Respuesta: DIMENSIONAR BATERÍAS
Hola, ...he sacado mi producción energetica a partir de la distribución de weibull de mi zona i de la corba de potència del aerogenerador.
Pero para comparar-lo con el potencial eòlico màximo possible (1/2*d*v3*A*0,59) no sé que area considerar, tengo aerogeneradores d'eje vertical de aspas - tipo darrieus, creo.
Hay distintas marcas, pongo algunos ejemplos:
Windspire: Vertical Axis Wind Turbines
Turby Ibérica - Aerogeneradores eólicos de eje vertical
Urban Green Energy - Vertical Axis Wind Turbines
Solar Innova - Energías Renovables, Renewable Energy - Vertical Wind Turbines
Es el area total del aerogenerador: diametro en proyección horitzonal por altura? ...o la mitad de este resultado. Alguien lo sabe?
yo siempre he entendido que es el area barrida por el rotor...
area de un circulo: "pi" x "radio(longitud del aspa) al cuadrado"
EDIT: hazle mas caso a Breitling qu e a mi, jeje.
EDIT2:No me habia fijado en que son aerogeneradores de eje vertical y entonces SI que tiene sentido lo que dices de diametro por la altura. Perdona.
sei
Sí, es correcto.
Gracias Breitling, ...asi es como me lo imaginaba.
Calculando el area de esta forma, cuando comparo la producción màxima utilizable (considerando Betz) con la energia generada a partir de las curvas de potència del aerogenerador salen unos resultados coherentes, del 30% de perdidas.
saludos.
buenas de nuevo,
Estoy echando un vistazo a las curvas de potencia de los aerogeneradores que ha puesto sei y no entiendo como puede haber tanta diferencia entre los Bornay
y estos.
Yo creo que o los de bornay falsean las graficas o hay errores en su web. No puede ser que den tanto. No me he puesto ha calcular, pero superan el limite de betz seguro, vamos.
daniel1984
En absoluto:
Energía Eólica. Meteo Aerolugo
Selecciona la Inclin 600, abajo la gráfica de densidad de potencia te lo demuestra. La curva azul es Betz, la roja es la turbina. Sólo el dato a 4 m/s puede ser algo discutible, el resto ya ves que está muy por debajo, tanto como el 59% del total como ves arriba en la cifra de eficiencia global.
Se me había olvidado esto, hablamos de posible producción de una Inclin 600 de Bornay enlas proximidades de Jerez, según los datos del Cener.
daniel1984
En cambio en la 2ª grafica para 6m/s indica una producción de 150 kwh/mes
Mira lo que me da a mi en el punto en el que más viento hay en las proximidades de Jerez, que es muy muy poco:
Viento medio anual: 2.94 m/s
Producción media diaria: 1.07 KWh
Producción media mensual: 32.16 KWh
Producción total anual: 379.14 KWh
Debajo te dejo las gráficas de frecuencias de viento y densidad de potencia para ese punto.
Gracias Breitling por los datos y las gráficas.
Supongo que tendré que cambiar el emplazamiento de mi proyecto un poco más hacia el estrecho, que allí si que pega más el viento.
Me estoy encontrando con la "encruzijada" de tener que buscar una zona donde sea rentable esto de la instalación de un mini-aerogenerador junto a placas fv y no es nada facil.
Mi proyecto fin de carrera es obligatoriamente de una instalación mixta y es ciertamente complicado buscar un emplazamiento donde este tipo de instalaciones sea más rentable que poner solo fotovoltaica.
Por cierto breitling, los datos del viento los has obtenido de alguna web en especial, o los has conseguido por otros medios??
daniel1984
Del mapa de recursos eólicos del Cener.
