Resultados 1 al 2 de 2
Tema: inversor/cargador
- 30/03/2010, 15:49 #1
- mar 2010
- buenos aires
inversor/cargador
hola a todos los foreros.este es mi primer post espero recibir buenas respuestas de ustedes.
en la escuela que voy me pidieron que haga todos todos los calculos y demas cosas sobre los generadores eolicos de eje veritcal.mi duda es no si puede generar los 12 v necesarios para el inversor sino que capacidades tiene el inversor y cuanto tiempo puede durar la bateria de este.
aca estan las especificaciones tecnicas de uno.
Regulación tensión de salida+/- 5%Forma de ondaSenoidal ModificadaPotencia continua a 25°C1000VAPotencia pico a 25°C2000VAFrecuencia nominal50Hz + - 0.05%Corriente de salida máxima nominal4,6A ACEficiencia pico95%Entrada Nominal12V DCRango de Entrada DC9V - 15V DCCorriente de entrada nominal DC92A DCConsumo en estado Stand-by<2WCensado de Carga Ajustable en modo Stand-By Ajustable en nivelesEspecificaciones - Cargador:Tensión Entrada AC Nominal220 VAC Rango de tensión de entrada AC180 - 240 VAC Máxima Corriente de Entrada30A (15AMax. Cargador + 15A Max. ByPass) Corriente Máxima de Carga45AControl de CargaEn tres estados
Corriente Constante - Tensión constante - Tensión flotanteEcualizaciónManualTipos de Bateria CompatiblePlomo-Acido con tensiones de carga configurables
Tensión Constante de 14V a 14.5V
Tensión Flotante de 13V a 13.5V
Tensión de ecualización de 15V a 15.5V Especificaciones Generales:
Tiempo de transferencia <100msRango de Temperatura de Operación0°C a 50°CGabineteMetálico, para uso interno con pintura de alta resistenciaPeso Total19KgDimensiones17cm x 39,5cm x 33cmMontajeVertical / HorizontalGarantía1 año
quisiera saber si con este inversor podria alimentar los artefactos de una casa tipica(heladera,microhondas,televisor,computadora y luces).
otra pregunta.cuando se refiere a potencia continua =1000va significa 1000w o 1kw?gracias
- 04/04/2010, 07:37 #2
- abr 2010
- merida
Respuesta: inversor/cargador
con respecto a que si te va a abastecer de electricidad tu casa con los 1000 watts de tu inversor, es muy simple unicamente tienes que sumar los watts de consumo de cada uno de tus aparatos y de antemano de puedo de decir que no ya que solamente el micro. debe utilizar al menos entre 700 y 1200 watts., ademas todos los aparatos que utilicen motor o transformadores requieren del triple de potencia de inicio para trabajar por ejemplo si tu refri utiliza un compresor pequeño como el de un aire de 5000 btus sera como de 600 a 900 watts. pero al arrancar debe tener un pico como de 1800 a 2700 y tu inversor tiene un pico de 2000 si es de 600 es posible que lo arranque pero lo mas importante no es tanto si el inversor puede mover tus aparatos sino la energia que requieres generar para hacerlo funcionar como dato te puedo decir que para que utilices tu inversor a 800 watts. requideres que tus pilas te puedan dar 80 amperes, y si consideramos que a una pila de 105 lo adecuado para que no la fatiques pronto solo le puedes sacar 5 amperes ( por eso la pila dice 105 amp/20 horas) lo que es lo mismo necesitas un banco de 16 pilas y necesitas 16 paneles de 100 watts para generar esos 80 amperes( claro depende de las caracteristicas del panel esto es un ejemplo unicamente) con respecto a las pilas existe una tabla para ver la vida util de conformidad a los ciclos y al consumo de antemano no le puedes sacar los 105 amp en una hora, pero mientras mas de 5 le saques vas acortando la vida util
