- 02/08/2009, 11:16 #1
- jun 2008
- Alicante
AEREOGENERADORES DIRECTOS?
Dicen que todo lo que genera movimientos se traduce en energia y digo yo ¿Es posible un aereogenerador que suministre luz a 230 v directamente? y que acumule en baterias al mismo tiempo?, porque en placas si que se dice que mientras haya sol pueden suministrar directamente ¿no?
- 02/08/2009, 14:51 #2
Respuesta: AEREOGENERADORES DIRECTOS?
este post esta fora de sitio.
es dificil que el viento este quando tu nesecitas energia.la baterias te sirven tanto en eolica com fv para acumular esa energia, se usas menos energia de la que te esta dando el molino o la fv sim que cargas las baterias, el uso directo tene que ser muy bien compensado para no quemar lo que pones en la salida de consumo.
un saludo
- 02/08/2009, 17:02 #3
Lo que te dice 6 Volts. es así, la energía alterna no se puede almacenar y los aerogeneradore trabajan a vientos variables, es rarisimo que durante mas de unos minutos trabajen de forma continuada, por lo que el voltaje resultante pasaría de los 220 V y x amperios a 0 voltios y 0 amperios de forma intermitente y eso no lo aguanta ningún electrodoméstico y menos si tiene motor.
Conchuo
