AEROGENERADOR 26AMP 12V tres preguntas
Hola mi aerogenerador es trifasico maneja asta 26 amp 15v ac con tres cables de 1.5mm y 40 mtrs y despues rectifica a dc.
:pensive: ¿aguien ve algun problema con esto?
:pensive:¿al ser ac tendra menos caida de tension, le quitara resistencia ser ac en vez de dc cuanto?
:pensive:¿hasta de cuanto pueden ser las perdidas por la caida de tension?
he visto el programa para caida de tension en los cables y me sale una burrada casi 20 mm de cable,pero el caso es que esta funcionando asi y no les noto calentarse a los cables.
tengo preparada una maguera de tres hilos con 6mm cada uno ¿se notara mucha subida en los amp si la cambio por la que tiene de 1.5mm?
¿como lo veis?
gracias:eek:
video del elemento en cuestion je je.
YouTube - aerogenerador v 5 montaje wind turbine ?????? GENERATOR AEROGENERADOR ??????
Respuesta: AEROGENERADOR 26AMP 12V tres preguntas
cazadordevient
¿En que te basas para decir que en ac hay menos perdidas que en cc? lo fundamental es la tensión de trabajo y como en cc suele ser menos que en ac se da por sentado el mito.
Por otro lado si sale a 15v cuanto va a llegar a bornes, menos seguro y no das margen a perdidas.
date cuenta que es una pregunta entre interrogaciones no una afirmacion ,lo de la resistencia de ac o dc, es una duda que tengo
A la bateria llegan 15v y 26amp en el aerogenerador no esta la cosa para ponerse a medirlo girando a muchas rpm y con viento fuelte te juegas el fisico , hablo de lo que llega a la bateria despues de los 40mtrs de cable de 1.5 mm
Bienvenido al club
La corriente continua no tiene efecto pelicular, con lo que las perdidas son menores. pero tu corriente aunque continua es pulsante.
No creo que vaya bien pasar 26 amp, por un cable de 1.5 mm2, y menos 40 m.
algo falla por ej fórmula caida en trifásico:
1.7*40*26/1.7 *.017/1.5 =11.8 V de perdidas
en monofásica:
2*40*26*.017/1.5=23v
ya ves como se entiende
Gracias santie
No entiendo a que te refieres con continua pulsante, pero mi corriente es trifasica alterna en los 40mtrs del cable hasta que llega al puente rectificador que esta junto a las baterias .
Es un generador asincrono trifasico con los imanes alternando su polaridad para producir ca y en esa forma se transporta por la linea es de construccion propia ,los que venden ya hechos si funcionan por pwm.
segun la formula si tengo 11,8v de perdida cuando entran 15v a la bateria en el aerogenerador habran 15+11,8=26,8v, ¿alguien sabe como calcular cuantos amp ganaria de produccion si le corrijo la caida de tension a 1,7v? o ¿podria ser que no ganase amp y solo el alternador funcionase casi a mitad de rpm puesto que tendria que dar solo 15+1.7=16.7v y no los 26.8 de ahora?.
Tambien estoy pensando que debido a la resistencia interna de las bobinas al ser la mitad de voltaje solo permita la mitad de amp y en ese caso poco beneficio tendria por quitar la caida de tension ¿alguien me puede orientar sobre esto?
a ver lo que opinais los espertos.
gracias y perdon por las molestias.
A ver si tu resistencia de cable disminuye, aumenta la corriente, Thevenin.
Lo suyo es aumentar la seccion de cable, por ej 6 o 10mm, vas a reducir tus perdidas 4 o 6 veces. el de 6mm estaba a unos 2 eur con el descuento 50%
Lo de la corriente pulsante es por lo de la rectificació de la alterna, con lo que el efecto pelicular también se da después de rectificar.
Resumiento aumenta la seccion del cable donde se unen los cables de las bobinas de los diferentes circuitos, y allí conduces hasta el rectificador.
Estamos por aquí, puedes consultar, y si puedo contestar.
gracias santie
A dos euros que barato ¿donde es, pero manguera de 3x6mm o hilo simple?
de mi aparato bajan 6 cables si es un solo cable 6x20mtrs =120x2=240 euros me costaria mas el cable que el aerogenerador, tambien en los cohes cuesta mas la gasolina que el coche y no por eso se dejan de usar.
A lo del efecto piel despues de rectificar pienso que sera muy pequeño ya no es alterna solo tiene un pequeño rizo, ¿estoy equivocado?
salu2
3x6 cu manguera de 1000v, puede que se haya subido a 3, pero ve a buscarlo en un almacen de material eléctrico, si conoces a alguien mejor, piensa en el descuento.
El efecto pelicular se minimiza al estar el cable formado por multiples filamentos, pero tiene mucha importancia en los conductores de alta tensión por su grososr.
gracias santie por tu gran ayuda.
me gustaria conocer varias opiniones para contrastar sobre la siguiente pregunta.
produccion max y teorica de mi estator.
3 fases con 4 bobinas de 15mtrs cada una total 60mtrs resistencia por fase 2 omios awg 18 1,1mm funcionando a 12v.
hasta cuantos amp podria producir en delta y en estrella y cuanto lo estoy forzando cuando produce 15v 26 amp .
¿seria 12v/2omios=6amp x3fases =18amp ? me parece muy poco para lo que esta produciendo 26amp mas todas las perdidas.
que influencias tienen la frecuencia y estos calculos son por segundo o por ciclos cada vez que descalgan los tres fasesdescargan 5 veces por segundo podria producir 18x5=90amp ¿eso es lo que pasa con un alternadores de auto para producir 80amp con cable de 1,5mm?
¿no se si falta algun dato?
salu2 y gracias
A ver si tienes 4 bobinas por fase en série para 12v. Luego si conectas las fases en estrella, la corriente por fase se mantiene pero la tension en los cables de bajada será 1.7x12V. I en triangulo al revés se mantiene la tensión y la corriente aumenta en 1.7.
Luego está al convertir en continua, de trifásica el valor CC se acerca mucho al valor eficaz de la alterna, independientemente de la frequencia.
La sección del conductor: fijate en los cables de salida de las baterias para 80 A no son de 1.5 mm.
ok.
¿pero cuantos amp serian los max recomendados de produccion para no forzar el sistema y calentar las bobinas demasiado?y ¿cada vez que se complete un ciclo es cuenta nueva pueden pasar otra vez otros 6amp por ejemplo?
Depende del conductor.
En el REBT encontraras unas tablas de máxima corriente admisible por un conductor.
¿que es el REBT?
SANTIE
¿y tu savonius lo tienes dejado desde este verano o le estas haciendo cosas?
Es el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión, es el libro que deben saber de memoria los electricistas.
Lo encontrarás fácilmente. Está en la red.
El savonius, estos dias de viento andaba de maravillas, pero esto ha durado lo que ha durado. Lo tengo puesto en dirección a los vientos marinos menos fuertes.
Pensaba con uno de horizontal de 4m de pala, pero no hubiera soportado estos vientos, y esto de trabajar en altura me da miedo, con lo comodo de manipular el savonius, lo puedo pararlo, comprobar rozamientos etc.
Ya se verá, no entiendo porque los domésticos comerciales son tan pequeños, yo precisaría de 2 Kw mantenidos con 5m/s de viento.
hola,
los comerciales te hablan en una jerga muy propria no muy fiable en relacion con lo que es en realidad.
exemplo la familia de los air x el nuevo hermano es de 200w igual a mi ver a todos los demas y su precio muy superior a los de 400w.
isto que a todos les han puesto nova electronica mmpt.
un saludo deste BIOlento
