Que tal este motor para un aerogenerador URBANO?
Hola a todos, soy nuevo
Despues de mirar mucho por internet me he encontrado este foro y leyendo varios post he visto que entendeis bastante del tema. Asiq ue aqui estoy con mis dudas
He decidido crear un aerogenerador de baja potencia para nucleos urbanos. Mi intencion es que pase desapercibido
No se el rendimiento que lograre sacarle pero lo que si tengo claro es en que no desentonara nada, de hecho nadie sabra que es un aerogenerador:p
Quizas descarte la idea por el precio de lo que voy a usar de aspas. Me parece que ronda los 80-90€. Y no se su resultado, asi que quizas cuando vea el precio real me tire para atras
Lo primero que necesito es un motor para hacerlo de dinamo. He visto este de ebay: NEW 12-24v 100watt Wind Turbine Generator Motor DC N/R en venta en eBay.es (finaliza el 22-may-10 21:38:44 H.Esp)
BUY IT NOW OPTION
This listing is for a new 24 volt 100 watt rated permanent DC motor as fitted to our medium range wind turbines.
This range provide 120 watts of 14.9volt power in a 22mph wind when geared to produce just over 2500rpm at the shaft, using the same gearing the motor produces 1 amp in a 5mph wind. (12 volt batteries charge to 14.9 volts)
The figures above are given as an example and produced from a "Free Power Flower" turbine, the motor can be fitted to a variety of turbines and comes with a removable spindle so that gearing can be applied if required.
Specification - Total length 120mm, Diameter 65mm, case length 100mm.
- Splash proof with twin sealed bearings.
- 370mm pre-fitted twin flex.
- 16 tooth spindle for groove belts.
- Triple front mounting points.
About us: Free Power Flower is a new concept in energy production driven by the goal of producing UK made quality turbine sets at affordable prices for the masses. Drawing on years of engineering experience covering aeronautical, energy and mechanical industry we have produced a range of high quality turbines that operate in low wind speeds designed to fit in any garden. Please be patient while our website is constructed but please visit our other listings as all products will be listed at a discounted price on eBay.
Me gustaria saber los vatios que podria generar este motor a unas 90 -100 rpm que es la velocidad que giraria con vientos de 3-4m/s que mas o menos es la velocidad que espero en mi zona la mayor parte del año: Valencia- Betera
Todos estos datos son a ojo pero mas o menos seran asi
Quiero usar este sombreo extractor eolico galvanizado (en inoxidable es mas caro) a modo de aspas y Meter el generador dentro de un Tubo de PVC de fontaneria de 100 que me parece que es la medida mas pequeña (y barata) que existe en estos extractores eolicos
http://www.duranavarro.com/banco/ima...R%20EOLICO.JPG
El motor lo voy a comprar si o si a no ser que me digais que es un trasto. Lo quiero para trastear y usarlo en la caseta para complementar la placa solar que tengo alli. tengo 3.3kW contratados con endesa pero la placa solar era de cuando no habia electricidad en la zona. yo era muy pequeño.
Ahora la usamos para la luz del porche y el comedor. Son un tubo fluorescente en cada sitio. en verano es cuando mas se usa ya que veraneamos alli y trasnochas mas a la fresca.
Las baterias estan hechas una pena ya que mi padre no tiene ni idea y nunca ha instalado un controlador de carga ni ha cuidado el tema de descargar mas del 50% las baterias.
Cierto es que las baterias son todas de segunda mano ya que se lleban alli a "morir". El ultimo fichaje fue la bateria de mi Peugeot 206 con 4 años de uso. de esto hace ya 2 años
Seguro que ya hay alguno por aqui que se esta estirando de los pelos por pura envidia al ver la pedazo de instalacion que tengo montada :D
Os cuento los detalles de mi "instalacion" para que veais que no busco nada profesional. Mas bien es trastear un poco y sacar un tutorial de fabricacion por si alguien lo quiere introducir en ambientes urbanos
Aunque todo depende del precio del sombreo. si es caro no lo hare ya que no se el resultado final
La idea se me ha venido hoy a la cabeza al ver uno de estos chismes en la azotea de mi cuñado. LLevo una semana mirando tutoriales y datos de aerogeneradores caseros y ha sido ver ese sombrero y decir coño, es perfecto para no dar el cante. Tener en cuenta que en mi caseta no seria la primera vez que entran a robar asiq eu un sombrero de estos en el tejado no llamaria la atencion. A no ser que les haga falta uno:quemao:
Siempre veo a estos sombreros moviendose, rara vez se paran. Asi que es bueno para velocidades de viento lentas.
Tampoco he visto salir volando a ninguno con fuertes vientos.
Esto es bueno y malo pues no hay forma posible de sacarlo de la corriente de aire y no se si me podria quemar el motor. No pone las rpm pero igual lo conoceis y me comentais mas de el.
