Calculo del regulador para generacion por eolica
Hola si alguien me puede ayudar se los agradeceria, estoy haciendo el diseño de una instalacion eolica para una zona aislada , la carga para esta instalacion es de 1092 wattios, ya tengo calculado la baterias , pero no he podido calcular el regulador, alguien sabe alguna formula que yo pueda aplicar para poder hallarlo, ya que solo he encontrado la formula para calcular el regular pero para una instalacion fotovoltaica y esta no me sirve ya que en esta se utiliza algunos datos del panel.
De antemano muchas gracias.:leer:
Respuesta: Calculo del regulador para generacion por eolica
Upppppppppppp ninguna formula o algun lado donde pueda buscar jejeje es que solo me falta el calculo del regulador y por lo que he leido en este foro ahi gente que ya a dimensionado instalaciones eolicas, una ayudita por favor.
Hola Carlitos, tienes que dar más información para que se te pueda ayudar. Dices que la carga son 1092 wattios, pero:
1 - que energía vas a consumir wattios*hora cada dia.
2 - que tension de trabajo vas a usar (12, 24 o 48V).
3 - que baterías has puesto
4 - que modelo de aero vas a poner
Da toda la información que puedas y seguro te podremos ayudar .
robinson
Huyyy muchisimas gracias robison por tu respuesta, bueno ya sabiendo eso, tengo los siguiente datos definitivos ya calculados:
ECA= ETelevisor+ EMinicomponente + ERefrigerador + EDVD EiCA=200Wh+82Wh+540Wh+40Wh
EiCA=860Wh
EiCC= EBombillas+ELamparas
EiCC=80Wh+80Wh
EiCC=160Wh
Energía total consumida a diario =Ed=1115Wh
Carga de consumo diario=Cd=46.45Ah
Segun la curva de potencia me sirve esta Turbina FL3Kw
Las baterias son a 24voltios
La capacidad disponible útil del campo de baterías=Cu=153.31Ah
La capacidad nominal del campo de baterías=Cn=186.96
Inversor de 250watt, lo calcule tomando las potencia en AC, se divide en un factor de 0.9 y le aunmente un 10% de factor de seguridad
Pues hasta donde yo averigue los calculos de eolica son semejantes a los de fotovoltaica los calculos de las baterias, el inversor , el unico calculo que no era igual era el de el regulador, no se si estare equivocado.
Una ultima pregunta cuando calculo el cable que voy a utilizar un ejemplo de el aerogenerador a al regulador lo hago normal tomo la corriente del elemnto y escogo el calibre??
De antemano muchas gracias por su ayuda
Carlitos12
Cómo has calculado la potencia del aerogenerador? aunque que no sé de qué viento dispones, para un consumo diario de 1,1 kWh me parece mucha potencia, no crees?.
Carlitos12
Carlitos12
Una pregunta qué autonomía has considerado y qué criterio has seguido.
Carlitos12
Además de lo que has considerado, calcula también la caída de tensión, mira el catálogo del fabricante si fija una caída de tensión máxima o algún reglamento.
Con un inversor de 250w apenas vas a poder encender el televisor. El refrigerador tendra una punta de arranque, midela.
A poco que puedas sobredimensiona el inversor, no por ello consumira mas, y te ahorraras problemas.
Muchas gracias por sus comentarios, los he leido y me toco hacerle unos cambios al proyecto, gracias a Dios ya lo estoy terminado.
