Resultados 1 al 12 de 12
- 26/01/2010, 15:37 #1
- ene 2010
- valladolid
Dudas y preguntas respecto a la energía eólica
Hola a todos, somos 2 estudiantes de ingeniería que llevamos un tiempo leyendo vuestros post. Hemos estudiado
todos los pdfs que posteais para informarnos bien antes de preguntar, pero aun así nos surjen varias dudas acerca de la energía eólica que si no os importa responder, queríamos plantearos, estas son:
Suponiendo un proyecto de instalación de con una potencia de salida de 300KW:
1. Según el BOE decreto 661/2007: el precio los 20 primeros años tras la instalación de venta del kwh son 7,3328 c€/KWh + 2,92 c€/KWh de prima haciendo un total de unos 10,25 c€/KWh ?
2. Calculando un rendimiento anual real del 30% de la energía nominal(que es lo que se genera segun hemos leido normalmente) para la salida de 300kwh supuesta:
300kwh * 24h * 365dias * 0.3% = 788400 KW anuales vertidos a la red.
Esto es así o existe algún tipo de pérdida o restricción a la hora de verterlo a la red?.
3. A la hora de buscar un terreno rustico apto para la instalación, qué requisitos son necesarios? por ejemplo, cercanía a instalación electrica para verter la energía, restricciones por parque protegido, restricciones que desconocemos burocráticamente? es decir, no es posible instalar un erogenerador en una finca rústica de tu propiedad libremente?
4. Existe algún tipo de subvención o ayuda del estado o la UE? Hay sitios en internet que dicen que si, otros dicen que no.
Os pido en los puntos que estemos equivocados nos explicáseis por qué o cual es la posible solución. Gracias a todos los que respondais de antemano y un saludo.Última edición por windturbine; 26/01/2010 a las 16:32
- 26/01/2010, 16:30 #2
- 26/01/2010, 16:33 #3
- ene 2010
- valladolid
Respuesta: Dudas y preguntas respecto a la energía eólica
Corregido, es bueno tener las ideas claras siempre desde el principio jaja.gracias.
- 26/01/2010, 17:45 #4
- ene 2010
- Coruña
me sumo a la pregunta que tambien me interesa el tema.
- 29/01/2010, 21:29 #5
- ene 2010
- valladolid
Nadie puede echar una mano?
- 30/01/2010, 08:47 #6
- dic 2008
- cambrils
Desde luego el ayuntamiento es el que te va a indicar que pasos tienes que seguir, si necesitas estudio de impacto medioambiental, si lo puedes poner y ya, si tienes que sacar una licencia municipal de actividad etc etc
- 30/01/2010, 21:58 #7
- may 2009
- cat
10556REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por
el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial.
Luego estan las normativas autonómicas, con lo que 300Kw en Catalunya sería un poco más fàcil.
- 31/01/2010, 22:47 #8
- ene 2010
- valladolid
He conseguido mas información, la construcción pasa por 3 fases:
1- diseño (medición recurso eólico, tramites, permisos...)
2- construcción
3- explotación
Lo complicado está en la fase 1. A la hora de realizar la medición, generalmente se contrata a una consultora que te clava unos 17000€ por decirte si es viable construir un molino en un determinado lugar, y si no lo es, te quedas sin 17000€ y tan contentos. A pagar otros 17000€ en otro emplazamiento. Toca buscar una manera de realizar la fase de diseño eliminando los máximos intermediarios posibles, está complicadilla la cosa.
- 01/02/2010, 13:44 #9
- dic 2008
- cambrils
¿y el estudio no se le puede sacar al fabricante del molino?
17 k€ me parece una barbaridad, un abuso, un atraco, un robo, una injusticia..... y un millón de adjetivos más que ahora no me salen
- 01/02/2010, 14:56 #10
- ene 2010
- valladolid
Lo mismo pienso yo, además de que me hace inviable el proyecto. Por eso estoy estudiando hacer yo mismo los estudios, me estoy documentando y no es muy complicado, es aprender las nociones básicas sobre viento, hay muchos pdf en internet. El equipo tampoco es caro, unos anemómetros, un par de veletas y un dispositivo que registra los datos, asequible. Las pegas son:
1. ¿Aceptará la comunidad autónoma tu estudio si no está hecho por un ingeniero o empresa o lo que sea especializado y no te otorgarán los permisos?
2. El estudio requiere 1 año de tener el dispositivo midiendo al menos, lo cual me resulta mucho tiempo y me surgen dudas como ¿Cómo le dices a un propietario de terreno que te deje tener 1 año entero una torrecita en su terreno? ¿Y si tras un año el dueño ha vendido el terreno o ya no lo vende? ¿y si el estudio da viento no favorable, tienes que irte a otro sitio otro año completo? jaja
Son cosas curiosas que primero parecen bobadas pero a la hora de ponerte a ello son complicadas. Supongo que para gente entendida seran bobadas pero para los iniciados...ufff
- 01/02/2010, 18:08 #11
A ver, voy a pensar en alto:
1.- Si mi intención es montar un gran parque eólico, desde luego creo que pasar por la consultora no será problema (económico).
2.- Si lo que quiero es instalar una minieólica o algo para autoconsumo, entonces puedo hacer muchas cosas por mi mismo:
a.- A priori no voy a hacer estudios de viento sin ton ni son, elegiré yo la finca que me parezca más adecuada. La del fondo del valle no me vale, la de los árboles tampoco, esa que está a sotavento de los vientos dominantes (que los se por modelos) tampoco... ya voy descartando.
b.- Una vez que tenga un terreno potencialmente bueno, lo primero será hablar con el propietario porque tendrá que estar dispuesto a vender, o alquilar, o invertir....
c.- Con el beneplácito del propietario ya puedo poner la torreta donde quiera o crea conveniente. Esta es la parte sencilla del tema: torreta y sus vientos son más o menos 350€, un anemómetro con captador de datos otros 200€, y un año de datos es cuestión de paciencia. De todas formas en pocos meses se peue ir "oliendo" como va el tema.
El punto que me preocupa porque lo desconozco es el de quién debe firmar el estudio eólico. Hacer lo hago yo sin problemas, pero seguro que me van a pedir una firma que no es la mia.
- 01/02/2010, 21:30 #12
- ene 2010
- valladolid
Gracias por la respuesta Breitling. Sin embargo, ni es un parque eólico enorme, que como dices, el presupuesto es lo de menos, ni es para autoconsumo. Es algo tan simple como un aerogenerador de unos 200KW de potencia para venta a la red, lo definen como micro parque eólico. Así que está a caballo entre una cosa y otra. Como dices también, es complicado lo de si tu estudio propio lo daría por válida la comunidad a la hora d obtener permisos. Seguiremos indagando.
