Resultados 1 al 8 de 8
- 25/08/2009, 22:11 #1
- ago 2009
- VALLADOLID
Información aerogenerador TURVENT
ESTOY INTERESADO EN EL AEROGENERADOR TURVENT QUIEN LO FABRICA,SI ESTA HOMOLOGADO,SI SE PUEDE PONER EN RED ETC
UN SALUDO
- 27/08/2009, 00:57 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: INFORMACION
Hay que ver lo que se consigue con un buscador...
Toda la información sobre el Aerogenerador TURVENT en este enlace:
http://www.cepaelec.com/molinos/Dato...os_turvent.pdf
Ponte en contacto con los de Cepaelec que seguro que podrán resolver tus dudas.
Un saludoAnda...si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
- 01/09/2009, 11:18 #3
Hola, he estado mirando las especificaciones técnicas del Turvent y la potència que anuncian, 5 Kw, no me cuadra. Segun tengo entendido la potencia eólica se calcula de la siguiente forma:
P = 1/2 * p * Pv * A * v3
donde:
p és la densidad del aire, 1,225 kg/m3
Pv el Coeficiente de poténcia, 0,32 para sistemas Savonius
A el area de barrido, 1,5 m2
v la velocidad del viento, 13m/s nominal
P = 0,5 * 1,225 * 0,32 * 1,5 * (13)3 = 646W
Alguien sabe que falla en esto? ...me estraña mucho que con 1,5 metros cuadrados de area de barrido se pueda conseguir 5Kw, seria fantastico de todas formas, no?
- 01/09/2009, 21:12 #4
- may 2009
- cat
En otro post ya comenté esto mismo. Hay algunos fabricantes que publicitan el producto por la potencia del alternador.
Si has visto en el post de construir mi aerogenerador, mi savonius tiene mas superfície, y además con unas superfícies aumento la velocidad del viento, y apenas mantengo una bombilla de 100w un poco iluminada, con un viento de 4m.
Mi experiencia es probar antes de comprar.
También experimentamos con uno comercial de 500w, y enfernte de una turbina de viento a tope a penas entregó 200w.
Ah, y comprueba la fórmula con los grandes aeros, 1M o más, y generan la mitad de la fórmula que has empleado. Con lo cual aplicar la fórmula al completo es una utopía para pequeños aeros.
- 02/09/2009, 10:04 #5
Respuesta: Información aerogenerador TURVENT
Sí, despues vi que en otro post también lo comentavas.
Entiendo pues que los 5kw serian con un viento aproximado de 92km/h i que seria la potència teorica. De la potencia obtenida con esta formula hay que aplicar un rendimiento mecànico i eléctrico del aerogenerador, no?
Y por último, el alternador es de 5kw debido a que es un aerogenerador que puede funcionar a altas velocidades? Todos los aeros que no frenan a velocidades altas, de eje horizontal también los hay, tienen el alternadors dimensionado para esta velocidades màximas?
Lo que no cuadra del catalogo, pues, es que anuncien una potència nominal de 5kw con una velocidad nominal de 13m/s, porque no corresponden.
- 17/09/2009, 01:57 #6
- mar 2008
- españa
Incluso los 5Kw es un poco engañoso, ya que te los da a unos 13m/s, nucho viento para ser nominal.
Ademas si os fijais en el aparato en si, parece que todos los videos estan grabados con un prototipo funcionando (ya que no es igual al que se anuncia en la página).Enfin, llamé a los de cepa hace ya cosa de un año o asi y realmente no me aclaraban mucho.
Otro detalle es que si os fijais en los videos, apenas tiene alternador.. de donde salen los 5Kw esos??? Yo tengo un Windeco 5000 y un Inclin3000 puestos aqui y es enorme el alternador del windeco... (unos 100 kgs) ...
Podeis ver unos videos de otro cacharro similar que tambien tengo montado aqui:, un Ico-GE, y éste del video en concreto es de 500W y podeis haceros una idea de como es de grande....... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
- 15/02/2010, 23:46 #7
- mar 2009
- Valencia
Hola a todos,
Quisiera retomar este post ya que Turvent ha lanzado el aerogenerador Turvent 5 que según las especificaciones técnicas, produce unos 5 kw/h con vientos de 12 metros por segundo y aguanta rachas de 120 kilómetros por hora.
La página web con toda la información es: www.turvent.com
- 16/02/2010, 00:26 #8
- mar 2008
- españa
Solo hago saber......
Sigo sin ver nada de información fiable, ni fotos de ningun aparato instalado....
He mandado ya como 10 emails y no se me contesta o vienen rebotados de vuelta... poco se puede esperar de una empresa que envia publicidad de un producto "tan importante" sielserver de correo no funciona correctamente (a lo largo de varios meses de intentos de toma de contacto...)
Ademas he hablado ya con varias empresas sobre esto y a nadie se le ha dado ninguna información fiable, no hay ninguno montado, (o al menos no se sabe donde en el caso de que los hubiese).
Lo que sí es que piden un 70% por adelantado....
Ya incluso quien habla de que esto es un timo (ojo, no malinterpretar, no lo digo yo) ya que tambien han pedido información sin obtener ninguna respuesta clara ni convincente de nada.... y apaga esa luz al salir del cuarto de baño cojones... yo aqui ahorrando y vosotros despilfarrando...
