Resultados 1 al 6 de 6
    robinson está desconectado Forero
    ene 2010
    Predeterminado aerogenerador o paneles
    Hola a todos,
    Vivo en una zona costera donde todos los días al salir el sol sale el térmico. Este está desde las 10 hasta las 18 de la tarde y cuando mido con el anemómetro siempre sopla entre 9 y 13 nudos o en m/s 4,5 y 6,5. También todos los días hace sol y nunca se nubla.
    Me pregunto con estos datos que será más interesante, si un aerogenerador y paneles.
    Quiero montar algo para un consumo diario de 5.500 kWh pero no tengo experiencia en cuál de las dos fuentes es más conveniente. Por cierto, si se nubla, se para el viento.
    Gracias y saludos,
    santie está desconectado Forero
    may 2009
    cat
    Predeterminado Respuesta: aerogenerador o paneles
    Hola, yo también quiero aprovechar estos vientos, pero lo malo en mi caso es que de octubre a marzo, no puedo contar con el, y por colmo tengo vientos puntuales extremadamente fuertes. por ello me construí un Savonius de 2 mxm de sup. y encima con el viento acanalado. Total unos 100w a lo sumo. Tengo prvisto aumentar la sup. y cambiar de emplazamiento. Yo en tu caso con unas placas creo que iría de maravillas.
    ene 2010
    pues sí, creo que en el fondo es una cuestión de romanticismo, porque por todo lo que estoy leyendo las placas donde brille el sol tienen mucha más que decir.
    Otra cosa sería en sitios como escocia, fríos y con mucho viento. Ayer me decía un colega que allí ponen aerogenradores que conectan directamente a la calefacción. Es decir, que llega temporal frío, pues más calentitos.
    No obstante y por capricho, creo que me acabaré haciendo uno con un alternador de 2ª.
    Saludos y suerte con tu nuevo emplazamiento.
    Yo voy directamente al pragmatismo.
    Tienes difícil que te envíen allí repuestos? pues entonces placas.........si son marca reconocida son prácticamente a prueba de fallos.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Hola robinson,
    Porque no una combinacion? Se complementan muy bien, yo haria la mayor inverson en placas pero dejandolo preparada la instalacion por si quieres complementarla con un aerogenerador. Por lo que he leido hacen bastante ruido y segun la zona no producen mucho pero supongo que en la costa y bien instalado es un opcion a considerar.
    ene 2010
    Gracias, creo que la opción son placas, porque los vientos aunque constantes todos los días, son flojos. Eso sí, con un poco de tiempo intentaré hacer un multipala utilizando un alternador de camión y trozos de bidón metálicos de 200 litros.
    A ver si lo consigo y os cuento.
