Resultados 1 al 8 de 8
- 21/09/2009, 17:43 #1
- sep 2009
- Republica Dominicana
Consejos construccion aerogenerador
he estado siguiendo el foro por un tiempo y me he animado a registrarme.
como dice el titulo, necesito unos cuantos consejos para el proyecto de crear un aerogenerador. he leido informacion del tema y he llegado a esta conclusion de que debo trabajar en este orden
ambiente->output->diseño->generador->turbina->materiales->configuracion electrica->lo demas.
por eso quisiera me indicaran su parecer para ayudarme a elegir un modelo a construir.
estos son los datos
1-yo vivo en una zona residencial de republica dominicana. en una casa de pisos. asi que con todo y torre espero 15 metros de altura si la instalo en el techo. según e atlas de republica dominicana el promedio es de 2.5 m/s.
aunque es muy baja la espectativa, pienso construir un modelo como hobby y para experimientar.
2- el output que espero seria cargar 4 baterias de 12 voltios.(casi nada,)
3-despues de mucho leer he me decidido por el modelo savonnius mejorado,(usando un diseño como el de racecom).
4- para el generador para todos los modelos que he visto se usa el de magnetos permanentes fijado debajo de la turbina para mejorar el rendimiento.(un ejemplo en esta web http://en.86wind.com/info/detail/3-7548.html)
5-para la turbina, un modelo de savonius,(algo mas o menos asi YouTube - RaceCom Wind Turbine Compared To Savonius)
6- para los materiales, me es dificil conseguir mucho metal por lo que estoy decidiendo entre madera y pvc.
7- para la configuracion electrica, he aqui donde tengo todos mis problemas. todavia no he podido responder estas preguntas.
muchas paginas enseñan como hacer el generador, con magnetos permanentes y el cableado. algunos usan 12 magnetos, otros 18.
cual seria la configuracion mas eficiente para un viento de 2.5m/s?
por la baja capacidad, me seria factible, tener mas de una turbina en serie,(he pensado en 4) para mejorar la posibilidad alcanzar el output que quiero.
por lo que realmente necesito es la logica de accion.
por lo que todos mis preguntas se centran en una.
en base a mi output requerido, como calculo que generador usar??
Gracias por el apoyo!!
- 22/09/2009, 00:29 #2
Respuesta: Consejos construccion aerogenerador
hola
en base tu pregunta ten que ver con el tipo de conecion que le hagas a tu motor o molino elegido,hay 2 la estrella e la delta bueno tambein ay la estrella paralelo e delta paralelo.
la conecion estrella sirve para que la carga se haga con pouco viento.
para el tipo de motor mi consejo es que mires lo planos de www.scoraigwind.com/poes a puesto en marcha molinos en 3 continentes.
e hecha un vistazo tambien a estes
Welcome to OTHERPOWER.COM
Home Page
TheBackShed.com - Home Page
o como no mi favoritaRenewable Energy and Private Power Projects se no te va bien en ingles, pones sus direccion en el papa google que te lo traduzca.
espero que te sirva de algo.
un saludo SOStenible deste BIOlento.
- 22/09/2009, 01:44 #3
- sep 2009
saludos!
como dices las configuraciones delta y estrella son de tener en cuenta, yo tengo en la mira implementar algo como esta en esta pagina
YourGreenDream - Hobby alternative energy production education and resources. Fisher and Paykel Smart Drive generators for windmills, windpower and hydro generators.
creando un circuito que haga swap entre las conexiones.
jeje referente a las paginas que indicas las he visto todas, si quieres te puedo pasar mis links.
pero mi situacion es de aficionado, por tanto necesito saber el porque de las cosas. he visto las formulas para calcular los output pero no me son del todo util.
los datos que conozco son la velocidad del viento es de igual a 2.5m/s a unos 15metros de altura. y el output que quiero 12 voltios. el generador estaria junto a la turbina y las baterias en el piso, osea que habria un cable desde los 15 metros hasta el suelo, lo cual representa una perdida, no? con estos datos lo que me hace falta es la formula para elegir la capacidad del alternador a usar.
favor denme una mano con esto!! gracias!!
- 22/09/2009, 15:21 #4
hola
sinceramente lo veo muy justo la fuerza de viento ,ay un aerogenerador comercial Con el arranque mas bajo del mercado solo 2.4m/s y entregando una potencia nominal de 400w con vientos de solo 8.3m/s se hace ideal para lugares con menos viento.
se queres te lo mando por privado para no hacer tanta publicidad gratix.
tambien se lo pones una sistema de multiplicacion pode ser que te sirva, lo has medido bien,me parese que mejor optar por un sistema fv.
sobre los link que has colgado son de un motor de lavadora se no me equivoco,por mi seria super agradavel se pones mas linkme cerebro es como una esponja jejejeje.
haver alguen nos ilumina a estes aficionados incondicionales.
- 22/09/2009, 22:03 #5
- may 2009
- cat
Respecto a los cálculos eléctricos:
Primero creo que es calcular la poténcia de la parte mecánica a la fuerza del viento.
Fabricar o comprar un alternador que permita recoger la energía anterior.
Obtener el valor de la corriente a partir, Poténcia / de la diferéncia de tensiones (máxima) entre alternador y baterías, corregido por el factor de forma de la corriente, pulsante (semionda,completa) etc.
Calcular el conductor, con la fórmula de la caida de tensión y la corrinte máxima admisible del conductor.
Luego está el cálculo de las baterias.
- 22/09/2009, 23:45 #6
me has dejado un lio tremendo en mi esponja jejeje digo cerebro.
puedes poner un exemplo porfi
un saludo
- 23/09/2009, 10:56 #7
hola cicrblade
primero hay que estudiar el viento de tu zona Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
un saludo e buenos vientos
- 23/09/2009, 19:54 #8
- sep 2009
gracias 6volts,
me habia buscando el altlas de viento de mi pais, y en base a eso saque el estimado de viento 2.5 m/s de mi ciudad.
asi que no espero mucha diferencias si lo estudio, mi promedio es de 2.5 m/s a quizas 5 m/s en condiciones regulares, es decir sin tomar en cuentas tormentas ni huracanes,
pero gracias por el modelo.
habia visto uno con un velocimetro de bicicleta.
por ahora estoy buscando formulas para respoder a mis preguntas.
cuando encuentre algo vere si lo publico.
gracias!!
