Resultados 1 al 2 de 2
- 09/06/2006, 18:47 #1
- abr 2006
problema de interpretación
Hola a todos:
Tengo problemas para interpretar la hoja de características del inclin 1500:
-En el apartado voltaje te da varias opciones 24, 48, 120, 220v. ¿Se trata de distintos generadores para la misma máquina? si no es eso, ¿de qué se trata?
-En el apartado regulador pone 150 amp =24, 48 v. ¿Quiere decir ésto que proporciona 150 amperios cuando recibe 24 o 48 voltios? ¿se trata de las tensiones de entrada propocionadas por el generador de la pregunta anterior?
-Además no sé los rangos de entrada y salida que admite el regulador.
A ver si alguien me puede echar una mano que la verdad estoy bastante despistado.
Muchas gracias y un saludo
- 12/06/2006, 19:57 #2
- abr 2005
- algun lugar
He conseguido algo de tiempo y estoy aqui...
Supongo se refiere a la tesión de salida del regulador de carga, creo recordar que los inclin generan a unos 300V y luego reducen esta tensión por medio de un transformador hasta el voltage deseado para cargar la bateria (supongo que es un transformador electronico, pero no he tenido nunca el placer de desmontar uno de estos reguladores).
Para instalaciones grandes se puede trabajar a 120 (60Vasos) o 220(110 vasos :?: es que 220 en dc no me suena de nada), y para instalaciones menores los ya conocidos 24 y 48Vdc, que por lo que veo es el mismo aparato, como te comente el otro dia, estos 150A es la capacidad maxima del regulador, que te los dará con rachas de viento extremas si se encalla el sistema inclin de desorientación :wink:, ya que 150*24 son 3,6Kw, ahora en serio, seguro se refiere a la intensidad maxima que puede soportar dicho regulador sin freirse,
Los rangos de entrada ni idea, aunque creo que los inclin trabajan a 300V,los de salida, manda la bateria y el regulador sigue, hasta que corta la carga (por ejemplo de 11,8 a 14,5V para 6 vasos a 20 ºC, puedes multiplicar para obtener para 24, 48...).
Espero haber ayudado
