elección de aerogenerador (mini)
Despues de localizar los vientos de mi zona, me doy cuenta que casi no da para un aerogenerador mini:
x 901912.52 y 4583185.95 (Cener)
0
4,50%
24,60%
31%
16,70%
4
11,30%
5
6,80%
6
2,90%
7
1,30%
8
0,60%
9
0,20%
10
0,10%
11
0%
12
0%
13
0%
Y me entra la duda, con estos vientos, casi ningun aerogenerador arranca, 1-. cual es vuestra opinion?
2-. que hariais en mi caso?
3-. me aconsejais algun aerogenerador?
4-. es viable hacer un mix de eólica solar?
P.D. (DUDA) si tengo un consumo de 1000Wh el fin de semana, si cojo un aero de 500W con un sobredimensionado de las baterias, podria tener 1,5 días un consumo de 1000Wh.
Ceeis que los datos del viento son erroneos (el la zona siempre hay aire..)
Gracias por las ayudas que me estais dando.
Respuesta: elección de aerogenerador (mini)
No abras temas nuevos con las mismas consultas, algún moderador por favor que lo combine con el anterior para no perder el hilo.
Que en la zona notes "aire" (lo correcto es viento, aire hay en todas partes) no quiere decir que sea aprovechable. Una brisa en la cara no vale para nada, ya ves que las gráficas no te dan apenas recurso eólico. Pensar en montar un aerogenerador en esas condiciones es tirar el dinero seguro.
El mix solar-eólico claro que es viable y recomendable (por aquello de diversificar), pero sólo cuando tengas recursos suficientes de ambas fuentes de energía, en tu caso la segunda es casi inexistente.
Ah, y tener un aerogenerador de 500W no quiere decir que los vaya a producir en un día, ya ves que te puedes tirar días enteros con el aero parado y la producción es cero patatero.
Oks, perdona por el nuevo enlace... me puedes comprobar si los datos que he interpretado yo son correctos?
Respuesta: Mini-instalación eólica
Después de comprobar desde el Cener que no tengo viento suficiente, meto los datos de el mini-aerogenerador bornay 600 en IDAE, y me da una generacion de 1,53MWH/año (producción neta), como puede ser, ya que si yo lo ago a mano me da 316Kwh/año que estoy haciendo mal? puede ser que cener no tenga los mismos valores de ICAE?
P.D. SI VARIO LOS NUMEROS DE 10M/S ME VARIA EL RESULTADO, ESO QUIERE DECIR QUE EL SI QUE DETECTA VIENTOS DE 10M/S MIENTRAS CENER SE QUEDAVA EN 7 M/S con un viwento de más del 1%....
Podria ser que el punto exacto de ICAE es encima mi casa, y que el punto de CENER es cerca, pero quiza queda en un valle mientras mi casa esta en la punta de la montaña?
El problema es que ICAE no me da los valores de tiempo no % de 1m/s 2m/s 3m/s... como los obtengo a la inversa, teniendo 2 incognitas
jordimario
Cuándo hablas del "ICAE" te refires al IDAE no?, qué datos tienes con esta fuente y cómo los utilizas?
LO QUE HE HECHO ES PUESTO LOS DATOS QUE HE SACADO DE EL AEROGENERADOR, Y LOS HE PUESTO DONDE ESTA LA F(X) DE EL PUNTO QUE YO NECESITO QUE ES DONDE ESTA MI CASA, Y ALLI ME HA DADO LA POTENCIA ANUAL BRUTA I NETA... LO QUE NO SE COMO COMPARAR CON LOS OTROS DFATOS DE CENER
jordimario
Esa diferencia puede ser por que están tomando alturas de medida diferentes. Los puntos del Cener te dan los datos a 10 m de altura y el IDAE creo que a 80 m.
