Resultados 1 al 4 de 4
- 05/06/2010, 12:09 #1
- dic 2008
- cambrils
Como convertir motor trifásico en generador
Hola a todos:
Necesitaría el esquema para convertir un motor trifásico de 3 bobinas, los típicos para arrancar en estrella o triangulo, en un generador. He leido que hay que colocar unos condensadores, pero no se ni como calcularlos ni donde se conectan. Gracias de antemano pro la ayuda
- 05/06/2010, 19:53 #2
- may 2009
- cat
Respuesta: Como convertir motor trifásico en generador
hola, este tema ya ha salido.
Te voy a comentar mis experiencias.
Precisas de condensadores en trifasico a una relacion de unos 40mF por fase y Kw.
Son los mismos que se usan para compensar la reactiva.
A partir de 70% de sus revoluciones el motor empezara a dar tension, inferior a la nominal, y aumentando hasta con sus revoluciones nominales la tension nominal.
Todo esto tiene un coste, en uno de 1Kw, unos 150w para su excitacion y empezar a dar tension.
En pequeña eolica hay demasiadas perdidas, ahh, y hay motores muy inestables, que pierden la exitacion.
- 05/06/2010, 19:55 #3
- may 2009
- cat
El esquema : en estrella o triangulo segun la tension nominal y en paralelo a la carga (motor).
- 13/06/2010, 07:46 #4
- dic 2008
- cambrils
Me podríais facilitar un esquema
gracias
