el que necesitas es el de radiación global. Una VP2 te vale, añadiendo el sensor solar.
Gracias Breitling. Saludos y si consigo información os voy comentando.
Hola, yo he hecho un proyecto de solar y eólico por separado (solar finalizada y eólica apunto), pero mi idea es intentar hacer un mix entre las 2, que me aconsejais, puedo usar los mismos datos que tengo de los cálculos por separado? como empiezo?
P.D. la idea es calcular si sale más económico por separado o el conjunto.
Hola Jordimario,
Creo que puedes analizar las tres opciones y comparárlas.
A- solo solar
B- solo eolica
C- mixta
Lo interesante de la mixta sería si en tu zona cuando no hay recurso solar sí lo suele haber eólico y entonces podrías disminuir ligeramente paneles, aero incluso batería ya que tienes dos fuentes de generación.
Para simplificárlo, compararía en cada uno de los doces meses la hsp y las velocidades medias del viento y confimar que cuando una baja la otra sube. En caso de que no se así y que los vientos por ejemplo sean en la epoca de verano, entocnes será de mayor fiabilidad la solar ya que casi todos los días recibiras algo.
También depende mucho del lugar. Un buen sitio expuesto a los vientos cambia mucho el panorama.
Yo aún no tengo muy claro esto, he hecho el solar soy de la zona de Barcelona, y es para una casa que no tiene sombras arriba del todo de la montaña con nadia a 3 Km a la redonda, entonces he escogido un aerogenerador al azar de 600W BORNEY, y he puesto los datos encima de mi casa en IDAE y me ha dicho que tengo una producción anual de 1,8MWK/anual, y el tema del sol ya lo he calculado y me hacian falta unos 6 paneles de 180W, pero aquí me he quedado, ahora nos e como hacer el mix.... por que en idae me dice el viento anual....
Gracias. (es para un proyecto no montaje)
En esta página creo que se puede comparar, cuelgas las coordenadas y lo vemos.
NASA Surface meteorology and Solar Energy - Available Tables
UMT( 903449 4583266) no se si con esto ya se puede buscar, donde se ponen los datos en la página esta??
no consigo entender bien la primera coordinada. Según estás en el google no puedes poner todas las cifras? bien UTM o LAT LONG?
por ejemplo 31 T 390 573, 457 0751, es que tu 9 primero es le que no me cuadra. o al dar a propiedades en el google point te da directamente las otras lat lon.
esto sacando las coordenadas de IDAE ==> UTM(903449 4583266) SEGUN google 41°18′42″N 1°48′43″E
ya está, parece que funciona la opción mixta. Mira el pdf anexo. También te paso el link a ver si te sale directamente el cálculo. Se ve que en verano el viento baja a media de 4 y en invierno sube a 5m/sg.
genial, enseñame ha hacerlo!!!!
Con esta gráfica que conclusión se puede obtener?
No se como hacer nada...
en la página esa, arriba hay una opción de "find a different location", ahí pones tus coordenadas por ejemplo 43.5 norte y 1.8 sur con puntos y no comas y solamente para los grados.
Después te dará opciones de que información quieres, hay un montón para marcar, yo solo he cogido las de sol y viento. El resultado te lo da por meses.
CONCLUSION:
si demensiones solo para solar, tienes que tener en cuenta que los meses de octubre a marzo baja mucho las h.s.p y habría que aumentar paneles para garantizar un suministro bueno.
Si dimensionas solo para eolica, veras que en veranos te quedas corto.
Teniendo en cuenta las dos, habría que hacer una tabla un poco más compleja donde se vea la suma de potencias y en función de estas buscar un punto equilibrio óptimo. Dime que consumo has pensado y esta noche lo pienso un poco a ver con que salimos.
pues m ira el consumo es de unos +-2300Wh el fin de semana , yo hice un cálculo y me salian 10 paneles tenendo en cuenta las media de los 3 meses más malos.
Lo que me falta es acurar bien la eólica y pasarme a la combinación de las 2, si quieres mandame un privado y te mando todo el proyecto por mail.
