- 10/10/2009, 18:03 #1
- dic 2008
- tenerife
que me podeis decir de este aerogenerador Aerogenerador (Air-X 400 24v)
Aerogenerador Air-X 400 24v
• Producción: 400 W
• Voltaje: 12 y 24 v
• Velocidad de arranque: 3 m/s
• Velocidad nominal: 12 m/s
• Protección por exceso de corriente: Modo seguro para fuertes vientos que disminuye la velocidad reduciendo el ruido.
• Protección velocidad:Sistema de auto-frenado que actúa cuando las baterías están cargadas reduciendo el desgaste y el ruido.
• Diametro del rotor: 1.14 metros
• Incluido en el paquete: Turbina y controlador.
• Peso: 6 Kg
• Embalaje:68 x 37 x 22cm ( 7 kg)
• Tubo soporte: 48 mm diámetro exterior
Muchas gracias por todo.
• Garantía: 3 años
• Aspas de Composite de Fibra de Carbono
• Fundición de aluminio de calidad aeronáutica
• Alternador de neodimio exclusivo sin escobillas
• Sofisticado regulador de carga interno
• Sin mantenimiento. Sólo 2 partes móviles
• Disponible Modelo MARINE.
- 10/10/2009, 18:32 #2
Respuesta: que me podeis decir de este aerogenerador Aerogenerador (Air-X 400 24v)
hola,echa una mirada El aerogenerador no carga
por lo que deduzco que uns 100 o 200 w si que te daria mas lo dudo sigue mirando e mide bien el viento pois no aceptan devoluciones por falta de viento, pregunta se te garantizan por escrito 400w e a que velocidad.
hay que cubrirse en salud.
un saludo e buenos vientos
- 10/10/2009, 19:11 #3
- dic 2008
- tenerife
ok 6volts le enviare un e-mail para que me confirme lo que me has comentado
un saludo
