Resultados 1 al 10 de 10
- 26/08/2009, 15:40 #1
- ago 2008
- Canarias
dudas miniaerogenerador para autoconsumo
Buenas tardes
tengo una duda sobre miniaerogeneradores para autoconsumo y es la siguiente:
Teniendo una gasolinera consumiendo de la red, y deseo colocar un miniaerogenerador de 6KW para autoconsumo,¿ se puede hacer una conexión en paralelo y utilizar la electricidad del viento que exista, y mediante un regulador o lo que sea, cuando no exista tirar de la electricidad de consumo actual?.
ME han comentado que existen casos en España y que funcionan bien, pero no entiendo la conexión, y si existen problemas legales.
Gracias de antemano y un saludo
- 30/08/2009, 19:26 #2
- nov 2005
Respuesta: dudas miniaerogenerador para autoconsumo
Muy buenas Jorge,
Yo tengo la misma duda, o por lo menos parecida, mi idea es conectar una turbina eolica en la nave industrial de un familiar, pero debido a que la tarifa de venta a red para eolica es muy baja para minieolica u eolica, creo que ronda los 8c€. Mi duda es si conecto a red la turbina ¿la energia que genero la puedo autoconsumir si hay consumo en planta y vender los excedentes? de esta manera me ahorro los consumos cuando la turbina este funcionando y no me pagaran pero me ahorrare los 15c€ que me cuesta la energia en punta o 12 c€ en llano. No se si os queda clara mi duda....
Cristobal
- 01/09/2009, 09:04 #3
- may 2009
- cat
Si conectas la turbina con el inversor a tu red, esta será consumida en tu instalación si la resistencia de los conductores favorecen esta ruta para la corriente. Si no existe tal consumo se evacuará por la red, pero tu contador no descontará si no está preparado.
Tened en cuenta que la poténcia del aerogenerador es la poténcia nominal, en general a vientos de alta velocidad, pero la poténcia que te va a generar decae a la velocidad al cubo, que significa que a mitad de velocidad, su potencia es 1/8 y así progresivamente. (1/3 -> 1/27)
- 01/09/2009, 20:18 #4
- nov 2005
Muy buenas,
¿Existe la posibilidad en eolica de colocar el aerogenerador en la parte de consumos de la nave industrial y tener un contador bidireccional unico para la instalacion y para la instalacion eolica?
De esta manera unicamente venderiamos los excedentes al cabo del mes pero si que nos ahorrariamos los 12 o 15c€ de la tarifa que nos cobran. Realmente, si se puede dar este caso, es la unica solucion viable que veo a la minieolica y aun asi con aeros de madiana potencia, (20,30 o 50kw)
Un saludo y gracias de antemano.
Perdona Jorge que continue en tu post pero creo que nos es de interes por la similitud de la consulta.
Mowy
- 01/09/2009, 20:49 #5
- may 2009
- cat
Por el tamaño de los aeros que propones, necesitarás de licència, permisos medioambientales, y por la inversión, un buen emplazamiento.
Caso contrario sería solo para compensar tu consumo, con algo poco visible y conectado a tu red.
- 01/09/2009, 21:31 #6
- nov 2005
Buenas noches,
¿Desde que potencias se considera que hace falta licencias....? mi idea es colocarlo en un poligono industrial, suelo industrial para no tener problemas con recalificaciones, si que se tendria que podir licencia de obras. sobre licencia ambiental, supongo que depende de cada comunidad pero lo mejor es realizar una consulta indicando que es un poligono y a ver que opina la correspondiente administracion y por el tema de inversion, precisamente elijo estas turbinas porque la relacion W/€ es menor que los pequeños aeros entre otros datos, por supuesto. Sobre la viabilidad, el punto fundamental es el que he comentado anteriormente sobre la posibilidad de contador bidireccional y posibilidad de venta de excedentes y aun asi....complicado. El punto de instalacion se estima en unas 1.800-2000 horas.
Un saludo y quedo a la espera de vuestros comentarios o sugerencias, que seguro que las hay.
Mowy
- 19/09/2009, 22:56 #7
Lo que quereis hacer se llama "Net Metering" medicion neta,
"Net MeterinNet Metering o Medición Neta es un sistema que permite a una casa conectarse a la red de generación eléctrica local e inyectar energía, siendo especialmente útil aquellas tecnologías que producen energías renovables como la solar fotovoltaica y energía eólica. De esta forma, cuando la casa inyecta energía el medidor de luz funciona en sentido inverso. Al final del período de facturación, el cliente sólo paga por su consumo neto: el total de recursos consumidos, menos el total de recursos generados.
Solo teneis que vuscar en un vuscador la palabra "Net Metering" y tendreis mas informacion.
Ya funciona en muchos paises este sistema.
- 06/10/2009, 10:38 #8
- jun 2008
- Castellón
No sabía que en España se pueden vender los excedentes de producción de una instalación con autoconsumo.
- 06/10/2009, 12:11 #9
- ago 2008
- Canarias
buenas tardes: Chiclanero, he estado mirando el net metering, pero no encuentro nada de España. ¿Sabes si existe algo aquí?
- 07/10/2009, 11:22 #10
Por la información que tengo, he llamado a algunas compañías, pues ya tenemos libertad para poder contratar con la deseemos. Me dicen que no está regulado todavía en España.
Tendríamos que presionar más a las compañías y a la propia administración para que regule este sistema que ya está implantado en muchos países de nuestro entorno, concretamente en Portugal, se puede hacer este sistema de "Medición Neta"
