Resultados 1 al 20 de 20
Tema: ayuda con aerogenerador
- 21/04/2010, 07:18 #1
amigos estoy construyendo un aero que ya casi que esta terminado el cual esta hecho de dos discos de frenos con 16 imanes pequeños cada uno y un estator de 12 bobinas de alambre # 15 con 70 bueltas cada una conectadas en estrella osea cuatro bobinas en serie conectadas a una placa de 8 diodos de HIUNDAI 4 - 4 + mi pregunta es la siguiente. cundo armo todo los dos discos y demas y giro con mi mano el aero me genera 2.8 voltios, pero cuado retiro uno de los discos y giro el aero con mi mano a la misma velocidad me produce 4.8 voltios . porque me genera mas con un solo disco
es esto normal , puedo dejarlo solo con un disco y me producira montado en la torre los 12 voltios que ocupo para cargar la baterias.
por favor ayudenme lo dejo asi o le hago alguna modificacion
GRACIAS DE ANTEMANO POR LA AYUDA
mi correo es [email protected]
Y A TODOS LOS DEL FORO LOS FELICITO POR SU ENORME CONTRIBUCION
SIGAN ADELANTE QUE MUCHOS LOS NESECITAMOS
- 21/04/2010, 18:13 #2
Respuesta: ayuda con aerogenerador
hola,
algo va mal,se puedes haste paso a paso de como lo has diseñado y construido.
se puedes poner fotos mejor.
normal no lo es."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 21/04/2010, 19:52 #3
ok tratare de subir foto lo mas pronto posible
- 21/04/2010, 20:03 #4
Hola randall1967,me parece que 6volts tiene razon en pensar que algo no esta bien.
Cuando podamos ver esas fotos ,lo comentaremos,
una preguntita,¿los dos platos se atraen o se separan cuando los colocas en su sitio?
- 21/04/2010, 20:09 #5
- 21/04/2010, 20:18 #6
Si es asi ,me temo que has hecho los dos plato exactamente iguales,tienes que hacerlo de forma que los polos de los imanes se atraigan.
Si en un plato,esta el polo sur,al enfrentar el otro plato te debe de quedar justamente otro iman con el polo norte.
Al final de este documento : http://www.uv.es/~navasqui/aero/Esquema.pdf ;encuentras un esquema que te indica como deben de ir.
- 21/04/2010, 20:19 #7
Pienso que dependiendo de como lo hayas hecho,puede que solo se trate de cambiar unos taladros para que te coincidan los imanes enfrentados.
- 21/04/2010, 20:59 #8
- 21/04/2010, 21:00 #9
- 21/04/2010, 21:01 #10
- 21/04/2010, 21:03 #11
- 21/04/2010, 21:11 #12
- abr 2010
- valencia
Si no estoy equivocado, con un solo plato el campo magnético que se genera es "suficiente" para crear corriente en las bobinas, al tener dos platos pero mal enfrentados, lo que ocurre es que el campo magnético no es el adecuado, incluso diría que es menor. Por eso cuando pruebas con un solo plato funciona mejor.
- 21/04/2010, 21:14 #13
- 21/04/2010, 21:25 #14
Cuando compruebes si estoy en lo cierto me gustaria saber que resultado te ha dado el cambio.
un saludo
- 21/04/2010, 21:57 #15
Supongo que sabes el peligro que tienen estos dos platos de imanes enfrentados y con los dos polos opuestos.TEN CUIDADO CON LAS MANOS.
Si son imanes de neodimio ten mas cuidado aun.
- 22/04/2010, 09:16 #16
hola,
a todo isto solo hay que comentar se quieres para disfrute de todos unas fotitos porfi...jejeje"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 25/04/2010, 03:59 #17
- 25/04/2010, 04:01 #18
- 25/04/2010, 04:05 #19
amigo te iva a subir unas fotos pero la camara esta descargada te prometo que lo mas pronto las estare subiendo y para todos un saludote desde costa rica y un eterno agradecimiento por la gran colaboracion que me brindaron
- 25/04/2010, 04:09 #20
a todos muchas gracias por la ayuda que me brindaron
