Resultados 1 al 5 de 5
Tema: torre
- 17/06/2006, 21:12 #1
- abr 2006
torre
Hola:
Necesito información sobre torres para poder decidir la que mejor le conviene a mi inclin 1500 pero no encuentro mucho por ahí... me hace falta el precio también. A ver si alguien me puede ayudar.
Y ya que estoy comento algo que me trae de cabeza... No me coinciden mis cálculos de sección de cable para la bajada hasta el regulador con lo que recomienda el fabricante ( mis cálculos dicen que debe ser mas sección). Alomejor alguien me puede comentar algo que me ayude también...
Gracias y un saludo
- 18/06/2006, 20:46 #2
- may 2005
- Barcelona
Supongo que es normal. Seguro que tú has calculado con una pérdida de potencia menor que como la ha calculado el fabricante.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 18/06/2006, 21:58 #3
- abr 2006
Para mis cálculos me guié por el Reglamento de Baja Tensión, supongo que el fabricante debería hacer lo mismo, pero no se.
Y de la torre no me podéis decir nada?
Enga, gracias y un saludo
- 19/06/2006, 19:25 #4
- abr 2005
- algun lugar
Has tenido en cuenta la tensión en la que trabaja el generador del inclin?
creo que trabaja a unos 300V, luego la sección es infinitamente menor que la que te saldria si lo calcularas por 24, 48 o la tensión de tu banco de baterias, puede ir por aqui la cosa, si doblas tensión, reduces la sección a una quarta parte para igual caida.
Si tienes espacio decantate por una torre de tensores con la base articulada, entre dos personas se montan sin necesidad de ninguna herramienta especial, bueno si, una: un Traktel, que permite bajar la torre para realizar el mantenimiento de la maquina en minutos i con seguridad, nosotros lo utilizamos en nuestra torre de pruevas y quizá la hemos subido y bajado mas de 100 veces, sin ningún percance si se hacen las cosas bien, puedes encontrar un buen Traktel por unos 400€ o menos, procura que tire unos 600Kg de fuerza.
- 02/07/2006, 20:13 #5
- jul 2006
- Torrrejon de Ardoz Madrid España
Instalacion de aerogenerador
He leido varias de las consultas que haces, respecto a la instalacion de un aerogenerador de 1500 w de potencia, me gustaria contactar contigo, por que a lo mejor te puedo aportar una solucion que te podria reducir el número de acumuladores a intalar.
A ver si te lo puedo explicar en pocas palabras, yo tengo diseñado un rotor que si funciona segun tengo previsto podria hacer que tu aerogenerador llegase a su maxima potencia con una velocidad de viento de 5 m/s (esto es teorico) y ademas hacerlo arrancar con velocidades de 2.5 m/s, esto nos daria un numero de horas equivalentes a la potencia instalada/año de mas de 5.500 cuando un aerogenerador de los convencionales esta en los 2.200 si tienes mediciones del viento de tu zona se puede estudiar cuales serian las huecos de producion cero y como estarian distribuidos de forma que probablemente se pudiera reducir la capacidad intalada
un saludo y espero tu respuesta
