Respuesta: fabricar motor trifasico
Podrías colgar, por favor, dichos despieces? o si son muy pesados, mi dirección de correo electrónico es [email protected].
Muchas gracias
aqui lo tenes air x
http://img136.imageshack.us/img136/6...pdfadob.th.png
el outro igual com la veleta para ariba por patentes penso,la espionagen industrial existe jejeje.
un saludo
dentro de pouco pedido de inanes...preparar vos daqui van a salir chispas,de tanta informacion hasta yo estoy flotacion...jejejeje
hola :D gente del forum.
este es outro enlace para los que estan provando fabricar su propria energia.com un material muy noble.
Google Traductor
para muchos un juguete para outros una manera facil de conseguir energia:pensive:
un saludo
hola
los imanes ja estan en casa.:D
de momento no tengo mucho tiempo pois el trabajo esta primero e al final del mes PLAYA
caramba que serios sois :quemao: este post mais bien parese particular jejejeje
alguna idea, consejo o comentario sera bien recebidohttp://www.solarweb.net/forosolar/.....es/pensive.gif.:pensive:
un saludo e feliz verano a todos.
hola e buenos vientos,
aqui va un foto de lo que se esta tramando en fraggel rock.http://img406.imageshack.us/img406/5086/dsc5861.th.jpg
un saludo SOStenible deste BIOlento
hola,
todo va muy lento,e conseguido 8 polos sobre el rotor e ja esta fabricada la maquinita para las bobinas el hilo de cobre sera de 1mm.
entre 80 e 100 vueltas espero conseguir entre 3 a 4V maximo,bueno es una soposicion pois solo quando este echa se podera medir.
todo isto es una prova que me sirve para conectarme con los materiales e entonarme en el tema.
un saludo cordial deste BIOlento:D
ANIMO 6VOLTS!
Me parece muy interesante tu proyecto, espero que continues poniendonos al dia con tus avances.
gracias,Romero
haver se competimos con la gran multinacional ametek motor.jejejeje
un saludo deste BIOlento
hola salu2 6v.
como evoluciona el bicho.
ten cuidado con la construcion de aerogeneradores que es adictivo.
YouTube - MI PRIMER AEROGENERADOR V 1 --12V x AMP 0654
este fue el primero que hice cada vez que termines uno querras hacer otro mas grande
suelte
si miras mi canal veras mas .
animo y suerte.
y este es el v.5 antes de modificarlo
http://www.youtube.com/watch?v=0H3proM7uHo&translated=1
hola:cool:,
que passada de molinos:eek:,el que estoy hacendo todavia le falta mucho tengo pouco tiempo para dedicarle las cosas ha vezes no van como nos gustaria.jejeje
tengo una pregunta cazadordevient que te parece se pongo un destes motores de molino autoconstruidos en una biciestatica con un bueno sistema de poleas se podria llegar a dar los mismos amperios:pensive:
bueno me ha encantado ver e saber que hay gente dispuesta a fabricar su propria energia.
un saludo SOStenible deste BIOlento:D
si estás como me ha parecido entender en lo que he leido en tus mensajes dependiente de lo que produzcas, sería una gran idea, te quitaría de todos esos tironcito de grupo de los días que falla todo o tienes gasto extra.
Pero....ten en cuenta los límites una persona=300w= 12x25amp
Los días de viento fuerte suelo pensar que tengo un empleado las 24 h mi v.5 está hecho a esa escala tiene la potencia de una persona en vez de 1 cv simplemente cabiando la hélice por un piñón de bicicleta sin poleas=15%perdidas, el mío a muy poco mas de 60rpm ya empieza a cargar a 12v y tiene dos velocidades que cambian automaticamente delta-estrella con un rele autoalimentado, tambien le puse un potenciometro para controlar a cuantos amp de carga quieres que cambie potencia de niño o potencia de hombre según como estés de fuerza ese día.
bueno no me enrollo mas.
Te das cuenta que bien hablo portugués je je.
Cuando sepa como se ponen fotos te pondré alguna de mi ebike de 200w plegable que cabe en un macuto es la ebike mas pequeña del mundo velocidad 25kmh autonomia 1h.
Te bajas del avión sacas tu ebike y te ahorras el taxi je je.
hasta pronto.
