Resultados 1 al 7 de 7
    jose42 está desconectado Miembro del foro
    oct 2009
    las palmas
    Predeterminado motor de 12 voltios corriente continua
    hola tengo un motor que aplicandole un taladro por el eje me da en el multimetro 12 voltios y 2 amperios al maximo de vueltas¿quisiera saber si para cargar la bateria de 12 voltios me vale este motor o tiene que pasar de 13 voltios? es para un generador eolico
    Predeterminado Respuesta: motor de 12 voltios corriente continua
    Para cargar una batería de 12v necesitas una tensión de entrada de 14-14,5 voltios.
    Es como el gag de tip y coll con el vaso y la jarra , lo pongas como lo pongas el agua solo cae ,pero no sube.
    oct 2009
    las palmas
    photon gracias , entonces ¿para que el motor de 12 voltios que tengo me cargue unaa bateria tendria que comprar esta de 6 o 9 voltios?
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola peña,
    jose lo siento el libro es muy pesado uns 100MB e no lo puedo enviar por ningun sitio de internet pelo menos que yo sei pero se me mandas en un privado una dirreccion de correio te hago una copia en cd y te lo mando.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    oct 2009
    las palmas
    hola 6 volts ¿y si mandas la mitad o poco a poco el libro?otra preguntilla tengo un motor de metiendole fuerza con el taladro m da 12voltios me han dicho que no vale pa cargar la bateria porque tiene que llegar a los 13voltios por lo menos ¿entonces tu crees que si compro una bateria de 9 voltios me la cargara?tambien me han dado un alternador de camion me valdra pa cargar la bateria poniendole unas aspas grandes?
    santie está desconectado Forero
    may 2009
    cat
    Debes mirarlo con un osciloscopio, puede que la onda sea superior a 12v pero en valor eficaz 12. Si la onda supera los 14 v va a cargar la bateria, pero lo ideal son picos de 17 v.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    es verdad y banco de pruevas tambien que hay que multiplicar el alternador osea que las haspas tene que ir en un lado y el motor a outro y una correa que los junta.
    hay que mirar escovillas como estan e cambiarlas por unas nuevas que es un de los problemas de usar un alternador.
    quanto al dichoso libro no hay manera e intentado enviar un pagina e nada lo consultarei con uns colega que controlan bueno la intencion era buena.
