Resultados 1 al 9 de 9
- 09/06/2010, 16:49 #1
- jul 2008
- barcelona
micro generador eolico autoregulado economico
Buenas tardes.
Llevo bastante tiempo con el tema de los generadores para la bici, y por fin me meti con los motores de imanes permanentes.
Una vez que encontre buenos motores y bien de precio, me encuentro que hay que rectificar la corriente, lo que no es un problema, pero no consigo encontrar reguladores de carga buenos y que no valgan un dineral, a ver si me podeis ayudar con este tema.
Al final, me estoy planteando comprar un aerogenerador autorregulado, para quitarle las palas y acoplarlo a la transmision.
Una vez que me pongo a buscar generadores, todos son enormes, y los que rondan los 200 - 400 W, pues salen entre 400 y 800€.
Por ahora, tengo en mente el Air Boliy 400W, que dicen que es una copia china del Air X 400, pero que sale bastante bien, sobre 400€.
Como contrapartida, tengo el propio Air X 400W y su version para poco viento, el air breeze, de 165W, que salen sobre los 700-800€.
La verdad es que para investigar y eso, son unos precios muy altos, pero esque no encuentro otra solucion para la bici generadora (alternadores aparte).
ME gustaria a ver si me podeis decir algunos otros aeros pequeños que tengan precios más asequibles, aunque no sean tan potentes, porque luego encuentro otros tipo Rutland y esos, que apenas son de 60W y cuestan 400€ igual.
A ver que me podeis decir, ya que no sabia que la gama de acceso a la energia eolica era tan cara!
Saludos!
- 09/06/2010, 18:39 #2
Respuesta: micro generador eolico autoregulado economico
BBB (Bueno, Bonito, Barato) no existe. Ya se te habló de esto en alguna otra ocasión y pasaste de ello:
Generadores: WindBlue Power - The best wind generator parts and PMA Permanent Magnet Alternators on the web
Reguladores: WindBlue Power - The best wind generator parts and PMA Permanent Magnet Alternators on the web
O esto que es muy similar: Presto Wind
- 09/06/2010, 21:29 #3
- ene 2010
Mblade, creo que debes tener en cuenta cuanto pueden generar tus piernas para dimensionar el generador. Yo creo que de 200W no pasan (media durante un tiempo).
Que como lo sé, un día hice cálculos y me daba eso. A parte, otra vez, hice dos bicis eléctricas con motor de carrito de golf y más o menos la velocidad que daban era la misma que yo haría sin motor, y tenían 200W. También si buscas bicis eléctricas verás que todas andan por ahí.
- 09/06/2010, 23:41 #4
- jul 2008
- barcelona
Muchas gracias por re-recordarmelo. Esos enlaces son los del post de la bici electrica y ya los he tenido en cuenta.
230 dolares el motor + 100 dolares el regulador convencional + 10 dolares el rectificador + envio (ponle impuestos de aduana o lo que quieras), y ya te plantas en 400-500 dolares o 400 € mas o menos.
Por ese precio tienes el aero boliy de 400W con regulador MPPT... aunque es chino, que si falla mas que no veas, y todo eso... pero es que es una fortuna, aunque seguramente los motores que me propones son 100 veces mejores en calidad... realmente, tendre que plantearmelo.
Los de Presto dicen que su equipo es mucho mejor que el de southwest... segun sus propias comparaciones... el problema es que no tienen reguladores...
A ver que tal van de precios...
Saludos y sigo buscando, aunque creo que ya solo me queda pagar
PD.- Mirando las tablas de rendimiento, mucho dicen los de Presto, pero las graficas salen mejor las de southwind, especialmente con el generador de fuerte viento, porque el de viento flojo son iguales.
La verdad es que ninguno de los dos reguladores que ofrece southwest me da mucha confianza... saludos!Última edición por mblade; 10/06/2010 a las 00:04
- 10/06/2010, 09:48 #5
Southwest usa reguladores incorporados, imagino que te refieres a los de WindBlue. Y si un Morningstar no te ofrece confianza, pues apaga y vamonos....
http://www.morningstarcorp.com/en/su...Spanish.ES.pdf
Y del otro no tenía referencias, pero a nada que buscas y lees ves que tiene gran cantidad de doumentación (buena señal), que no es ningún chino sino producto "all american", y que tiene como clientes de referencia al Jet Propulsion Laboratory de la NASA (instalaciones en la Antártida) y al Us Army Corps of Engineers (instalaciones en Irak), así que duros deben ser un rato. Es un regulador que admite hasta 140 voltios de entrada y te da salida PWM al voltaje regulable que tú quieras. Por 99US$ creo que no debe haber muchas cosas más adecuadas.
http://www.flexcharge.com/
Manual: http://www.flexcharge.com/flexcharge...25a_manual.pdfÚltima edición por Breitling; 10/06/2010 a las 11:05
- 10/06/2010, 13:19 #6
- jul 2008
- barcelona
Muchisimas gracias, ya que este tiempo que me has dedicado me ha ayudado muchisimo, sobretodo para tomar una buena referencia sobre la que comparar.
Sin duda, lo más barato siempre es comprar buen material de calidad, pagando su precio, porque te asegura decenas de años funcionando sin pegas, frente a las cosas baratas que cascan o se vuelven locas, o simplemente dejan de funcionar.
Muchas gracias, de verdad.
En cuanto a los 2 fabricantes que me propusiste, que opinion te merecen??
Parece que Presto presumen de un mejor motor... y parece que por cobre y potencia del estator, asi es, ademas es algo más barato que el otro.
El tema es que son motores diseñados para pocas rpms, asi que eolicamente, a la que sopla algo de viento, enseguida empieza la carga. El problema es que a mi me resulta indiferente un arranque a 200 o 350 rpms (en eolica no), y me interesa más la curva de amperios... porque son motores de mucho voltio y poco amperio, para garantizar estar siempre produciendo.
A mi me interesa la produccion entre 500 y 1000 rpms, que es el margen util mio, y los Amperios determinaran los W que soy capaz de obtener (por resistencia), ya que como no voy a usar MPPT, disparar el voltaje no me sirve de nada... cambiando los desarrollos, puedo buscar mi maxima potencia/cadencia y ajustarla a las rpms de generacion, en cambio, con los otros motores, me encontraria que a 1000 rpms, que es el maximo que puedo desmultiplicar estan dando 9- 10 Amp que a 14v si quereis son 140W, y no podria generar más y encima con una cadencia muy elevada, aunque este sacando 50 o 70 voltios, no me sirven de nada.
No se si estoy equivocado o como lo veis vosotros, pero los motores de bajas rpms, que a 1000 rpms no han llegado a 10 amperios, se me van a quedar "pequeños", en cambio, los que los con menos rpms, simplemente tendre que desmultiplicar menos y siempre tendre ese margen de produccion por arriba.
Saludos!
- 10/10/2010, 12:52 #7
- oct 2010
- lepe
EL BOLIY NO SIRVE ES UN TIMO NO CARGA LAS BATERIAS.... ES UN ENGAÑO
- 19/08/2011, 15:49 #8
- mar 2008
- españa
... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
- 01/09/2011, 00:11 #9
- mar 2008
- cadiz
