Resultados 1 al 8 de 8
Tema: El molino no da vueltas
- 23/10/2009, 16:39 #1
- oct 2009
- Burgos
Tengo un Air x 400w 24v, estoy asta las narices de el me estoy volviendo loco. No se que le pasa pero no da vueltas, y lleva ya tiempo montado, he bajado las baterias hasta 23 voltios pero sigue sin funcionar, y no sera por falta de viento. Llame al servicio tecnico y me dijeron que se tenia que engrasar, lo cual me suena muy raro. Si alguien me puede ayudar o sabe algo.
- 23/10/2009, 17:13 #2
Respuesta: El molino no da vueltas
hace quanto tiempo lo tienes.
es verdad que hay 2 partes mobils que hay que engrasar.haz lo que te dizen e se no funciona con calma y talante les vuelves a llamar.
un saludo.
- 24/10/2009, 10:18 #3
- oct 2009
- Burgos
vale seguire esperando a ver si se mueve.
lleva montado unas 4 o 5 semanas, por eso supongo que ya estara engrasado como dicen.
gracias
- 24/10/2009, 10:44 #4
Pero ha funcionado alguna vez?
- 24/10/2009, 17:06 #5
- oct 2009
- Burgos
No ha funcionado nunca porque es nuevo.
Asi que no se?
- 24/10/2009, 21:03 #6
Pues si lo has montado tú y lleva 5 semanas sin funcionar, en algo te has equivocado o apretado de más. Comprueba también si has montado un interruptor de paro y está conectado, suelen poner la turbina en corto y evita que gire.
- 25/10/2009, 09:36 #7
hola,
bajalo e le quitas las haspas e los cables de la bateria. ahora le haces gira el motor libre e depois cruzas los cables e vuelves a girar se tene que sentir como que el motor esta frenando.
depois tambien podes hacer un teste con un taladro iso si tene que ir conectado a las baterias por encima de los 500rpm ja tene que dar algo.
un saludo deste BIOlento
- 26/11/2009, 16:06 #8
- mar 2009
- CASTELLON
HOLA:
Si el aerogenerador no gira revisa:
- que dandole con la mano gire
- que no este cortocircuitado, es decir que los cables que salen del aerogenerador no se toquen en ningun empalme.
- que no haya nada que le tape el viento, yo puse un aerogenerador cerca de una casa de madera a unos 8 m de altura sobre el suelo y nada, lo tuve que elevar 2 m mas y todavia deberia subirlo mas.
De todas formas, este aerogenerador a mi me creo unas ilusiones que despues se han convertido en decepcion.
