Resultados 1 al 4 de 4
- 23/06/2010, 18:10 #1
- ene 2010
- Coruña
inversor para aerogenerador ¿como calcular la intensidad de diseño?
buenas,
Estoy haciendo un proyecto para una instalación hibrida(eolico-fotovoltaico) y me ha surgido la siguiente duda:
para el calculo de la intensidad en el fotovoltaico es facil: ah/dia entre las HSP
pero para calcular la intensidad que me viene del aerogenerador como lo hago?
es que no tengo una distribucion de vientos diaria. Tengo los datos de Ah/día que puedo producir con el aerogenerador pero no se que Intensidad escoger para el diseño del inversor.
Al final tendria que sumar la intensidad de diseño de las placas y las del aerogenerador, ¿no? y así escoger el inversor que me venga bien.
a ver si alguien me echa un cable
- 23/06/2010, 18:37 #2
- ene 2010
Respuesta: inversor para aerogenerador ¿como calcular la intensidad de diseño?
suena muy raro tal y como lo cuentas.
El aero tendrá una potencia nominal de diseño no? también una tensión (12/24/48)... luego de aquí sabes ya la I máxima que te podría llegar a las baterías.
Ahora lo del inversor nada tiene que ver con el aéreo o las placas, es más con las baterías que son las que van a darle los amperios que necesite independientemente de que sea de día, noche, sople o no.
Que consumo máximo en AC tienes previsto? de aquí sacas los amperios necesarios.
- 23/06/2010, 18:51 #3
- ene 2010
- Coruña
6,5KW de potencia instalada.
A ver es que me he hecho unos calculos para una instalacion hibrida, y al final me sale una instalación:
36 paneles a 48V en serie + 3 aerogeneradores bornay 1500 (tambien a 48)
ahora estoy calculando el inversor(tambien cargador) para todo el grupo y me estoy liando un poco, por un lado tengo los amperios de las placas, que me dan 153A, pero despues tengo que calcular la intensidad que me puede venir por los aeros. En funcion del total de esos amperios escojo el inversor (cada inversor aguanta unos amperios maximos. ¿no?
a ver si esta vez me he explicado mejor, y gracias por responder
EDIT: robinson, según tu , tendria que coger los 1500 del aero, lo divido entre 48v y me darian 31,25. Como tengo 3 aerogeneradores = 31,25*3 = 93,75 A ¿es correcto?
- 24/06/2010, 16:48 #4
Hola daniel1984 ,creo que robinson te explica claramente que el inversor no tiene nada que ver con la potencia que genera ni las placas ,ni los aeros,la generacion de estos si tienes que tenerla en cuenta a la hora de dimensionar el banco de baterias,y estas con el consumo que vas a realizar,y a partir del consumo que necesitas dimensionas el inversor o inversores,por que 6,5Kw quizas sea preferible dos en paralelo
