regulador con carga de derivacion
Buenos dias.
Hace tiempo que estoy buscando un regulador de carga para un generador de imanes permanentes. Como ademas de regular el voltaje de salida a 14,1v necesitaria que rectificara la corriente, se que hay modelos de reguladores que ya incorporan la rectificacion ademas de la regulacion.
De paso, los más indicados, acompañan tambien la derivacion de la carga, cuando se alcanza la tension objetivo...
El problema es que todos los aeros llevan su propio regulador, y no encuentro demasiado material, ni como venta nueva, ni como recambio de equipo.
Era para ver si me podriais echar una mano con mi busqueda, ya que estoy medio proyectando un generador a pedales, pero me faltan estas piezas para acabar de encajar todo el proyecto y darle viabilidad.
Gracias!
Respuesta: regulador con carga de derivacion
Phocos tiene el PL que sirve para control de aerogeneradores, yo no lo he probado aún.
Photon
Interesante...
Esto va relacionado con el tema del generador a pedales... que convertir de trifasica a monofasica no cuesta nada, pero los reguladores de carga, que admitan voltajes altisimos y con una buena cantidad de amperios, pues justo.
Parece que los MPPT normales no van bien, porque no estan preparados para que la tension de entrada varie continuamente...
El pedir un regulador con derivacion es para asegurarse que es de eolica y por tanto, válido para el generador de imanes permanentes... porque sino te enchufan uno de solar convencional y ya te apañaras... :eek:
Saludos y ahora le pego un vistazo!
He estado buscando informacion y puede ser lo que busco, mas o menos.
Lo que he visto que el PL20, que es el más pequeño sale por unos 200€ :eek:
No se si esto es correcto, a ver si me lo puedes confirmar, porque de ser asi, ya puedo ponerme a buscar otra cosa...
Saludos!
