Respuesta: Calentar una casa
Hola,a groso modo te podrias "inventar" un sistema de suelo radiante .
Todo bien controlado e instalado podria ser una buena idea.
Por lo que veo es que no quieres gastar electricidad,aunque la casa tenga red,pero la inversion que tengas que hacer quizas sea fuerte.
Teniendo red me plantearia poner un suelo radiante y con un programador haria que se pusiera en marcha ,por ejemplo los jueves,por que yo me voy el viernes y asi,cuando llegue estaria aclimatada.
Esto tambien lo podrias hacer con placas y aeros,pero con la problematica del clima y del consumo que necesitas,seguro que se te dispara de precios.
Gracias por la respuesta!
Una cosa que se me ocurre para no incurrir en mucha inversion, es montar 2 fancoils, uno por planta
De tal manera que habria que instalar un sistema de calentar agua y un motor que la hiciera recircular por los 2 fancoils.
Creo que es un sistema de bastante rendimiento que permitiria mantener la temperatura
Cuando digo fancoil me refiero, basicamente, a un radiador normal con un ventilador que le saque mas rendimiento
http://www.construmatica.com/constru...Fan_Coil_1.jpg
La unica pega que le veo es que habria que apoyar al sistema de calentamiento de agua, no?
Que opinais?
Hay unos trastos carísimos que son un panelillo fv diminuto, un disipador negro y un ventilador.
El fin es meter aire medio templado al interior.
En tu caso una fuente de calor sustituye al disipador/chapa negra. Por hacer unas pruebas te puedes ahorrar un dineral. Quizá una caja tipo panel térmico de acs pero usando aire......si no, tienes el invento de Soundmuller.
http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html
Muy bueno y barato photon,no habia visto antes nada de esto.
Otro dia mas con algo nuevo aprendido.Sobre todo tiene que ser rentable,por que la inversion no es muy grande,la unica pega es si en Ciudad Real luce mucho el sol en invierno que es cuando la va a necesitar.
Es el típico invento que si te lo haces tu son 4 perras y si lo compras son 500 leuros por un panel de 6 vatios, un palo vamos.
Photon
Lo he estado mirando y hay que reconocer que es un autentico crack! y visto lo visto esta claro que eso es mucho mas practico que la pelicula que tenia yo en mente
Lo unico que yo no tengo mucho tiempo y no soy muy fino con las manualidades... Por lo que me inclinaria por la compra pero he estado leyendo mucho sobre esto y veo que uno de los puntos debiles son los ventiladores, que no siempre son los mejores.
Resumiendo, que creo que comprare uno y no se cuál es el ideal, ¿podriais recomendarme un par de ellos que sean equilibrados en relacion calidad precio?
MIL GRACIAS!
