Resultados 1 al 8 de 8
- 15/09/2010, 21:50 #1
Cálculos sobre energía eólica para instalaciones aisladas (Hibridos)
Estimados miembros del foro:
Estoy armando un apunte sobre energía eólica, y necesitaría saber si las fórmulas que estoy utilizando (sacadas de varias bibliografías) están en lo correcto.
Es para suministro de energía a pequeña escala, y como complemento de sistemas fotovoltaicos aislados.
Utilizo los siguientes coeficientes de rugosidad:
Tipo de terreno zo en m µ
Liso (mar, arena, nieve) 0.001-0.02 0.10-0.13
Moderadamente rugoso (hierba corta, campos de trigo u otros cereales, regiones rurales) 0.02-0.3 0.13-0.20
Rugosos (bosques, barrios) 0.3-2 0.20-0.27
Muy Rugoso (ciudades, altos edificios) 2-10 0.27-0.40 0
µ elegido = 0,15
Variación de velocidad del viento con la altura
Vm (Medición a 10 m) 4,17 m/s
Hm (Altura medición) 10 m
Vr (Velocidad a altura torre) = Vm * (Ht/Hm)µ 4,55 m/s
Ht (Altura de torre) 18 m
Cálculo:
Vm 15 Km/h
Vm 4,17 m/s
D 1,21 m
Va 3,5 m/s
Vc 22 m/s
Pn 1000 Wh
Pr = 0,5 x π x (0,5 x D)^2 x Vr^3 x Lb
Pr 21,48 Wh
D = Diámetro del rotor [m]
Va = Velocidad de arranque [m/s]
Vc = Velocidad de corte [m/s]
Pn = Potencia nominal
Pr = Potencia en el rotor [Wh]
Da = Densidad del aire [1,255 Kg/m3]
Vm = Velocidad media del aire en la zona [m/s]
KM/h a m/s = [Km/h] / 3,6
Lb = Límite de Betz (0,20 a 0,59) Cálculo con 0,4
Ht = Altura torre
Hm = Altura medición
Potencia diaria [W día]
Pr ['Wh'] x 24 [h/día]
515,61 [Wh / día]
El punto ahora es en qué relación lo considero con el suministro por fotovoltaico. ¿Debo reducir un poco uno en relación al otro?, ¿debo considerar que ambos cubran la demanda dando por perdido el excedente?
¿Que pasa con la potencia nominal del generador según el fabricante?, ¿la debo considerar o valerme de mis cálculos?
Cualquier bibliografía, cálculo y apunte sobre dimensionamiento de pequeños sistemas aislados será de gran ayuda.
Saluda muy atte,
Tec. Pablo Maril
- 15/09/2010, 22:28 #2
- oct 2008
- Pontevedra
- 15/09/2010, 22:54 #3
Respuesta: Cálculos sobre energía eólica para instalaciones aisladas (Hibridos)
Estimado wenner:
Muchísimas gracias por tu aporte. Con respecto a la curva, el problema está ahí precisamente.
El generador que estoy tomando como referencia solo me muestra en su folleto esta curva:
FIASA - bragado 1 Curva.jpg - 4shared.com - photo sharing - download image
Podreis ver mas sobre el equipo aquí:
4shared - Archivos varios - shared folder - free file sharing and storage
Y también querría incluir la posibilidad de hacer un cálculo estimativo del recurso y las potencias para equipos construidos caseros.
Entiendo que es bastante complejo, pero alguna manera debe haber, ya que de otra forma, ninguna persona que esté con ganas de instalar su propio generador va a poder dar sustento a su instalación (me refiero a bases de cálculo).
Muchísimas gracias por tus aclaraciones.
Desde Argentina, los saluda muy cordialmente.
Tec. Pablo Maril
http://instalaciones.pablomaril.com.ar
- 15/09/2010, 23:17 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 16/09/2010, 02:26 #5
Gracias Wenner por tu ayuda, ¿puedo hacerte unas consultas sobre tus fórmulas?
V = 5,56 m/s (20 km/h)
A = pi x (1,205/2)² = 1,14 m²
Pteórica = 1/2 x 1,225 x 5,56³ x 1,14 = 120 W
Paero = 2 A x 12 V = 24 W
r = 24/120 x 100 = 20% (máximo teórico 56%).
Si, no es un gran equipo.
¿Cómo puedo imitar la curva?, ¿haciendo mediciones a ciertas RPM?, ¿en banco de viento (que es mas complicado de hacer)?.
Mil gracias,
- 16/09/2010, 10:08 #6
- oct 2008
- Pontevedra
- 16/09/2010, 12:38 #7
Wenner:
Muchísimas gracias por tu ayuda.
Voy a ver entonces cómo armo el apunte con tus sugerencias. Espero llegar a algo que sea práctico y claro al mismo tiempo, ya que sin curvas (en el caso de equipos caseros) es muy difícil hacer un cálculo.
Una vez más, muchas gracias. Si llegara a aparecer algún dato mas, le agradecería que me lo comentara.
Pablo Maril
- 30/09/2010, 23:45 #8
Retomo el tema, ¿hay alguna otra forma de obtener un cálculo simple y efectivo para explicar a los alumnos de cómo dimensionar un eólico en relación a un fotovoltaico?
gracias,
