Resultados 1 al 2 de 2
Tema: confusi?n
- 05/06/2006, 18:03 #1
- abr 2006
confusión
Hola a todos:
Quiero comentaros una cosa de la ficha técnica del inclin 1500 que me confunde:
Resulta que te ponde el regulador incluido, estoy a la espera del manual del aerogenerador a ver como tengo que hacer las conexiones y demás, pues bien, en la ficha te pone en el apartado de regulador "150 Amp =24,48v" según entiendo yo, te suministra una corriente contínua de 150 amp a 24 o 48 voltios, es que modifica la potencia?? se tiene distinta potencia con 150 amp a 24 que a 48 .
La mayor duda me viene a la hora de calcular la corriente de pico para hallar así las secciones de cable. Según lo que tengo en mente podría hacer dos cosas:
-Considerar la corriente de salida del regulador, que me parece la opción mas acertada, aunque no lo entiendo muy bien, como dije antes.
-La otra opción es irme a la curva de potencia y fijarme en la potencia máxima (1800 w) y dividirla entre la tensión seleccionada (24 o 48 voltios), en cualquiera de los casos no me salen los 150 amperios ni de lejos.
A ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias y un saludo
- 05/06/2006, 18:17 #2
- abr 2005
- algun lugar
Yo supongo que es la intensidad maxima soportable por el control, los elementos de potencia en general (mosfets o Igbt normalmente) tienen la peculiaridad de que si por ejemplo su tensión maxima es de 100V, les da igual que circulen por ellos por ejemplo 50A a 12, 24 o 48Vcc, las perdidas
(P=(I*I)*R) son iguales en ambos casos, por esto supongo que te dan la I max de salida del control admissible. Por esto es mas facil construir un inversor de 5Kw a 48Vcc que a 12Vcc...
Pero yo dimensionaria los cables a la Pnom del molino, ya que por que un par de veces al año tengas una caida de tensión mayor no tiene mas importancia, ademas teniendo en cuenta los precios actuales del cobre...