Bueno mi idea es, como todos sabeis intentar sacar algo de producción eólica (teórica) como sea, estamos hablando de una casa ya de por si alta ( masia de 4 pisos en la planba del pico de una montaña) , y alargar un soporte hasta alcanzar los 70-80 metros no creo que me suponga mucho esfuerzo.
1-. Entonces como puedo calcular las horas que tengo para cada velocidad, hay alguna manera de hacerlo al inverso? ( ya que se la producción anual y he calculado lo que me genera anualmente cada velocidad desde 1m/s hasta 30m/s, pero con el vellbull y todo esto no se que fórmula se usa para encontrar la producción anual, para hacer la inversa) .
2-. 1,80MWh/anuales es una buena producción no? me dice que es bruto, que perdidas me aconsejais que ponga? (de base me pone 15%)(es una casa para el fin de semana)
3-. A que se deben estas perdidas? (15%)
4-. Si tengo la produccion anual, si lo divido entre las horas de un año (8760) sabre la porducción que tengo cada hora no? y *24 *5 podre saber la potencia que he generado en 5 dias para saber cuanto tendre para el fin de semana)(sabiendo que el fin de semana tmb carga)
P.D.1==> SE QUE EL VIENTO SI NO QUIERE SOPLAR NADA DE ESTO FUNCIONA, ES UN CÍLCULO, NO ALGO QUE VAYA A MONTAR...
P.D.2==> PORFAVOR SI PODEIS CONTESTARME A TODO LOS PUNTOS GENIAL ASI YA NO PIERDO EL TIEMPO PREGUNTANDO LO MISMO TODO EL DIA!!
GRACIAS POR LAS AYUDAS
jordimario
A mi me parecen bastantes metros, pero si tú no lo ves un problema, perfecto.
No entiendo eso de "calcular a la inversa", para calcular la frecuencia de cada velocidad utilizas los parámetros weibull (c y k) con esto ya tienes caracterizado el viento. En excel es la función: =DIST.WEIBULL(Velocidad;k;c;falso)
Sí, parece una buena producción, incluye las pérdidas que comentas?. Las las dejaría o aumentaría, en este documento recomienda considerar pérdidas mayores. http://www.agenciaandaluzadelaenergi...a_internet.pdf
Diferencias de la curva de potencia, suciedad de las palas, en el cableado, incertidumbre en el recurso, baterías, regulador, etc.
La distribución weibull se ajusta para periodos largos, producción anual, mensual. Para un día o una semana no creo que te sirva.
0-. el tema de los metros no quiero procuparme mucho ya quees un calculo y no lo voy a montar.
1-.El problema que tengo es que en IDAE me da el resulatado pero me gustaria calcularlo yo a mano, si tengo la producción anual como lo hago??
2-. Son sin perdidas, con perdidas al 15% queda unos 1,5Mwh como puede ser que pase de los 0,400 MWh/anales calculados a mano a los 1,8MWh/anuales?? puede ser que sea tanta diferencia entre 1 punto de idae y un punto similar de cener??? estoy encima de la montaña mas alta....
3-.Me gustaria acurar un poco mas el tema de las perdidas com podria calcular el rendimiento de una aerogenerador.
4-. entonces he sabiendo las semanas que tiene un año y multiplicando por 2 que son los dias a la semana ue lo usaré tiene que dar menor a la potencia anual ya esta¿?
CONFIAIS EN LOS DATOS DE IDAE??? DE 0,400MWh/anuales A 1,5 400MWh/anuales DE DIFERENCIA SEGUN PROGRAMA...
5-. Como empiezo con los componentes?
jordimario
Ya te lo han explicado, Cener da datos a 10m de altura, Idae los da a 80 metros, eso es muuuuucha diferencia. Además usan modelos diferentes.
Breitling
Vale perdona las molestias,
1-. Hay alguna manera de calcular el rendimiento.
2-. Como se cuanta enegia tengo para consumir si se que voy 365/7 semans que tiene un año )*2 (2 dias a la semana)*1500Wh (al día)=210 KWh/aunal es correcto??
dA LA SENSACIÓN QU EVOY SOBRADO?
