Respuesta: ayuda con aerogenerador
hola,
algo va mal,se puedes haste paso a paso de como lo has diseñado y construido.
se puedes poner fotos mejor :leer: .
normal no lo es.
ok tratare de subir foto lo mas pronto posible
Hola randall1967,me parece que 6volts tiene razon en pensar que algo no esta bien.
Cuando podamos ver esas fotos ,lo comentaremos,
una preguntita,¿los dos platos se atraen o se separan cuando los colocas en su sitio?
Ramos
se separan
Si es asi ,me temo que has hecho los dos plato exactamente iguales,tienes que hacerlo de forma que los polos de los imanes se atraigan.
Si en un plato,esta el polo sur,al enfrentar el otro plato te debe de quedar justamente otro iman con el polo norte.
Al final de este documento : http://www.uv.es/~navasqui/aero/Esquema.pdf ;encuentras un esquema que te indica como deben de ir.
Pienso que dependiendo de como lo hayas hecho,puede que solo se trate de cambiar unos taladros para que te coincidan los imanes enfrentados.
Ramos
GRACIAS AMIGO PROBARE A VER QUE SUCEDE
Ramos
GRACIAS AMIGO TE AGRADESCO LA INFORMACION
Ramos
GRACIAS PROBARE
randall1967
se separan
Y MI PREGUNTA ES QUE COMO ES QUE FUNCIONA CON UN SOLO PLATO
Si no estoy equivocado, con un solo plato el campo magnético que se genera es "suficiente" para crear corriente en las bobinas, al tener dos platos pero mal enfrentados, lo que ocurre es que el campo magnético no es el adecuado, incluso diría que es menor. Por eso cuando pruebas con un solo plato funciona mejor.
vcode
gracias amigo y creo que tienes mucha razon
Cuando compruebes si estoy en lo cierto me gustaria saber que resultado te ha dado el cambio.
un saludo
Supongo que sabes el peligro que tienen estos dos platos de imanes enfrentados y con los dos polos opuestos.TEN CUIDADO CON LAS MANOS.
Si son imanes de neodimio ten mas cuidado aun.
hola,
a todo isto solo hay que comentar se quieres para disfrute de todos unas fotitos porfi...jejeje
Ramos
un saludo
amigo todo a1 100% como lo dijiste asi era te agradesco mucho por tu ayuda
Ramos
hermano te agradesco tu preocupacion y definitivamente las dos ampollas de sangre en mis dedos te dan toda la razon
un saludote
amigo te iva a subir unas fotos pero la camara esta descargada te prometo que lo mas pronto las estare subiendo y para todos un saludote desde costa rica y un eterno agradecimiento por la gran colaboracion que me brindaron
a todos muchas gracias por la ayuda que me brindaron
