Respuesta: fabricar motor trifasico
si y no un regulador Normal no carga asta que el voltaje que le entra no supera el de la batería a cargar necesitarías uno mppt que son mucho mas caros aquí tienes uno
Cargador Solar MPPT De Alta Eficiencia- 24V 7Amps en venta en eBay.es (finaliza el 09-dic-09 09:44:38 H.Esp)
http://i48.tinypic.com/28mhhc8.jpg
Y por lo que tengo entendido son mas bien para solar pero para eólica no van muy bien porque no son capaces de adaptarse bien a los cambios rápidos de voltaje.
Lo de producir amp no se explicártelo muy bien pero para hacerte una idea te pongo un ejemplo , supón que tenemos dos depósitos de agua comunicados por la parte de arriba el primero seria el motor y el segundo la batería para que pase agua del primero al segundo tendrías que llenar el primero hasta llegar al tuvo que los comunica (que seria el voltaje de la batería) la cantidad de agua que pasa por el tuvo serian los amp y si echas mas agua en el primer deposito y se sube el agua por encima del tubo aumenta la presión y pasa mas cantidad de agua por el tuvo ósea que aumentas los amp que son la cantidad de electricidad que circula por un conductor mas o menos.
perdona pero no se explicarlo mejor
Ahi que ver que apañaos son los ejemplos de fontaneria ehhhh....
Para cargar las baterias tienes que tener un voltaje algo mayor que el de la propia bateria,y una vez que consigues que el voltaje supere los 14 voltios ya empezaras a producir amperaje que ira creciendo segun las rpm del generador,de la resistencia interna del propio generador,y de las propias baterias,si no te da mas de 14 voltios dificilmente cargaras una bateria de 12vcc
Que pedazo de chatarra ,cuidado con lo que compráis que sale la casa ardiendo..........
yo cuando soy despectivo
trato de dar alguna razón,
pienso que es de buena educación
Cierto photon, que pena de dinero despericiado y pon un vídeo para los fuegos artificiales, me repito pero que no se te olvide un fusible por fase y así no tendrás que rebobinar el aerogenerador.
Recomendaría un corte de corriente cuando el voltaje suba de 14V por célula de 12V por medio de un mosfet que aguante los 20 amperios y por lo menos 100V protegido con diodos.
¿La pasta esa de relleno es epoxi? menuda precisión al calcular el volúmen :)
Veo que quedan los imanes algo separados de las bobinas
Photon
Photon que poco me ha gustado tu comentario me has quitado la gana de escribir, ni una palabra mas.
calma chicos hay que se flexibles,
es dificil ja que por aqui solo funcionan 2 sentidos y es facil sacar las coisas de contexto.
muchas vezes al no poder ver o sentir al compañero es mas complicado de entender.
a mi ver las buenas e malas informaciones sempre se puede sacar algo util de ellas.
gracias a todos aqui hay informacion para empesar un revolucion eolica jejeje.
centremonos en camino que estamos hacendo juntos pois sin todos vos outros no seria tan facil.
un vez mas gracias.
hola de nuevo estoy furioso , ya que no encuentro un motor adecuado para mi molino de viento.voy a construir uno, aunque se me vaya la vida en ello quiero ver como una cosa creada por mi ,y el viento, empieza a generar energia
¿como se enfrentan los imanes ?
quiero sacar muchos amperios,¿diametro del alambre y vueltas? por favor no me den paginas para ver ya he visto demasiadas ahora quiero alguien con experiencia que haya construido su propio molino , quiero generar con poco viento un saludo a 6 volts y a cazador de viento
espero que de aqui a unos pocos años todo esto que escribimos aqui sea prehistoria y que cada uno se saque su propia energia limpia sin dificultad
hey jose que buena es esta frase,has venido al mejor sitio.jejeje
entre todos nos ajudaremos.
primero hay que saber la fuerza de viento con un medidor de viento o
anemometro diy - Buscar con Google y despues con calma ves :leer: los enlaces de todos los posts de aerogenerador o en el papa google en aerogeneradores diy.
Pienso que en primer lugar tienes que tener claro que tipo de generador vas a construir,axial o radial,
Si es radial,tendrias que buscarte un motor electrico normal,(con uno de 8Kw,estaria bien),y tendrias que tener a mano un tornero para que te repase el rotor,por que hay que rebajarlo para alojar los imanes.
Si es axial,lo tienes mas facil,por que casi todo lo puedes hacer tu,(no necesitas tornero).
Los imanes se enfrentan siempre con los polos opuestos,asegurate de que tienes un tope para enfrentarlos,una guia con una varilla roscada ,para ir acercandolos poco a poco,y ten cuidado donde pones los dedos.
Siempre tiene que ser un numero par,para que empiece siempre por un polo norte,por ejemplo y termine siempre en polo sur.
Ya has mirado los imanes que vas a utilizar?
Usando un sensor hall he estado midiendo el campo de un imán puesto como el de cazavientos y sale como 40 militeslas. Para que suba a 550 gaus (55 militeslas) tiene que estar las espiras a menos de 15mm del imán. Hay configuraciones en las que se puede subir a 250-300 militeslas, pero en general el campo se pierde bastante si los imanes están en configuración abierta, aun usando configuración halbach (260 militeslas a 15mm), por eso los motores suelen llevar escobillas y los bobinados en el eje y los imanes alrededor envueltos en metal para evitar fugas de campo.
