Secion de cable para aerogenerador
Tengo un aerogenerador dede hace un par de años y quisiera cambiar su ubicación y darle mas altura para poder aprovechar mejor las corrientes de aire. Mi consulta radica en la sección de cable que debo de utilizar para minimizar la perdida, el aerogenerado es de 400W a 12v y el cableado asta el controlador en trifasico, la longitud de cable entre el aerogenerador y el controlador de carga es de unos 80 metros.
El modelo de aerogenerador es este (Pero a 12V):
Windgenerator PWG 400,inkl. Drehstrombrücke 48V für Netzeinspeisung geeignet prevent - preVent GmbH
Respuesta: Secion de cable para aerogenerador
S (mm2)=1.7 I L 0.017 (cu) / DV (perdida tensión)
La corriente es en valor eficaz, hay que convertir tu corriente por el F.F. a valor eficaz
En monofásico es 2 I
santie
Gracias por la formula, pero no entiendo :leer: ni papa :icon_biggrin:
Simplemente necesitaría que me indicaras la sección mas correcta o entre que sección y que sección seria la recomendable.