Mirar este video y imaginaros que hay metido un generadoe en cada uno. Tendrias un campo de aerogeneradores en un techo industrial sin llamar la atencion y encima extraen el calor de la nave :)
YouTube - Ventilacion Industrial por Extractores Eolicos ,Funcionamiento
Pero hay un problema, hay que adaptarlos. Yo tuve uno en la mano el año pasado y tienen una cruz por dentro para aguantar el eje. Una cruz fija. Mirar:
YouTube - Extractor Eólico de 24 pulgadas vista de abajo - ATENAS VENTILACION
Igual hay que cortar el centro y poner una rueda de carrito pegada a la cruz para poder prolongar el eje hasta el generador. O quizas no, tendria que tenerlo en la mano para verlo
Bueno, que me decis, funcionara?
Respuesta: Que tal este motor para un aerogenerador URBANO?
No creo que las mini aspas pueden mover nada, están hechas para solo moverse a sí mismas y nada mas.
Pues mira, la verdad es que como idea original me gusta, es un ejercicio de integración interesante. Pero como siempre vamos a pensar con la cabeza y a bajar los pies a tierra:
Como sabes la potencia que se puede extraer del viento para generar energía depende fundamentalmente de la velocidad del mismo, y en gran parte de la superficie de captación.
Por un lado necesitas saber el viento en Bétera, la "materia prima", porque sin ella no hay nada que rascar. Y según el Cener tienes muy muy poco viento, el 68% del tiempo durante el año sopla a velocidades iguales o inferiores a 3 m/s, velocidad a la que prácticamente ninguna turbina arranca siquiera. Es decir, la primera premisa para la producción es ya muy mala.
Por otro lado la superficie expuesta al viento (superficie de captación) de estos extractores es muy reducida, aun la de esos industriales no llegará ni al metro cuadrado. Por supuesto si usas otro más pequeño para uso "residencial" será peor aun. Segunda premisa que tampoco es nada buena.
Y ten en cuenta que esos extractores se mueven libremente, no tienen nada que les frene. Si le aplicas un motor ya tienes un freno importante (vencer la potencia de sus imanes), y si encima ese motor está generando la resistencia es aun mayor. En resumidas cuentas: la idea me parece original pero absolutamente inviable.
hola,
solo por su precio vale la pena quanto a las tipo de haspas que propones estoy de acuerdo con los compañeros, mejor que tenga mas area de varrido osea ande o no ande haspas grandes jejej
ja nos contaras tu aventura eolica.
Pero el numero de palas no importa?
Tiene bastantes lo que le hace ganar superficie. Si juntara todas haciendo una helice de 3 palas saldrian de un tamaño no muy pequeño.
quizas me fabrique una de carton y hago pruebas, pero necesito que me digais si el motor que he puesto vale la pena o es un trasto
Respecto a la velocidad del aire en Betera no creo que sea tanto porcentaje de 3 m/s. Yo mismo tengo una bandera alli y siempre esta ondeando y hay un vecino a 3-4km que tiene placas solares y un aerogenerador. si se lo ha puesto sera porque le compensa no?
yo no lo veo claro ja sabes el que vende no te va a dizer que es malo se no no lo vende,a la primera vista no lo veo mal pero mirando bien yo no lo compraria para gastar y que depois solo te de 1A mejor estar quieto no te parese.
y se eres manitas pois uns imanees de neodimio y uns quantos tubos de hilo de cobre te saldira +o- por lo mismo precio.
hay un monton de planos por la rede gratix o se no este es el mejor de los mejores y tiene uno pequeño pero maton http://manuales.bajatec.net
El número de palas no importa, da igual si tiene tres o treinta. Lo que importa es el área que barren. Las banderas claro que ondean, y las hojas se mueven, y el humo se tumba.... Y? No es suficiente. Hablamos de producir energía, no de mover veletas. Si quieres hacer pruebas hazlas, pero no gastes mucho dinero en ellas porque es lo que vas a perder. Ah, y no sabes la cantidad de gente que tiene aerogeneradores muertos de risa.
Pues entonces hare uno de eje horizontal.
Tengo entendido que uno de 5 palas arranca antes que oro de 3 palas. Pero el de 3 palas gira mas rapido. Es asi?
Visto que mi zona es de vientos suaves la mayor parte del año me interesa uno de 5 palas, verdad?
Si le meto 8 palas es mejor?. O pesaria mucho?.
Y si son mas finas?
Que es mejor palas anchas o finas?.
Y tengo otra duda, con un control de carga solar de 60W (lo he visto en Leroy Merlin por 19,9€) me sirve para un aerogenerador?. Por mucho que gire en una tormenta no creo que llegue a los 60W. Ojala lo hiciera :)
Y una ultima,si logra arrancar ya produce 12V, o es a unas rpm minimas?. Esque no se si lo que varia con las rpm es solo la corriente o el voltaje y corriente. Porque es una mierda que este dando vueltas y solo me de 9V y con eso no podria cargar la bateria. Neceito minimo 12V para ello.
aqui puedo ver la velocidad del viento en mi zona:
http://atlaseolico.idae.es/atlas/
Pero no entiendo la web. He buscado con bastante exactitud mi posicion. dispongo de GPS asi que la podria clavar exacta si quisiera. Pero una vez localizada no se como mirar el viento. Esta en color azul la zona pero desconozco que significa eso. No hay una leyenda de colores. Como se hace?