3.- Como hago el cálculo de los componentes???
Gracias....
No se de donde te salen esas cifras... Un año tiene 52 semanas, por 2 días son 104 días, por 1500Wh son 156 KWh/año.
Pero no lo compares con la producción a 80 metros porque eso es una infraestructura de narices, y sólo su coste te arruina el proyecto.
Breitling
haber la casa en si ya tiene unos 20 metros lepuedo dar 15 metros de altura más conisugiendo casi los 35-40 metros?, es una masia muy grande, que consejo me das entonces, que rendimiento le quito por la altura a los 1,5MWh/aunales??
jordimario
Pero vamos a ver, no te dió wenner hace ya semanas la fórmula para calcular el viento a diferente altura de la que tengas el dato? Pues usala.....
Cuando tengas datos coherentes de viento, mientras tanto es perder el tiempo.
Breitling
Pero vamos a ver, no te dió wenner hace ya semanas la fórmula para calcular el viento a diferente altura de la que tengas el dato? Pues usala......
El problema es que IDAE da el valor de 80 metros y de la potencia anual pero no me da las horas de cada velocidad, ni la formula para encontrar 1,8Mwh/anuales....(sino sería muy facil...) por eso os pregunto como calcularla!!! como voy hacia atras!!
.[/QUOTE]Cuando tengas datos coherentes de viento, mientras tanto es perder el tiempo.[/QUOTE]
Los datos los tengo pero a 80 metros...
jordimario
Y a 10 también.
haber los datos de 10 metro no los puedon conseguir ya que IDAE no me los da, tan facil como eso, y los de Cener no me sirven ya que no puedo encontrar el punto exacto de mi casa que es la punta de la montaña.... dime que hago....
Revisa el adjunto.
Habría que hacerlo por lo menos por cada estación del año, ya que veo que lo estás orientando hacia un sistema híbrido eólico-solar. Con eso podrías determinar el recurso eólico a una determinada altura y para cada estación del año.
PD. La expresión para calcular la k no me parece muy fiable pero es la única fórmula que he encontrado en la red para determinar el parámetro de forma a distintas alturas.
jordimario
Si quieres el punto exacto de tu casa tendrás que comprar un anemómetro con logger, colocarlo en el punto exacto, y recoger datos un año o mejor dos.....
No seas tikismiquis... el punto más cercano del Cener a tu casa te vale perfectamente para el estudio.
wenner
Revisa el adjunto.
Que quieres decir con esto?
wenner
Lo que necesiataría es las horas por cada velocidad, pero me aconsejas que como no lo voy a encontrar lo mire por estación?? que gano...
Lo que yo quiero es calculado llegar al 1,8MWh/anuales...
wenner
Supongo que había algun archivo adjunto que no he visto...
Breitling
Haber creo que no me entiendes, IDAE me da el punto encima de mi casa "casualidades de la vida (si quieres te digo el punto y ves la casa con topografia...)" con una producción anual de 1,8MWh/anuales y aun más casualidad es que en Cener el punto más cercano que puedo ver es 500m que casualmente es en medio del bosque una parte muy baja con diferencia de altura importante y que la producción anual es de 1/3 menos (lógico).
El problema es que mientras que Cener me da bien la velocidad y las horas del año, IDAE no me facilita esta información, solo puedo ver la producción anual y no se como conseguir el número este, ya que es un proyecto que tengo que demostrar los cálculos. Que me consejas/ jais)
Gracias y perdonar si no he sido aclarador en otro momento, pero me encuento con datos muy esperanzadores, peó encallado...
P.D. Creeis que en un proyecto es viable decir que la información me la da IDAE? y no hace falta demostar todo el progreso hasta llegar a ese valor?
Figuarando que me deciis que si como voy con el tema de COMPONENTE???
jordimario
Aquí tienes el archivo http://www.megaupload.com/?d=X50VTHF3
