utilizar bateria mientras se carga.
saludos muchachos,
les presento esta duda.
esta seria la situacion:
teniendo un inversor con 4 baterias de 12v. y un aerogenerador cargando las baterias..
se podrian usar las baterias mientras se cargan?
se dañarian mas rapido?
claro que puede usar 2 y cargar 2 pero quiero ver si es posible precisamente usarlas mientras se cargan?
gracias por la ayuda.
Respuesta: utilizar bateria mientras se carga.
hola,
claro que puedes.
que tipo de baterias e de quantos amperios.
el problema esta se consumes mas energia de la que te entra en el sistema descargando la baterias.
un saludo SOStenible:D
Una batería como proceso químico o se carga o cede a consumos, pero las dos cosas a la vez no.
Lo que ocurre es que si hay viento los consumos tiran del aero directamente y si falta lo suple de la batería = que no carga. Si hay viento mas que suficiente ,alimenta los consumos y carga a la vez.
gracias photon por la respuesta.
ya me imaginaba algo asi.
la verdad que depues de las espectativas. mi objetivo, no es suplir a mi casa de consumo sino limitarme a tener el inversor en sistema independiente.
por lo tanto mi meta seria poder cargar las baterias del inversor para tenerlas disponibles en momento de fallo electrico.
tendria planeado tener el inversor conectado a dos juegos de 4 baterias, en caso de fallo electrico, el inversor funcionaria con un juego de baterias mientras el otro juego se carga, cuando un juego de baterias pase se descarge entre el otro.
el motivo por el cual quiero implementar esta solucion es que en mi pais. incrementan el precio kw por nivel consumo, es decir si mi casa consume 300kwh en un mes los primeros 100wkh me los calculan a un precio, pero el resto le aplican otra tarifa.
asi que si tuviera que cargar 4 o 8 baterias de un inversor mi costo kwh se elevaria bastante
asi que mi estimado es cargar 4 baterias de 6 voltios de 225ah. lo que necesito, es poder calcular el tiempo de carga requerido para esto.
para que me sea factible, necesito un input que sea capaz de cargar las baterias como tiempo maximo en 12 horas.
existe alguna formula, para calcular el input requerido?
es decir, si tengo 4 baterias eso haria 900ah y pongamos algo de perdida 1000ah.
gracias!
Mejor si pones todas las baterías juntas en una tensión que determinan el funcionamiento del aerogenerador y el inversor.
Si estos aparatos van a 12 vdc pones dos en serie y otra serie paralela a esta. Y si el inversor y el aero gastan a 24 vdc pon todas las baterías en serie 6+6+6+6.
Photon
gracias por la respuesta photon.
:icon_surprised:
pero si es posible podrias ampliar el proceso un poco. ya que quede corto con la explicacion.
segun entiendo, me dices que lo ponga 2 en serie.
yo planeo usar un alternador de 3 fases por lo que tendria que usar un rectificador para pasar a dc, el output que espero es de 12v y rectificarlo a 6v para cargar las baterias, el "inversor es de 12v adaptado para baterias de 6v" nota lo que pienso comprar es un inversor comercial, asi los venden en mi pais para usar baterias "trojan t-105 de 6v de ciclo profundo". estas son las baterias que pienso usar.
por lo que me recomiendas, es tener varios aerogeneadores en serie, o tener 2 inversores en serie? mi pudieras ampliar tu comentario te lo agradeceria mucho.
gracias!
Si el inversor es para 6v tendrás que poner todas las baterías en paralelo y montar un regulador con tensiones optimas.
Trojan Battery Company
hola,
no se estaria perdiendo energia se el molino da 12v bajarlo a 6v para depois subirlo 220v.
no seria mejor un sistema de 12v.
aun que un sistema de 6v me deja los dentes largos y ese inversor de 6v a 220 qual es su potencia a 220 solo por curiosidade.
buenos vientos
