Resultados 1 al 2 de 2
- 02/07/2006, 18:06 #1
- abr 2006
fuente de energía secundaria
Hola:
Ya estoy casi acabando el diseño de mi proyecto y ahora se me plantea la duda de cómo realizar las conexiones para el sistema de abastecimiento de enrgía secundario que en algunos meses va a ser necesario...
En principio pondría el mas sencillo que me parece qeu va a ser conexión a la red lo que no sé es cómo realizar ésta conexión. Había pensao en un diseño con un par de relés de forma que cuando el inversor esté danda energía se habra el circuito que trae corriente de la red y viceversa con la precaución de usar retardos y demás para evitar funcionamiento simultáneo, pero no sé si esto será una idea un poco demasiado en bruto... así que una vez mas pido el consejo de los profesionales.
Si resultara mas sencillo usaría un generador diesel o algo así.
Muchas gracias y un saludo
- 06/07/2006, 19:36 #2
- abr 2005
- algun lugar
La conmutación directa es possible, si utilizas reles electromecanicos tendras un microcorte cuando conmute, los de estado solido lo evitan, pero tienen la dichosa mania de cortocircuitarse cuando menos lo deseas... cosa no muy recomendable ya que te puede quedar conectado el inversor a red a pesar de ser este para instalaciones aisladas :cry: :cry:
Te recomiendo mas el grupo a ser possible a gas, y un cargador de baterias, para recargar cuando la cosa está baja, asi el grupo puede ser de no mucha potencia, asi te ahorras los 30e cada dos meses que pagas a la red consumas o no, con esto tienes una bombona al mes, seguro que no la gastas si el sistema está bien dimensionado, como opción economica y segura te recomiendo el grupo, con un cargador de baterias.
