Resultados 1 al 2 de 2
- 19/05/2010, 13:55 #1
- may 2010
- nast
¿Cuándo entra en acción el controlador Pitch?
Hola, saludos a todos.
Tengo una pequeña duda con el control Pitch en los aerogeneradores y que mis apuntes no consiguen resolver. Tengo claro la filosofía de este tipo de control de potencia, pero no sé muy bien en el momento en que se aplica a la curva de potencia.
Por una parte, tenemos la velocidad de arranque, inferior a la nominal, en la que el aerogenerador empieza a generar potencia. Aquí, no hace falta controlar el dispositivo y supongo que las palas ofrecen el ángulo máximo de ataque al viento. Una vez llega a la velocidad nominal, la potencia se hace prácticamente constante y se llega a la potencia nominal. En este tramo, ¿ya se aplica el control pitch disminuyendo el ángulo de ataque? O por el contrario, ¿hay que llegar hasta la velocidad de corte (velocidad peligrosa para el propio aerogenerador) para aplicar el control pitch y disminuir el ángulo de ataque?
Espero haberme explicado, a ver si alguien puede aclararme mi duda.
- 19/05/2010, 15:26 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: ¿Cuándo entra en acción el controlador Pitch?
El control del paso de pala se realiza desde el arranque para conseguir que la máquina dé la máxima potencia para esa velocidad, cuando se alcanza la velocidad nominal el paso de pala mantiene esa potencia nominal y se varía el paso cuando se supera la velocidad de corte sin extraer potencia.
saludos,