Disculpame la pregunta, soy novato en esto pero muy interesado en todo ello. Cuál es la diferencia de pasar de delta a estrella? No me refiero al conexionado de las bobinas, sino a la ventaja que supone pasar de uno a otro con un determinado viento.
mitad de voltios y doble de amp tambien doble de rpm.
chao
hola 6vols, tu avatar me sonaba, y luego la Ubicación, y coinciden con Jmoreno de soloarquitectura:
por ejemplo en este hilo
¿Puedes verlo? - Foros Sólo Arquitectura
no tendrás nada que ver?
6volts
Te recomendaría medio milímetro, es más fácil de enrollar y te saldrán más voltios:leer:
fusion
si pero no sacaras mas de 100w
El voltaje de salida es:
V=n*f*A*B
Siendo: n=numero de vueltas, f=frecuencia A=area de cada iman B=campo del iman en teslas
I=conductividad*longitud hilo/area de hilo
P=V*I*num bobinas=potencia eólica
La frecuencia es el número de vueltas por segundo del rotor multiplicado por el número de bobinas (esto depende de la configuración)
Entonces si el diámetro del hilo es la mitad, podrás meter 4 veces más metros de hilo y el voltaje se multiplica por cuatro y la intensidad se divide por cuatro también, por lo que la potencia no varía.
Al salir a más voltios y menos amperios el cable hasta tu casa puede ser más barato ;)
ya pero yo me referia a 12v no a 300000v.
y x1/2 de los imanes
creo.
hola:cool:,
Santie es verdad me gustou y lo usei:eek: pero no tengo nada que ver con el sr.Jmoreno en el qual tengo mucho aprecio.:pensive:brevemente lo cambiarei pois lo que era unas simples dudas quando vine a este forum se transformo en una aficion relajada e apasionante para mi mente.
quanto al projecto sigue parado mucho trabajo y en estes momentos tan dificiles de crisis no hay que vacilar.
Fusion,desde mi punto de vista cazadordevientos tiene bastante razon,vas a multiplicar los voltios pero el rendimiento va a dismunuir y bastante,te interesa tener buena intensidad y a baja revoluciones y asi optimizaras bastante el generador,tambien tienes que contar con la resistencia que ofrece el hilo que al ser la mitad de grueso,ofrece mas resistencia y perdera potencia en forma de calor
hola,
estoy de acuerdo no se trata de subir los voltios sino de que la intencidad se buena para poder sacar el mejor rendimento posivel.
me gustaria conseguir un pouco de tiempo para dedicarle a las bobinas pero como e comentado tengo trabajo e lo tendrei que aparcar por un tempo.
estoy muuuuyyyyyy curioso a ver que saldar daqui.
Ramos
Si pones la mitad de sección la resistencia será 4 veces mayor, pero el voltaje es 2 veces mayor y como el producto V*I es constante, la corriente cae a la mitad.
Entonces como las pérdidas P=I^2*R=I/4*R*4, entonces tendrás las mismas pérdidas.
Conclusión, los pasos serían:
1. Calcular primero el número de vueltas para que salgan 15 voltios (una vez rectificados) para cargar la batería
2. Calcular la sección de cobre para que el producto V*I te dé la potencia del generador.
3. Si salen hilos gordos por encima de 0.3mm, poner varios hilos en paralelo, así se enrollarán mejor
4. Si una vez montado salen por ejemplo 10 voltios en vez de 15, dar un 50% más de vueltas a la bobina
5. Si no caben más vueltas, poner imanes de neodimio
Olvida las pérdidas óhmicas pues son mucho menores que por las pérdidas de campo debido a la configuración de los imanes.
Si quieres pérdidas por debajo del 1% solo puedes usar una configuración Halbach
Una cosa interesante es meter un sensor de temperatura a ver si se calienta la bobina a plena potencia. Se recomienda usar cables de cobre que aguanten 155º ¡¡no de 80º que es el que suelen vender (menudo timo)!!, así sacarás como cuatro veces más potencia con el mismo peso y volúmen y casi el mismo precio.
Busca bien donde venden el cobre o te sablearán pues hay diferencias de precio (y calidad) del 100%
6vlts,hola,
como llevas tu generador,tengo curiosidad por que yo me hice uno con un motor que transforme en generador.Mi motor en principio era de 1,5Kw,dos caballos de potencia,de ahi me ha salido un generador que con vientos fuertes lo he visto entregarme 25 amperios(300W),normalmente esta trabajando a un regimen de 5 a 12 amperios que me gustan mas que los 25 que te he comentado,por que me da la sensacion de que sufren menos las baterias con una carga mas suave y mas tiempo de carga.
