Resultados 1 al 7 de 7
- 19/09/2009, 19:43 #1Miembro del foro
- sep 2009
- cien palacios
regulador controlador rectificador
un saludo
ante todo me rindo a la posibilidad de encontrar un esquema en la web que sea ejecutable para la construcción de un regulador controlador, para un generador eólico de construccion propia de 2 kw con inducido de imanes de neonidio, pues lo que encuentro son especifico para su misma marca y para placas solare o son super caros ,y de china no se como inportarlo y que después sea lo que se pide,confío en enta comunidad especifica en eólicos para solucionar el tema ,los electrónicos que he consultado no tienen solución para este tipo de regulador, y hacerlo con resistencias pues seria la ultima posibilidad,en otro comentario daré datos mas concretos del alternador
saludos a todos
- 19/09/2009, 21:36 #2
Respuesta: regulador controlador rectificador
hola en mi opinion de novato exprimental.
tenes un libro "energia renovable practica " en el emule hay una parte sobre regulacion.
no desesperes por estes barrios ai uns caballeiros que controlan sobre el tema que da gusto .
un saludo SOStenible deste BIOlento.
- 20/09/2009, 20:55 #3Forero
- may 2009
- cat
No entiendo si deseas un regulador de carga de baterias, como en los vehiculos, un relé controlado. O un ondulador para las cargas. En todo caso en este link los encontrarás:
http://www.telefonica.net/web2/pantu...nza/solar3.htm
- 21/09/2009, 08:43 #4Miembro del foro
- sep 2009
- cien palacios
perdonar pues no me abre esplicado correctamente,falta de costumbre,me esplico, lo que tengo es un generador eólico trifásico de unos 2 kw de 12 polos con imanes permanentes el cual me entrega un voltaje bariable de 0 a 400 voltios con una frecuencia variable lógicamente,y pretendo cargar 8 baterías conectadas en serie paralelo a 48 voltios de 200 ampéres cada una,y el aparato electrónico que que realise esta función llamemosle controlador porque además de realisar esta función tambien controla el generador por ejemplo en el frenado del mismo si se excede de revoliciones ,aunque esta opcion no me importa mucho pue en este caso esta integrada mecánicamente en el propio montaje, y este en definitiva es el aparato electrónico que pretendo construir,dentro de las posibilidades que esisten como por ejemplo por pwm .o scr, etc etc contando por supuesto con vuestra incondicional ayuda, en caso de tener que aportar mas datos no dudéis en pedirlos
un cordial saludo
- 21/09/2009, 09:14 #5Miembro del foro
- sep 2009
- cien palacios
posdata:
Dos cosas simples mejor que una sofisticada
- 21/09/2009, 15:09 #6Forero
- may 2009
- cat
Puedes poner un puente trifásico (rectificador) semicontrolado, donde limitas el tiempo de conducción de los tiristores en función de las revoluciones, tensión, la carga, etc. Puedes hacer el control con microprocesador PIC, con tren de pulsos. O un circuito analógico con J-fet, o manual por potenciómetro.
Lo mas simple un puente rectificador trifásico, pero puede que frene demasiado el aero.
Busca por :circuitos rectificador semicontrolado
- 22/09/2009, 00:44 #7
menudo cacharo el de pantu...
gracias Santie.
