Resultados 1 al 25 de 76
Tema: Mini-instalación eólica
- 14/09/2010, 09:00 #1
- feb 2010
- barcelona
Hola ahora que ya tengo los datos del viento
Me imagino que he de cooger la direccion más potente
wnw 8,548 m/s WEILLBUC (como he leido paorai que es la importante)
Ahora que he de hacer sabiendo que quiero poder abastecer una potencia de unos 1500Wh durante el fin de semana, necesito calcular los componentes.
¡¡Corregirme cualquier cosa que creais erronea ya que no tengo ni idea y tengo que ser un entendido en poco tiempo!!!
QUE QUIERE DECIR 2,5KM ROSA DEL VIENTO A 80 M
si mi intalacion la podre a unos 15 m de nivel de tierra a unq ue este en el pico de la montaña????
- 14/09/2010, 09:52 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: Mini-instalación eólica
Lo de 2,5 km entiendo que se refiere a la distancia entre los puntos de la cuadrícula y lo 80 m es la altura con la que se han obtenido los resultados tienes que trasladar las velocidades a la altura de montaje de tu instalación, con el perfil de viento y la rugosidad.
Podrías trazar el perfil de viento con datos de mediciones de velocidad a diferentes alturas.
- 14/09/2010, 10:02 #3
- feb 2010
- barcelona
mmm, y como se hace eso? como le digo que quiero ver los vientos a 10-15 metros
- 14/09/2010, 11:34 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 14/09/2010, 11:37 #5
- feb 2010
- barcelona
no entindo que gano con esta formula? me lo puedes especificar?
- 14/09/2010, 11:46 #6
- oct 2008
- Pontevedra
Es que si no "estudias" por tu cuenta va a ser complicado "contarte" lo poco que sé.
No has visto esta documentación:
http://es.libros.redsauce.net/index.php?pageID=16
Mira el capítulo I página 12.
Con la fórmula que te he indicado trasladas la velocidad medida a 80 m (H) a la altura de tu aerogenerador (h).
- 14/09/2010, 11:51 #7
- feb 2010
- barcelona
V(H) = V(h) x (H/h)^alfa donde:
Alfa es el terreno ok
V(h) me imagino que es la altura
pero los otros 2 no se que son...
- 14/09/2010, 12:02 #8
- oct 2008
- Pontevedra
Disculpa, pensaba que se entendía sin problemas:
V(H) - velocidad del viento a la altura H
V(h) - velocidad del viento a la altura h
h - altura anemómetro/aerogenerador
H - altura aerogenerador/anemómetro
alfa - rugosidad del terreno
Para tu caso:
V(15 m) = V(80 m) / (80/15)^0,21
He considerado alfa = 0,21 pero puedes poner el que "quieras"
- 14/09/2010, 12:03 #9
- feb 2010
- barcelona
pero si solo tengo una viento a una altura como saco la otra??
- 14/09/2010, 12:07 #10
- oct 2008
- Pontevedra
- 14/09/2010, 12:10 #11
- feb 2010
- barcelona
osea la rugosidad multiplcado por el viento a 80 me dice arran de tierra el viento que hay? no entiendo lo que me quieres decir
- 15/09/2010, 07:13 #12
- feb 2010
- barcelona
V(H) - velocidad del viento a la altura H (viento a 80 metros)
V(h) - velocidad del viento a la altura h (viento a una altura que no se cual poner?? (entiendo que es la incognita??)
h - altura anemómetro/aerogenerador(10-15 metros)
H - altura aerogenerador/anemómetro (80 metros que son los datos que tengo)
alfa - rugosidad del terreno (valor ya hablado)
Entonces por lo que veo mi incognita es V(h) alli saco el viento, ok, asta aqui ok, pero el siguiente paso para transformarlo a wh entragados como lo hago?
el valor de v(H) es en la dirección donde veo que sopla mas?
- 15/09/2010, 07:25 #13
- feb 2010
- barcelona
- 15/09/2010, 16:02 #14
- oct 2008
- Pontevedra
Busca en el foro, este tema se ha tocado.