Consejo para no expertos:
1. Comprar alternador de coche con correa incluida ó comprar motor gordo de 12 ó 24V (según voltaje de batería) de escobillas y de la potencia que vais a sacar
2. Miras en la carcasa las RPM
3. Mira el molino a que velocidad gira sin carga y calcula como el 70% de esas RPM con carga (preguntar a un experto por el porcentaje exacto)
4. Ajustas la correa para que a las RPM del molino le lleguen las RPM que pide el motor
El problema es que si hay que poner más de una etapa facil el molino no arranque o pierda casi toda la potencia, pues los alternadores y motores convencionales tienen bobinados pequeños y van a muchas RPM. Puedes usar un motor de mucha más potencia, pero te saldrá por una pasta y costará moverlo al molino pues pesará mucho.
hola peña,
hey jose finalmente e conseguido un enlace gratix de 2MB es el " filemail " para poder enviarte el dichoso libro tenes que esperar uns dias que me aclare con internet que me sigue dando la lata agora si despues no agora outra vez jejeje inteeeerrneettt.
como lo llevas lo de empaparte de info.....
tranqui 6 volts no problen tengo la cabeza hecha un lio entre el viento que hace y la tonga de motores que he desarmao y comprovao jejejejej
una preguntilla .me han dicho que pa cargar la bateria hace falta entre 13 y 14 voltios mas o menos entonces si yo tengo un motor de ventilador de coche que me da a tope de revoluciones 12 voltios n me vale verdad'?pero usted cree que si compro una bateria de 9 voltios me valdra que regulador tengo que comprar?un saludo
hola jose,
usted nooo tu jejeje.
9v es una medida un pouco estraña que es lo que te consume 9v.
hombre cargar puede ser que carge pero yo me guardaria los dineros para algo mas util y mas grande y con mas voltagen.
hola. hombre yo lo digo para aprovechar el motor y cargar la bateria de 9 voltios hasta que empieze a construir mi propio molino, ademas yo creo que una bateria de 9 voltios si le enchufo bombillos de 12 voltios me los enciende verdad'?es que esa es mi idea hasta que ya te digo aga algo mas grande
hola jose el dichoso ja esta en camino dime se te chega y se te gusta jejeje.
hola 6 volts no me ha llegado nada por ahora mandalo otra vez
Buenas tardes.
He encontrado esta pagina sobre una empresa que fabrica generadores y quisiera saber si alguien ha trabajado con ellos, que precio tienen y que resultado dan.
http://www.iskra-ae.com/eng/docs/mesia_generator.pdf
hola solido,
solo venden en quantidades aun que tenen muy buena pinta.
Lo dicho por Romero, ánimo 6Volts!!!
Me resulta muy interesante tu proyecto, tengo intención de hacer un aerogenerador de tipo Savonius, he conseguido algunos manuales de varios tipos de aerogeneradores como, Savonius y convencional de eje horizontal, pero me falta espacio donde construirlo y los inanes de Neodimio, por lo que tendre que conformarme con ver lo que hacen los demas.... hasta que pueda conseguir lo que me falta.
Tambien queria preguntarte, ¿donde compraste los imanes?
Saludos y suerte
hola peña,
gracias neodimio con los imanes busca por papa google hay unas 2 o 3 empresas grandes que los venden una de ellas tene publicidad en este forum compara precios y en realidad no son tan caros a mi me regalaran uns quantos inames pequeños con la compra de los grandes se quieres mandame un privado y te lo digo.
bueno com tiempo de sobras para poner las ideas en orden lo que al prencipio era para un molino agora es un TRES EN UNO sera su nombre pois la idea ha ido madurando lo que quiero hacer es un motor que tendra una rueda de polea y que se pueda incorporar en una variedade de sistemas sea en eolica,cinetica o hidraulica.
osea en eolica con un savonius quando no hay viento, en cinetica con bici y en verano como tengo el huerto lejos y cada 2 por 3 estoy mandando 1000 o 2000 litros para los depositos por su propria enercia usar el motor en hidraulica aporvechando todo el tipo de energia de mi entorno:eek:.
A ver si es verdad y te sale todo bien,suerte 6volts,por cierto te mande un mail,pero no se si lo has leido,gracias.
hola buena gente:cool:,
con toda mi pena este projecto va a la estanteria esperando que algun dia seguirlo con toda la ilusion del principio.
visto que el ser humano tene una energia de cerca de 300w me parese...los voy a usar en su totalidad en outro projecto.
espero que toda la informacion de este post sirva de algo para futuros manitas y lo siento a los que me deran su apoio la desepecion pero que se va hacer seguirei leendo y informandome.
mis sincera disculpas...
Hola, no pasa nada hombre!
Ya vendran mejores tiempos y oportunidades, asi es la vida....
Suerte y saludos!!
Hola!
Acabo de descubrir este genial foro y lamento no haberlo hecho antes porque me habría ahorrado un montón de quebraderos de cabeza.
Yo también estoy metido en la construcción de un generador trifásico al que le he introducido unas variaciones para aprovechar mejor el cobre y lograr altos amperajes con bajas secciones.
El que tengo entre manos lleva hilo de 1,6 mm. y en teoría podrá llegar a los 128A que para 12V (14,5V) vienen a ser 1600W tomando como referencia 4A por mm² de sección.
Viendo que aquí hay gente con mucho nivel me gustaría que, si os apetece, le deis un vistazo para encontrar las posibles pegas así como dar vuestra opinión lo más crítica posible.
Aerogenerador - Foro de InfoJardín
Gracias y enhorabuena por el tema que recién descubro.
