Resultados 51 al 61 de 61
- 13/09/2011, 09:33 #51
- ene 2010
Respuesta: Aerogenerador con alternador de automóvil
ya solo por curiosidad, revisa que al alternador cuando lo haces girar también lo tienes conectado a la batería para que exicite el rotor. Solo cuando se usan imanes permanentes no hace falta esta conexión.
¿lo estabas haciendo así?
- 13/09/2011, 09:44 #52
- 13/09/2011, 16:16 #53
- sep 2011
- españa
aqui os dejo videos de como hacer bobinas y generador están bien
Aceman307's Channel - YouTube
- 15/09/2011, 00:51 #54
- sep 2011
- españa
gracias josep por contestar he visto tus videos y son asombrosos ,habia pensado en fabricarlo yo mismo pero hoy probando otro motor que tengo conseguí hacerlo girar y daba hasta cerca de 40 voltios en alterna,eso si taladro a tope.con que dé alimentación para baterias y luego le pongo un convertidor 3000 ó 5000 watios y volver a convertirla en alterna tengo.me fabricaria uno como los tuyos , como puedo conseguir información más básica,tengo información pero no sé por dónde empezar,gracias y saludos de antemano.
- 15/09/2011, 01:08 #55
- sep 2011
- españa
hola gracias , después de probar tanto hice ésto ,comprobé una cosa lo conecté al vehículo con todas sus conexiones eléctricas por defecto o sea cómo si fuese a funcionar con el vehículo,con su contacto abierto y todo,pero en vez de accionarlo el motor del coche,digamos que hice una simulación del motor andando,con su correa quitada le dí a tope de vueltas al taladro , la bateria se habia descargado y estaba en 9 voltios,pero no hacia por cargarla.no sé que revoluciones dará el taladro,el caso es que tengo entendido que el coche empieza a cargar sobre 750 rpm.
- 15/09/2011, 23:36 #56
En este enlace encontrareis mucha informacion sobre el tema yo lo encontre en el 2003 y desde entonces empece con el alternador axial que para fabricarselo uno mismo es mas sencillo aunque no lo parezca,posible mente ya lo conoceis pero por si acaso,---http://www.otherpower.com/otherpower_wind.shtml
en unos dias subire un video del ultimo alternador que fabrique y es el que aporto mas detalles espero que sirva de ayuda saludos.
IMG.pdf
este fue mi primer aero.
- 16/09/2011, 10:37 #57
hola,
a mi los urquia en tema de aerios no me gustan son muy pesados y hay perdidas por todos lados.aun que hay mucha informacion muy buena en sus libros.
me cojo una silla y me pongo comodo esperando tu
material Josep
no te hagas de rogar jejejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 18/09/2011, 22:27 #58
Lo prometido es deuda.ALTERNADOR AXIAL DE 16 POLOS 24V 2500W - YouTube
- 08/10/2018, 21:26 #59
- oct 2018
- cordoba
Re: Respuesta: Aerogenerador con alternador de automóvil
yo lo hice cambiando el rotor del alternador por imanes de neodimio bastante potentes.
y se le quito el puente rectificador para rectificar la corriente al lado del banco de baterias y asi ahorrar en seccion de cable .
entonces la corriente iria en trifasico alterno hasta un regulador de carga.
el mismo alternador fue anexado a una polea de lavadora grande y la pequeña polea al alternador. 8 vueltas de una.
6 elices de 1,5metros.en las pruebas realizadas a una vuelta por segundo estaba generando 12 voltios y era capaz de encender tres bombillas incandescentes de 21w que pille por hay.
una en cada fase,
el problema que le veo y peligroso es que se rompa la correa.
y giren las aspas sin control sin freno ninguno.
hay esta las dudas ¿merece la pena?
hay generadores en el mercado bastante baratos.
daran el mismo rendimiento?
- 09/10/2018, 15:28 #60
- oct 2018
- cordoba
Re: Aerogenerador con alternador de automóvil
hola hace un tiempo a ratos comence este proyecto locura, comenze pidiendo a mi taller unos viejos alternadores.
compre imanes de neodimio y cambie el bobinado por estos imanes.
use multiplicadora de revoluciones,de una polea de lavadora con correa trapezoidal comprada a medida de una cortacesped que es mas resistente.
le puse 6 palas de 1,5 metros fabricadas en pvc.
en la cola puse un sistema motorizado de plegar la cola para desorientar el molino en caso de emergencia.
imagina ese molino si se partiese la correa sin freno la que podria liar.
las helices revolucionadas sin carga se convertirian en un tabique contra el aire y o partirían las hélices o derivara la góndola.
en fin este invento me dio muy buenos resultados,
el problema se complica al comprar un súper potente inversor en subasta por un módico precio.
el voltaje es de 24v y no de 12, por tanto las placas solares de mi instalacion se puentean de dos en dos . los reguladores venian preparados para 12 y 24 . los cables van sobrados al ser menos intensidad y mayor voltaje.
el problema es mi grotesco artefacto de 120 amperios en 12v.
entonces me surge una duda si alguien me pudiese confirmar.
el alternador es trifásico alterno conexion en estrella pero lass bobinas se pueden separar las tres fases.
mi idea descabellada seria unir las tres fases en serie consiguiendo solo una de menor intensidad.
creando así un generador de 24v con la mitad de amperios , que no estaría mal .
en el hipotético caso de conseguir 24v 60 amperios ya seria una pasada.
no se si alguien me supiera decir como puentear las bobinas, estare eternamente agradecido.
- 07/11/2018, 18:41 #61
- nov 2018
- CDMX
Re: Respuesta: AEROGENERADOR CON ALTERNADOR DE AUTOMOVIL
Gracias!