Y cúal es la pregunta?
h - es la altura más baja
H - altura más alta
Puedes partir de h y la velocidad a esa altura para obtener la velocidad a la altura H, o al revés como es tu caso, donde tienes la velocidad a H=80m y debes calcularla a h=15m
- 16/09/2010, 10:46 #15
- 16/09/2010, 10:55 #16
- feb 2010
- barcelona
Muchas gracias Breitling
- 21/09/2010, 07:56 #17
- feb 2010
- barcelona
Estoy en el punto que ya se el viento que tengo a 10 metros (puede ser +- un 95% que el que tengo en 80 metros?) ahora toca escoger un aerogenerador adecuado para mis necesidades, y me encuentro con esta formula:
E= 1/2*V(al cubo)*Area Rotor* densidad del aire donde no tengo ni idea de donde sacar la densidad del aire, y no como no se escoger un rotor, no se su area.
Porfavor hecharme una mano, que estoy perdido!!
necesito unos 1000Wh al día para los fines de semana.
- 21/09/2010, 09:12 #18
Sí que estás muy perdido despues de darte ya entre wenner y yo todo lo que necesitas....
Primero de todo, la velocidad a 10m del suelo será una fracción más pequeña desde luego que ese 95%. Con una rugosidad del 0.21 a mi me sale casi un 70%. Aplica la fórmula y lo compruebas.
Después, tienes que usar todas las velocidades, no sólo las más altas. El aerogenerador va a utilizar todas ellas, todas las que se den en la realidad independientemente de la dirección.
Y ahora al grano y desmenuzado, a ver si lo captas:
1.- Una distribución de viento es un sumatorio de horas en las que el viento ha soplado a una determinada velocidad. Ejemplo:
- 325 horas al año soplando a 1 m/s.
- 742 horas al año soplando a 2 m/s.
- 1325 horas al año soplando a 3 m/s.
- 1725 horas al año soplando a 4 m/s.
- 1849 horas al año soplando a 5 m/s.
- 1158 horas al año soplando a 6 m/s.
- 480 horas al año soplando a 7 m/s.
- 324 horas al año soplando a 8 m/s.
- 290 horas al año soplando a 9 m/s.
- 201 horas al año soplando a 10 m/s.
- 189 horas al año soplando a 11 m/s.
- 94 horas al año soplando a 12 m/s.
- 58 horas al año soplando a 13 m/s.
Total 8760 horas (las que tiene un año). Te puede venir así la distribución o por porcentajes sobre el total:
- 3.7% soplando a 1 m/s.
- 8.4% soplando a 2 m/s.
- 15.1% soplando a 3 m/s.
etc......
2.- Una curva de potencia de un aerogenerador es una gráfica (o tabla) en la que se especifica la potencia que desarrolla el aerogenerador para cada velocidad de viento. Ejemplo:
- 0 Kw a 1 m/s.
- 0 Kw a 2 m/s.
- 0 Kw a 3 m/s.
- 0.02 Kw a 4 m/s.
- 0.1 Kw a 5 m/s.
- 0.24 Kw a 6 m/s.
- 0.42 Kw a 7 m/s.
- 0.74 Kw a 8 m/s.
- 0.99 Kw a 9 m/s.
- 1.23 Kw a 10 m/s.
- 1.46 Kw a 11 m/s.
- 1.63 Kw a 12 m/s.
- 1.35 Kw a 13 m/s.
3.- Ahora hay que "enfrentar" la distribución de viento a la curva de potencia, es decir, mirar para cada velocidad qué energía se produce en un año. Es bien sencillo:
- 325 horas x 0 Kw = 0 Kwh a 1 m/s.
- 742 horas x 0 Kw = 0 Kwh a 2 m/s.
- 1325 horas x 0 Kw = 0 Kwh a 3 m/s.
- 1725 horas x 0.02 Kw = 34.5 Kwh a 4 m/s.
- 1849 horas x 0.1 Kw = 184.9 Kwh a 5 m/s.
- 1158 horas x 0.24 Kw = 277.9 Kwh a 6 m/s.
- 480 horas x 0.42 Kw = 201.6 Kwh a 7 m/s.
- 324 horas x 0.74 Kw = 239.8 Kwh a 8 m/s.
- 290 horas x 0.99 Kw = 287 Kwh a 9 m/s.
- 201 horas x 1.23 Kw = 247.2 Kwh a 10 m/s.
- 189 horas x 1.46 Kw = 275.9 Kwh a 11 m/s.
- 94 horas x 1.63 Kw = 153.2 Kwh a 12 m/s.
- 58 horas x 1.35 Kw = 78.3 Kwh a 13 m/s.
