Resultados 1 al 25 de 26
- 29/11/2009, 20:55 #1
- nov 2009
- España
Problemas con parámetros Weibull
Hola compañeros. Mi problema es que tengo un monton de datos de velocidades de viento en excel, pero no se como determinar los parámetros de la distribución de Weibull. Se que se puede hacer mediante una regresión lineal, que te da una recta a partir de la cual obtener el parámetro de forma y de escala, así como la velocidad media. ¿Alguien sabe como hacerlo o donde puedo encontrar dicha información?
Gracias por anticipado.
- 30/11/2009, 17:08 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: Problemas con parámetros Weibull
Si tienes todos los datos, con fórmulas de excel puedes obtener el parametro forma y escala.
Si cuelgas la hoja con unos pocos datos lo vemos.
- 30/11/2009, 17:49 #3
A lo mejor este hilo te sirve:
http://www.solarweb.net/forosolar/en...r-weibull.html
- 30/11/2009, 22:21 #4
- nov 2009
- España
Adjunto la hoja de excel (en realidad es openoffice) con unos cuantos datos, gracias por vuestras respuestas.
En cuanto a lo que me dices Sei, ya lo mire, pero los enlaces a la hojas de calculo están rotos.
- 01/12/2009, 09:07 #5
- oct 2008
- Pontevedra
La hoja que adjuntaste venía bastante mal, dos columnas que supongo serán de velocidades, no se observan direcciones.
Te puse las fórmulillas ahora la tienes que completar para que coja todos los datos, si tienes alguna duda comentamos.
- 01/12/2009, 13:17 #6
- nov 2009
- España
Hola wenner, el la hoja de cálculo aparecian de izquierda a derecha: fecha, velocidad tomada cada 20 min y velocidad maxima de racha en 20 min, deberian aparecer tres columnas.
Lo he echado un vistazo y deduzco que lo que se hace es linearizar la distribución de weibull mediante Ln y obtener la recta. La pendiente es el factor de forma, pero el factor de escala no se muy bien como se obtiene.
¿podrias ponerme la ecuación de la recta mas detalladamente, para saber donde se encuentran los parámetros (ya sabes, pendiente, ordenada en el origen, corte en abcisas, etc)
- 01/12/2009, 14:34 #7
- oct 2008
- Pontevedra
Simplemente tienes que hacer una gráfica con:
Eje X: ln(v)
Eje Y: ln(-ln(1-p(v))
- 01/12/2009, 19:58 #8
- nov 2009
- España
ya, pero lo que realmente quiero saber es como se obtiene esa ecuación a partir de la distribución de weibull, vamos ... que de donde sale?
Gracias por tu rapidez en contestar.
- 01/12/2009, 20:03 #9
- oct 2008
- Pontevedra
Tienes que hacer el ajuste por mínimos cuadrados. Con excel sacas la ecuación con la línea de tendencia.
- 01/12/2009, 20:25 #10
- nov 2009
- España
Si, y obtengo una recta con una pendiente y una ordenada en el origen, del tipo:
y = 4 x + 67
según lo que tu me dices y=ln(-ln(1-p(v)); x=ln v. Lo que no entiendo es de donde sale que x e y sean esos neperianos.
- 02/12/2009, 08:37 #11
Perdón por meterme, me interesa este tema. "p" y "v" qué son?
- 02/12/2009, 10:16 #12
- oct 2008
- Pontevedra
- 02/12/2009, 10:44 #13
- 02/12/2009, 10:59 #14
- oct 2008
- Pontevedra
Si excel es normal, no te lo he explicado correctamente es la probabilidad o frecuencia acumulada, yo lo hago con la función frecuencia de excel y lo divido entre el número de lecturas del anemómetro, prueba ahora y ya nos contarás.
- 02/12/2009, 11:21 #15
- 02/12/2009, 11:24 #16
Perdón, perdón.... Sumo las frecuencias de todas las velocidades, y a cada una de ellas la divido por esa suma. Ahora sí, no?
- 02/12/2009, 11:31 #17
- oct 2008
- Pontevedra
Pero frecuencia relativa, por eso lo divido entre el número de mediciones.
Cuando llegues a la frecuencia para la velocidad máxima, el probabilidad acumulada será igual a 1 ya que recoge la suma de todas las frecuencias relativas acumuladas hasta esa velocidad, como es la máxima recogerá todas las que se han medido.
P.D. te has adelantado
- 02/12/2009, 11:38 #18
Creo que ahora sí...
- 02/12/2009, 11:46 #19
- oct 2008
- Pontevedra
Yo no cojo la velocidad 0 y la probabilidad solo hasta que sea igual a 1 (quiere decir que están todos los registros de viento).
- 02/12/2009, 12:02 #20
- 02/12/2009, 13:45 #21
- nov 2009
- España
Hola de nuevo, perdona si me pongo pesado, pero necesito saber porque haces la gráfica de Ln v Vs Ln-(Ln(1-p(v)), el resto de cálculos en la hoja los entiendo perfectamente.
- 02/12/2009, 15:10 #22
- oct 2008
- Pontevedra
Partiendo de la función de distribución de Weibull:
F(v)=1-e^-(v/c)^k
Para determinar c y k, hacemos una aproximación por mínimos cuadrados, tomamos logaritmos por ambos lados:
-Ln(1-F(v)) = (v/c)^k
Volvemos a emplear logaritmo por ambos lados.
Ln(-Ln(1-F(v)) = kLnv - kLnc
y = ax + b
y=primer término
x=Lnv
b=-kLnc
Donde a = k y c=e^-b/k.
- 02/12/2009, 20:37 #23
- nov 2009
- España
Ok wenner, ahora sí.
Casí me vuelvo loco intentando linearizar otra expresión diferente.
Muchas gracias por todo.
- 21/12/2009, 13:06 #24
- dic 2009
- Chile
wenner
Muy buena la explicación
Llegué al foro buscando un método para determinar los parámetros de la curva weibull y ahora tengo una forma simple y buena.
Pero a pesar de todo tengo un problema
¿Que pasa si los datos no se ajustan de buena forma a la curva de weibull?
¿Hay otra distribución probabilista que se aplique en estos casos? binomial, t de student, etc
La verdad que la curva de weibull no me queda muy bien con los datos.
Despues se me ocurrio hacer la curva pero considerando la direccion del viento por octante, tipo norte, noreste, etc. a ver si asi mejoraba.
Esto se hace, o se toma la distribucion de viento independiente la direccion de este.
Me parece que si se trata de un molino que enfrenta siempre la misma direccion de viento, la distribucion debería hacerse solo con los vientos que vienen desde esa direccion.
Ojalá haya quedado clara mi duda.
Saludos y gracias
- 22/12/2009, 22:29 #25
- oct 2008
- Pontevedra
