Tema: 2 preguntas de Eólica
- 18/09/2009, 18:43 #1
Hola muy buenas a todos, tengo 2 preguntas que necesito me puedan responder por favor:
....1- ¿Cual es verdadera?
a) La velocidad del eje de baja es siempre la misma
b) Velocidad del eje de alta es constante y el de baja es variable
c) Velocidad del eje de alta es variable
d) velocidad del eje de baja equipara al de alta
....2- ¿Cual es verdadera?
a) La resistencia y el circuito electrónico están dentro del alternador y multiplicadora
b) Las escobillas se usan para transmitir info. del deslizamiento al interior de la maquina
c) Varía el deslizamiento del alternador para hacer frente a variaciones de velocidad del viento
d) Tanto la resistencia como el circuito electrónico están dentro del alternador
....Espero me respondan cuanto antes gracias y saludos.
- 18/09/2009, 21:10 #2
- may 2009
- cat
Respuesta: 2 preguntas de Eólica
Si entendemos que la baja es a un lado del multiplicador y la alta es el otro extremo, estas variaran conjuntamente, pero lo suyo es ser constante para producir energía a 50Hz. Tu mismo descarta y que te queda?
A ver hay alternadores que permiten la variación de la frequencia mediante rotor bobinado, con salida al exterior por escobillas. Con ello con un circuito electrónico desde el exterior de la máquina varian la frequencia del campo magnético y con ello adaptarse a la velocidad mecánica del rotor para mantener los 50Hz.
(deslizamiento= diferencia entre velocidad del campo magnético y la mecánica del rotor)
- 19/09/2009, 12:30 #3
Muchas gracias santie.