4.- Suma todas las producciones de las velocidades y tendrás la producción total anual para esa turbina imaginaria que hemos utilizado:
0+0+0+34.5+184.9+277.9+201.6+239.8+287+247.2+275.9 +153.2+78.3 = 1980.3 Kwh al año.Última edición por Breitling; 21/09/2010 a las 09:51
- 21/09/2010, 09:17 #19
- feb 2010
- barcelona
Oks genial, me pongo ahora mismo a buscar se dato!!
Pero para buscar la V a 10 metros lo he de hacer con todos los vientos???
- 21/09/2010, 09:51 #20
- feb 2010
- barcelona
Primero de todo, la velocidad a 10m del suelo será un afracción más pequeña desde luego que ese 95%. Con una rugosidad del 0.21 a mi me sale casi un 70%. Aplica la fórmula y lo compruebas. perdona estoy en un 65,975% y este número lo he multiplicado por el valor más alto de viento, asi tengo el viento máximo a 10 metros.
Hago una tabla nueva con las velocidades a 10 metros no? para todas las velocidades...
etc......
Esta tabla la he buscado pero solo tengo la tabla de distribución por direcciones, no se donde encontarla... (y he buscado), esto es una casa sola en la montaña que no hay nada alrrededor, pertenece al Garraf a 40Km de Bcn, que seguro que algun pueblo de Bcn tiene una tabla parecida, pues no la encuentro...
solo he usado el programa, atlaseolico, con el globalwin no consigo hacer nada...
Me aconsejas coger esta tabla de algun lado que no este tan cerca?
segun entiendo lo que me dices, he de escoger un aerogenerador, y coger la tabla? pero que criterio uso?? me piedes aconsejar alguno para empezar a trabajar ya con él?
- 0 Kw a 1 m/s.
- 0 Kw a 2 m/s.
- 0 Kw a 3 m/s.
- 0.02 Kw a 4 m/s.
- 0.1 Kw a 5 m/s.
- 0.24 Kw a 6 m/s.
- 0.42 Kw a 7 m/s.
- 0.74 Kw a 8 m/s.
- 0.99 Kw a 9 m/s.
- 1.23 Kw a 10 m/s.
- 1.46 Kw a 11 m/s.
- 1.63 Kw a 12 m/s.
- 1.35 Kw a 13 m/s.
Esto lo veo fácil, pero no tengo ninguna de las 2 tablas para conseguir esta...
0+0+0+34.5+184.9+277.9+201.6+239.8+287+247.2+275.9 +153.2+78.3 = 1980.3 Kwh al año.[/QUOTE]
Genial, estoy buscando algo que me unos 2000Wh al año osea que este seria demasiado grande no?
Me falta el último empujon!! me he leido un libro que comenta lo mismo que tu pero con leyes.
- 21/09/2010, 09:52 #21
- 21/09/2010, 10:43 #22
- feb 2010
- barcelona
he conseguido una grafica en cener y he interpretado los valores :
0 m/s
4,5%
1 m/s
24,7%
2 m/s
29%
3 m/s
16,7%
4
11,3%
5
6,8%
6
2,9%
7
1,3%
8
0,6%
9
0,2%
10
0.1%
la verdad que tiene muucha mala pinta no? poco aire... bueno ahora que aerogenerador me aconsejas?
p.d. me imagino que si ago el % de las horas que tiene un amño el valor es el de, cuanto tiempo sobla a esa velocidad en horas no?
- 21/09/2010, 19:04 #23
- oct 2008
- Pontevedra
Pues lo que apuntas, el recurso eólico que tienes es muy pobre, el 75% del tiempo no supera la velocidad de arranque del aerogenerador (eso creo que dice mucho), a ver que opina Breitling y otros compañeros del foro, no creo que te salga viable, mira la página de Bornay y esta http://www.windenergy.com/products/products.htm, en este hilo se han comentado varias páginas
http://www.solarweb.net/forosolar/en...a-fabrica.html
Así es
- 21/09/2010, 20:01 #24
- 22/09/2010, 07:31 #25
- feb 2010
- barcelona
Oks, ya me parecía a mi, pero me da miedo que haya sacado los valores mal, los he obtenido de la grafica que ofrece Cener la posiciones es:
x 901912.52 y 4583185.95 haber si le hechas un vistazo en 1 seg., y me decís si la interpretación que he sacado con los % es correcta.
Como me imagino que es correcto, aquí acabaría el punto de la eólica en el proyecto o vale la pena que escoja un generador e intente averiguar que potencia me daría? que generador tiene la mínima arrancada? que criterios unos a la hora de escojer un generador eólico?
Como veis el tema de hacer un mix solar eólica?
