Resultados 1 al 7 de 7
    aeropeter está desconectado Forero Junior
    may 2010
    Arrow Calentar una casa
    Hola a todos!
    Tras muchas vueltas me he decidido a registrarme porque no termino de entender cómo puedo resolver mi problema, a ver si es posible que alguien me ayude
    Tengo una casa en el campo en Ciudad Real con una superficie por planta de unos 130m2
    La casa tiene luz electrica y calefacción+ACS por caldera de gasoil
    La cosa es que suelo ir fines de semana en invierno y para "levantar" la temperatura hace falta que pase un día entero o más, hasta que las paredes y suelo van cogiendo temperatura y la casa esta totalmente aclimatada
    Pues bien, lo que quiero saber es si es posible, por medio de placas solares o un aerogenerador, tener alguna solucion que permita mantener la casa medio calida, quiero decir, si, por ejemplo, cuando esta habitada está a 19-20º y cuando me voy, cae hasta los 10º, pues que se mantenga la temperatura en torno a los 16º de manera constante, los dias que no esta habitada
    Gracias a todos por adelantado
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Predeterminado Respuesta: Calentar una casa
    Hola,a groso modo te podrias "inventar" un sistema de suelo radiante .
    Todo bien controlado e instalado podria ser una buena idea.
    Por lo que veo es que no quieres gastar electricidad,aunque la casa tenga red,pero la inversion que tengas que hacer quizas sea fuerte.
    Teniendo red me plantearia poner un suelo radiante y con un programador haria que se pusiera en marcha ,por ejemplo los jueves,por que yo me voy el viernes y asi,cuando llegue estaria aclimatada.
    Esto tambien lo podrias hacer con placas y aeros,pero con la problematica del clima y del consumo que necesitas,seguro que se te dispara de precios.
    may 2010
    Gracias por la respuesta!
    Una cosa que se me ocurre para no incurrir en mucha inversion, es montar 2 fancoils, uno por planta
    De tal manera que habria que instalar un sistema de calentar agua y un motor que la hiciera recircular por los 2 fancoils.
    Creo que es un sistema de bastante rendimiento que permitiria mantener la temperatura
    Cuando digo fancoil me refiero, basicamente, a un radiador normal con un ventilador que le saque mas rendimiento
    La unica pega que le veo es que habria que apoyar al sistema de calentamiento de agua, no?
    Que opinais?
    Hay unos trastos carísimos que son un panelillo fv diminuto, un disipador negro y un ventilador.
    El fin es meter aire medio templado al interior.
    En tu caso una fuente de calor sustituye al disipador/chapa negra. Por hacer unas pruebas te puedes ahorrar un dineral. Quizá una caja tipo panel térmico de acs pero usando aire......si no, tienes el invento de Soundmuller.
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Muy bueno y barato photon,no habia visto antes nada de esto.
    Otro dia mas con algo nuevo aprendido.Sobre todo tiene que ser rentable,por que la inversion no es muy grande,la unica pega es si en Ciudad Real luce mucho el sol en invierno que es cuando la va a necesitar.
    Es el típico invento que si te lo haces tu son 4 perras y si lo compras son 500 leuros por un panel de 6 vatios, un palo vamos.
    may 2010
    Lo he estado mirando y hay que reconocer que es un autentico crack! y visto lo visto esta claro que eso es mucho mas practico que la pelicula que tenia yo en mente
    Lo unico que yo no tengo mucho tiempo y no soy muy fino con las manualidades... Por lo que me inclinaria por la compra pero he estado leyendo mucho sobre esto y veo que uno de los puntos debiles son los ventiladores, que no siempre son los mejores.
    Resumiendo, que creo que comprare uno y no se cuál es el ideal, ¿podriais recomendarme un par de ellos que sean equilibrados en relacion calidad precio?
    MIL GRACIAS!
