Resultados 26 al 33 de 33
- 11/10/2010, 02:09 #26
Respuesta: calcular imanes y bobinas
Hola kachyto, me interesa la información sobre ese kit aunque no me ha quedado muy claro. Los 90-220V según dices entiendo que son los que proporciona el generador y el kit los convierte en salida de 30v estables a 20A que así a lo bruto son 600W.
En la elección de la turbina ten en cuenta que el Savonius tiene un rendimiento bajísimo (<<20%) por lo que tendrás que hacerla de tamaño adecuado. La daerrius, si es la pura, tiene un rendimiento muy superior pero es de complicada construcción y delicada estructura, aparte de que necesita más viento para arrancar o ponerle un arranque de ayuda.
Sigo pensando que la opción de la lenz2 es de las mejores porque combina una construcción medianamente sencilla y un rendimiento que puede superar el 40%, lo que viene a significar que a mismo tamaño que la Savonius obtendrás más del doble de potencia.
Para llegar a 100 rpm, tiene que hacer bastante más viento para el Savonius que para el Lenz2 puesto que el primero es eólica lenta pura mientras que el segundo combina parte del Savonius con el Giromill que es eólica rápida.
Como una de las componentes directas de la potencia suministrada por el generador es precisamente la velocidad, cuanto mayor sea menos material necesitaremos en su construcción.
Pero como ya se ha dicho, es muy importante que cuantifiques de forma más o menos real la cantidad de viento de que dispones porque sin ese dato todo lo demás serán cábalas infundadas que por defecto te defraudarán y por exceso te pueden quemar el montaje si no tiene protección y si la tiene estará a menudo fuera de rango productivo.
A tu disposición.
- 18/10/2010, 09:29 #27
- mar 2010
- valencia
Habeis visto esta web, es de un profesor de la universidad de Valencia, y enseña a cualquiera que quiera seguir sus pasos a fabricar un aerogenerador.
- 18/10/2010, 09:35 #28
- mar 2010
- valencia
se me olvidava el link joaquin
- 28/10/2010, 16:24 #29
- sep 2010
- viver
la pag de joaquin creo que afortunadamente la conocemos todos, bueno aunque esto podria ser para otro hilo seguire con el mio, continuo con mis ideas.
os castros el inversor se probo y no dio mas que 6A con lo cual no merece la pena, se llamo al fabricante y aseguro que tenia que dar 20A, se envio en aparato y nos dieron la razon, ahora estan haciendo pruebas de porque falla y nosotros esperando que nos manden uno que funcione
luego me ha dado por pensar y me he encntrado que los motores de arranque de los camiones son increibles, 24v 4.5 KW (incluso mas) solo hay que ponerles imanes permanente en mayor numero posible para bajar el numero de vueltas necesarias, hacer que gire la caja en vez del rotor para eliminar las escobillas y tenemos un motor ya bobinado de una potencia tremenda....
para variar esto de momento son ideas miasque alguien con cabeza podra ver la viavilidad o no del "invento"
- 30/10/2010, 16:14 #30
- mar 2010
- valencia
[QUOTE=kachyto;137197]la pag de joaquin creo que afortunadamente la conocemos todos, bueno aunque esto podria ser para otro hilo seguire con el mio, continuo con mis ideas.
Ok, no sabia si estabais al dia de esta web, me parece un tio genial, yo le vendo todos los motores electricos que utiliza el para sus inventos y transfomaciones, si os interesa algun motor os lo puedo facilitar a buen precio, ahora mismo tambien tengo una torre electrica ideal para poner unn aero grande, mide 8 o 10 m.
- 20/11/2010, 22:31 #31
- sep 2010
- rio bravo tamps
AYUDA ...AYUDA...AYUDA POR FAVOR ESTOY HACIENDO UNA TURBINA VERTICAL CON ASPAS DE PVC DE 50 CENTIMETROS DE DIAMETRO Y 60 CENIMETROS DE ALTURA ESTA TIENE 20 ASPAS O ALABES Y TENGO 16 IMANES DE NEODIMIO Y 12 BOBINAS DE CABLE #15 DOBLE CON 40 VUELTAS CADA UNA PERO ESTOY DETENIDO CON LAS LAMINILLAS DE QUE MATERIAL SE HACEN? ME DICEN QUE NO SEA FERROSO , O SEA QUE NO LOS ATRAIGA EL IMAN???? ACASO DEBEN SER DE ALUMINIO O PLOMO ?? ME AYUDAN NO SE QUE HACER MI CORREO ES [email protected] gracias
- 25/11/2010, 20:11 #32
roberto elizon, no acabo de entender demasiado bien la cuestión. Supongo que te refieres con laminillas a núcleos para las bobinas y en este caso podemos distinguir dos tipos, uno sería para incrementar el efecto magnético y en este caso utilizaríamos material ferromagnético (laminados entre otros) y el segundo sería simplemente de sostén donde no utilizaríamos materiales ferromagnéticos.
Si te han dicho que no sea material ferroso entonces estamos en el segundo supuesto así que las laminillas no tienen sentido porque precisamente se utilizan como núcleos ferromagnéticos en transformadores, generadores y motores para evitar corrientes parásitas y potenciar el efecto magnético.
Como elemento de sostén puedes utilizar desde embutir las bobinas en resina hasta hacerles un plato con núcleos de madera, pvc o cualquier tipo de material que no sea conductor eléctrico por lo que la elección es simple:
Caso 1: material ferromagnético como potenciador.
Caso 2: material aislante de soporte.
Aclara un poco mejor la cuestión y afinaremos con la solución.
- 03/01/2011, 15:10 #33
- dic 2010
- Navarra
Hola, lo primero de todo un saludo y feliz año a todos los foreros.
Soy nuevo por estos lares. Al igual que vosotros estoy haciendo los cálculos para fabricar un generador de flujo axial que sea acorde con la vela que quiero construir y los vientos de mi zona. Creo que tengo todos los datos que necesito a falta de uno: ¿Cómo puedo calcular la densidad de flujo magnético partiendo de la separación de los pares de imanes, del tamaño y del grado de magnetización de los mismos?, o al revés, si quiero conseguir una densidad dada ¿cual es el tamaño y separación adecuados?. Es necesario saberlo si queremos hacer el cálculo previo a la fabricación del generador para no desilusionarnos cuando después de construirlo no genere lo que pensábamos. A la vez, tan necesario como eso es saber la eficiencia de nuestra vela, o acercarnos lo más posible, para construir un generador acorde. No he encontrado por ningún lado una hoja de cálculo como la que tiene Os Castros pero no es dificil crearla si tenemos todas las variables. Claro, si falta sólo una ya estamos vendidos.
Bueno, espero respuesta de quien sepa y por supuesto para todo lo que os pueda ayudar aquí estoy.