Muchas preguntas...
Sí, por lo generl más palas supone un arranque temprano (más par de giro) pero también menos revoluciones. Bueno y malo según veas más adelante.
Un regulador solar no te vale, no porque no vaya a darte la potencia, sino que cuando la batería esté cargada el rotor girará loco y sin freno, pudiendo quemar el generador (motor) fácilmente. Los aerogeneradores necesitan pararse ante vientos fuertes o baterías cargadas.
Con las revoluciones varía todo, voltaje e intensidad. Tú mismo te has respondido, necesitas una velocidad de giro mínima para que alcance al menos 13 o 14 voltios, por debajo de eso no carga. Así que ya sabes, si metes muchas palas arrancará pero no cargará.
Y en el Atlas de Idae la zona azul es la de menor potencial eólico.
Entonces que tengo que hacer para que cuando cargue las baterias no siga cargandolas
Ah, y tambien el tema de que en verdad es un motor, si lo conecto a la bateria lo que va a hacer el girar a mas de 2000 rpm hasta que agote la bateria.
este ultimo apartado tambien lo soluciona un controlador de carga de aerogenerador?
He mirado por el foro y veo que los aerogeneradores comprados ya incluyen el suyo propio. Pero qaue haceis los que os fabricais uno casero?
en ebay no encuentro nada salvo para fotovoltaica.
Ahora mismo tengo el material para la fabricacion de las palas pero antes de empezar a gastarme dinero quiero saber que mas necesito para ver si me compensa la inversion. Tener en cuenta que quizas no tenga el suficiente viento y sea todo un trasto iutil
Necesito un presupuesto
Palas.> las tengo 0€
Motor-> 36,31€
Bateria-> la tengo 0€
controlador de carga-> ????
Inversor-> instalacion a 12v, innecesario su adquisicion
hola:cool:,
tu planteamento no es bueno, te recomendo que sigas un plano de construcion se quieres realmente cargar con un molino la bateria.
Porque no es bueno?
Donde puedo mirar todo lo que me hace falta?
Las baterias son de DC, con un diodo en série controlas el flujo de la corriente, con un regulador la carga, y con resistencias el excedente.
Ya habia pensado lo de ponerele un par de diodos, pero desconozco si el controlador de carga ya realiza esa funcion. Porque si lo hiciera no me haria falta comprar ni instalar los diodos.
Respecto a a lo de las resistencias ya me lo habeis dicho, pero no respondeis a mis dudas. segun vosotros un controlador solar no es bueno porque no tiene resistencias y el aerogenerador se estropearia por la velocidad que podria coger. Esto lo entiendo, pero he buscado controladores eolicos y solo encuentro solares.
Acaso usais de estos pero los modificais? Algunos modelos dejan conectar resistencias? esto es lo que no entiendo. Me podeis decir todo lo que me hace falta?. Porque mi idea era hacer un aerogenerador con su control de carga y unas baterias, Sin inversor ya que el circuito electrico sera de 12v. Pero decis que voy mal encaminado, vale, pero decirme porque sino no llegamos a ningun sitio
Muchas gracias por molestaros
hola,
no es que vais mal encaminado es que el motor que quieres usar no es el mas indicado y al final frustaccion.
este es el pequeño echo por hugg piggott pero la medidas no son en el sistema metrico.http://www.scoraigwind.com/pmgbooklet/itpmg.pdf
espero que te guste.
JaviSoft
Se te ha dicho desde el principio: http://www.solarweb.net/forosolar/en...tml#post120394
Breitling
Pero ya he dicho que le voy a hacer unas palas de PVC ya que la idea del sombreo giratorio no era viable
Lo que mas me preocupa es el tema del controlador de carga. Donde consigo uno que me sirva?
Que alguien me aclare esta duda porfavor
PD: gracias 6volts por el tutorial de construir el motor del aerogenerador. Pero no voy a meterme un curro importante, con herramientas y brocas de las que no dispongo y habria que comprar, mas aparte todo el materia para que luego no genere por escasez de viento
Prefiero comprar un motor por poco dinero y hacer pruebas y depende de como salga me fabricare uno totalmente casero o no.
Mi idea es poner 2 en serie para llegar antes al voltaje necesario y usar un circuito con transistores bipolares para que cuando den mas rendimiento (vientos ya mas movidos) activen un rele que los ponga en paralelo
Pero esto ya es otra historia. Lo que me preocupa ahora es el tema del controlador de carga y donde comprarlo
Muchas gracias
