mini eolica conexion directa para fabrica
A ver que pensáis,
tengo por aquí una persona que dado su alto consumo en la fábrica que tiene y dado el alto precio del kWh quiere poner un aero en conexión directa que le haga bajar la factura a fin de mes.
La fábrica se encuentra en una zona tipo polígono industrial con vientos de mar constantes, adjunto una media por mes de un año.
En vuestra opinión, que buscaríais, un aero en CC que con inversor inyecte, o uno de conexión directa a pesar de haber menos en el mercado.
saludos,
Respuesta: mini eolica conexion directa para fabrica
Me auto respondo después de lo que he encontrado ya que creo es interesante por si a alguien le surge esta misma situación.
Opción A - aero con imanes permanentes. Lo más grande que he visto es 15 kW de solener. Haría falta inversor para inyectar a red.
Opción B - aero de inducción de hasta 50 kW. Al ser de inducción la conexión es directa.
Creo que esta gama de medio tamaño tendrá mucho éxito en futuro. Os paso el link.
robinson
Cómo habías pensado reducir la factura?, aportando a la red el excedente de la generación para recibir prima o con acumulación en el sistema para consumir menos energía.
robinson
Gracias por la info, no has puesto el link.
Aquí todavía no existe ninguna regulación sobre generación con energías límpias, por lo que si instalo un sistema dentro de la fábrica que apoye el consumo directamente, al final, es el precio que la eléctrica me cobra lo que estoy ahorrando.
Cierto, se me olvido poner el link. Aunque he visto que los precios de estos chismes son bastante altos en función de lo que van a generar.
Si supiérais de algún otro parecido me decís. Gracias.
Endurance Wind Power - Products - E-3120
robinson
Por eso, hay que hacer números para que salga rentable.
robinson
Así de 50 kW, mira este:
Atlantic Orient Canada Inc - Wind Energy Solutions
Y un algo menos 10 kW:
Bergey Windpower Co., the world's leading supplier of small wind turbines
robinson
¿Que precio tiene un aero de ese tamaño?
pues buscando por el google hablan de precio instalado 285.000 USD que me parece un barbaridad.
Les puse un mail directo pero me dicen que solo venden donde tengan dealers, y que en europa solo es en UK, de precio no me quisieron decir nada.
Hola Robinson!
Yo tengo un bornay de 12kw de imanes permanentes que tuve puesto en una nave haciendo funcionar una prensa muy grande, con el mismo objetivo que tú, bajar la factura. Ahora lo tengo parado porque vendi el negocio y me lo quedé para una instalacion aislada. Si te interesa dimeló y hablamos
